电磁炉故障代码3 " _& Q! K7 y# {& q/ w; A
荣事达故障代码! B4 Z+ k' t& ? F) h! {) k; m
E0:无锅或锅具不适应; a- [6 q) n% x: Q4 n* b( w( h
E2:传感器开路或短路7 F0 u3 X4 S1 ~2 F4 c6 U* C
E3:高压保护
6 h! [" i0 B; @) e4 k3 {6 cE4:低压保护4 W& T( t6 N% v7 M9 Q* j% o
E5:空烧或炉面温度过高
9 e* D2 v! e& U( ]6 a0 ?1 vE6:机内温度过高* f( h6 H% C' X7 n$ v$ [
三角牌[size=+0]电磁炉故障对照表
5 f$ Y9 L B. t* UE0---电压过低/ d# b' i& Y; }: z
E1---电压过高
1 `$ _# y z) [E2---IGBT传感器开路 J, E4 `- _& q. F/ H! |
E3---IGBT传感器短路
8 w3 z1 V1 T9 \E4---炉面传感器开路. r' f2 x1 ?8 q) ]( m; }( o; G
E5---炉面传感器短路
( K0 b+ a7 e& B$ g2 K( E6 v& T/ i苏泊尔SUPOR [size=+0]电磁炉常见故障代码
; g. R; g8 | Y7 K: {E0 内部线路故障2 @& |# a" e) S# L; P
E1 无锅具或锅具不适用于[size=+0]电磁炉
# K. Y1 a" ]% A$ e6 }& r% Z% nE2 IGBT功率管过热保护5 y- Q7 B3 J4 L! Z8 [; @! V4 N" y6 O
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
% d" B# }" N, f: qE4 欠压保护(一般是电压低于175V). p* m% B# x3 F' ]8 P
E5 传感器开路
& O7 X# n$ W/ f, ?2 v+ FE6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃): o- O. _6 ?+ p$ c0 D, Q- b3 g# N7 W
三洋sanyo [size=+0]电磁炉故障代码
& {2 Y5 y8 R' |' m$ _# lE0 按键短路 4 p- j2 ^ P: s) o# P
E1 热敏电阻短路
, Y+ F) E+ {; K' \5 k, ^! jE2 热敏电阻断路 9 v, h5 d& e$ `& d% @5 y* Q' U& i
E3 无时钟信号
5 ^4 J8 h, `& p7 [) i) k1 s$ LE4 IGBT热敏电阻短路 - _1 T+ l* Q0 D; a, F$ w: j- q
E5 电压过低
) ?# _4 ` v9 S0 \/ S5 FE6 电压过高 ! n9 }; H4 X# l1 }0 s' X) q
E7 IGBT热敏电阻断路+ ^7 v- }6 e5 k* s) u
3 s$ s8 y R3 F9 Z0 Q6 g7 DE0内部电路故障;
' n2 |6 G _- l ?+ ^. {& j9 ]. SE1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
" B2 E7 F8 ?9 ^; k$ cE2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
+ V1 j; @0 z: c4 ]: t" K4 B* Y* K# s7 mE3电网电压过高;
# P0 U7 T; p: yE4电网电压过低;1 O1 Q; c4 [( J( {1 ~4 E
E5陶瓷板温度传感器断裂;
0 ~3 }" y5 A& |! ME6锅具发生干烧、锅具温度过高 # u+ |7 y u/ u' `) N
E0 内部故障
" G6 i6 K7 M- w. A3 F+ J7 `5 R0 BE1 炉面温度过高3 ~% d, @" s; l5 q
E2 IGBT温度过高
- `5 ~' e+ m& |; N2 K( U0 iE4 电压过低
: d- N% r/ V- x/ v( q' @2 @E5 电压过高1 j, J+ q+ [6 y1 b! P0 M# @
E6 锅具传感器 短路0 e1 l+ J+ n" r9 N' T2 f
E7 锅具传感器开路: m0 J, c. C* \9 E
E8 IGBT传感器短路% q! ?# ]8 m. w0 f8 V0 W$ g3 L
E9 IGBT传感器开路
$ H- s; O+ n J1 y0 k& ?( i" @山奇[size=+0]电磁炉 2 f* S! i, ]+ S7 w2 Z4 H
E1 锅局材质不对
C6 S/ M0 b1 z7 {E2 电压过高
) ?- j- J% b; Q/ }1 \- YE3 电压过低" p! G' `; X& I0 ?
E4 锅底温度过高 q+ z5 g3 @; C4 E) _, ]
E5 功率管过温
4 K% R& y( @/ j$ h9 {! L5 TE6 温度传感器短路或开路. j+ ?1 S4 I/ J+ y
E7电路故障- _2 {( J; I6 \- ]
E0---电流过大..70度灯闪亮.
4 q; G5 R6 E: Z8 L' f' ?( iE1---电压过低..100度灯闪亮.' [& L7 n4 R8 ~2 B
E2---电压过高..140度灯闪亮.# V7 m: p9 H! v! F/ q5 D6 [( j! Y) o
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
1 x5 J4 u# p$ |2 gE4---电流信号过零检测270度灯闪亮.$ B' t* O) e, N: L# r+ w
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
) p) w, I2 l7 U2 ?) B1 FE6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.+ {9 p5 \; N" t$ X- p. P4 w2 A
松美[size=+0]电磁炉CD16
4 v- i% c( P t9 |; e% U# _3 P' LE1---IC7805 9013 变压器
. d- R+ ], {& _E2---散热原因,Q2 - z. F9 Q7 `% P/ t
E3---传感器、热敏电阻 8 E8 x' j9 z! f; V
E4---小变压器短路、可调电阻203开路 8 y3 F) D, ^6 I9 _' g
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻 9 k% d4 r2 R& G0 j/ C3 U( H1 x0 W
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻 - v, t$ {! H+ l5 ` L0 H
E7-------机内短路
5 N% m7 G; m$ H6 L) }3 H4 v" HF3-------传感器开路 # J$ D. \/ W+ p9 Y4 G( ?8 U, J
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。 ! o2 F" j4 e5 }& R
FF-------电流过大保护 & j' Y7 K, X% E! M& M
F1、F2---电压过高,过低保护。
+ @) Z6 ]9 K' ]/ r- H1 K3 N通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。* i, D8 [0 T% Q" r3 q1 S) x
尚朋堂[size=+0]电磁炉故障代码
: A( _5 y2 r; ~2 r; r, Y1 oE0--------无锅1 w( S8 a3 q+ [$ P" J, F! ^9 T
E1--------NTC开路4 ?' z) d) y8 i! q& L
E2--------NTC短路
+ U6 k: ?% r1 h5 @E3--------IGBTNTC开路
# F- U+ d# u8 V% [" E+ Y9 E+ y) aE4--------IGBTNTC短路
& _! K! A" j9 v( g& V/ ~E7--------风扇短路保护
* E: g! _* n8 O) N/ UE8--------CT开路0 O' V8 m; i7 b! [: b' I$ e
TCL[size=+0]电磁炉故障对照表
) ~1 [! t5 O. B. @E0 IGBT传感器开路
m' w+ V! W6 T6 _& \* gE1 无锅
! b- |) H$ o2 Z0 M; Z: }E2 IGBT传感器短路、超温 " x# W' y4 F6 Z6 p' p6 L' _
E3 电压过高 ) G8 X0 Q) e- R; W1 E" a
E4 电压过低 # Q' v6 L' G/ ^7 {% t- l3 W
E5 锅底传感器开路、短路
( _5 O. {( B) ^" Q+ D: XE6 锅超温(干烧保护)0 r9 K( {0 D; Y1 w& [4 @
威王[size=+0]电磁炉故障代码 4 A+ i% O" d* `
E0 无锅具或锅具不适用 3 l) v" n& n) w- i/ p' F0 T0 g
E1 炉面温度传感器开路
) s9 x! x+ ^! O( b+ q- m3 wE2 IGBT温度传感器开路
1 w& F# z0 e* [) fE3 电压过高 / ~* L8 K8 L/ l" ~! n; g
E4 电压过低 ! u. r3 h5 Q& t: C, i2 @
E5 炉面传感器超温
( X& j' P2 _6 ~E6 IGBT温度传感器超温4 {& H3 e( S7 Y4 `% Q V" C
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k3
: Z: D% ^/ ~4 {) F" p' A) v, lE;--------无锅具: X$ O9 ?2 M! O4 Z' N# J* n$ ]3 X* }
E1:------电压干扰保护+ @5 a# L9 m2 K- Y7 t P" O
E2:------电压超过260V1 r) l+ E, m9 U8 c% _7 V. h) ^
E3;------电压低于170v. D6 {' Z' w* M) o8 S7 u7 W( {, F% h
E4:-----锅低温度过高! Q4 z3 Z/ T, ?/ a. q
E5:------IGBT温度过高
8 J* m( |/ E! F" `) VE6:------炉面热敏电阻开路或短路: ~& ?. j7 U/ w5 @* B' I
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
" `: n7 f2 @$ |0 b& t! z6 u4 s万和[size=+0]电磁炉故障对照表
/ A. j7 f _9 [100W灯 E0 断路开路(主传感器坏)
& n( P$ J8 T! v+ c400W灯 E5 短路(主传感器坏) , Q4 A9 ^2 L# T& T8 s! i1 t V
800W灯 E3 高压保护 . \" s' V/ X: P' R9 C/ k) `, G
1200W灯 E4 低压保护 % |* Y. _# \" K: b6 |
1500W灯 E2 IGBT超温
' Y% C$ |# q. ^3 l' x1900W灯 E6 锅下超温. H7 d1 ^7 \! d$ a# @) S
万和[size=+0]电磁炉故障对照表(新机07)7 h) a1 H, H# j/ |$ _0 G$ F" ?, L
E0---IGBT传感器 100W或400W灯闪$ \8 ]$ `* R# L0 A! D S% O% ]8 m
E1---无锅 空! J! y9 R+ h8 q% @ M. I2 }- H
E2---IGBT温度过高 1600W灯闪
8 E$ A. l$ z2 vE3---高电压保护 800W灯闪
! ~" B- |9 H7 d BE4---电压过低 1200W灯闪
4 P4 j, ^9 I% f8 [8 b! D) ME5---锅传感器开路 1800W灯闪2 Q# E, S8 f0 [ ~- {# H; Q! |6 h
E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪$ t$ G* e' I- ~! `5 Z
有E0--E6的机型号CSD20B(B) CSD20(H)
- t( k( J1 w4 b% e/ ~2 Z( ~100W灯的机型号 CSD18E(2) CSD18E(2H), r6 w5 H# [( U ~* e7 e+ z
, 万家乐故障代码- E k! y: x, a. W; R
E0 内部故障 * S. {9 q8 s s! n% ?1 i" \
E1 炉面温度过高- h5 H( t5 D& P- v$ C
E2 IGBT温度过高
g% [1 G6 z5 [ RE4 电压过低
; s8 \3 C+ r$ b3 FE5 电压过高; M& k$ Z$ U U# S, {% i
E6 锅具传感器 短路& S! r1 {# e* ^$ j7 ^) N$ ~0 S
E7 锅具传感器开路% P3 D7 R+ E+ b& x0 ? c! f6 ^
E8 IGBT传感器短路. y1 E& M8 `4 M2 n; r+ ]
E9 IGBT传感器开路
0 H" u' h V" u! R5 v% O* R$ _万利达malata [size=+0]电磁炉故障代码 7 A- |8 _' k+ t
E1超压保护
( n1 h7 r$ H& jE2炉面超温保护 + ^7 {# C& V: n) d$ B% d
E3功率管超温保护 % r4 D# C8 m: X* C m1 n
E5欠压保护
- N; x ]4 m8 f2 }' E万宝wanbao 小天使 亚蒙[size=+0]电磁炉 AM18# p# \1 j, A1 V( C @( i" B: t
E0--无锅报警2 T# c' t0 N+ W4 g- S
E1-电压过底保护
5 h n# X% u+ g! Q. d7 f/ h7 ~E2-电压过高保护$ K3 `6 E/ t8 v# K
E3--锅底感温器短路2 i/ s( S [7 }0 ~
E4--锅底感温器开路4 x0 f" d2 a" i+ F
E5--IGBT感温器短路/ ?& F6 v, }" g0 f3 C* y
E6--IGBT感温器开路
/ n( G4 O" }+ K Y _+ E) d0 Q! w小鸭[size=+0]电磁炉故障代码$ m2 U, x7 j/ Y- c" y) ^- J
E0 不检锅
( n! B7 S- V0 BE1 发热盘故障
0 h$ C9 V C( G' a/ BE2 线圈盘热敏开短路保护* |' |6 X( g. M- Y* K* n
E3 高压保护
. r. @( y4 E4 n' q- k3 dE4 低压保护& P) z0 R5 J. Z6 v: ]
E5 高温保护! s/ r/ {$ B2 q5 j' _7 Y% C/ ]9 r
E6 IGBT故障
7 w4 L3 H/ r2 Y1 y; {2 E3 o) J' _新科shinco [size=+0]电磁炉故障代码
# u6 \1 d$ P6 `, n$ JEr0 --过流保护 7 k/ G9 G5 ~" b7 C
Er1 --电压过低
/ t- m$ D' M2 _0 |" fEr2 --电压过高 ' O4 R: X8 X! G; L* l
Er3 --1GBT传感器开路或短路保护' q; R: N, h7 H v# E1 m4 G; d
Er4 过零保护 + d, Q+ a; p4 d9 e0 q6 q8 L4 ^
Er5锅具传感器 开路或短路保护
- x+ X7 a1 X* J5 T' ]Er6 超温保护 4 F0 d; U$ o2 W0 O
夏新amoi [size=+0]电磁炉故障代码
) u& m I" U" p m0 {$ u kEO---机器内部出现故障
) ~4 x/ _4 j0 L, c. sE1---锅具材质是否合适,锅具是否摆放在平盘中央部位 锅底面积是否符合要求
- ~( s! k6 l3 ME2---浪泳保护,可以自动恢复正常 . f4 ~8 l! x6 Q b
E3或E4---电网电压是否过高或过低
2 f" G" _& P* y, M) q$ G9 b- ]* t: [E5内部温度传感器是否开路 ) N% y* |) W: [( ^, @" y
E6或E7锅具是否发生干烧,内部温度传感器是否短路,IGBT温度传感器是否开路
0 H0 q, [& H; y `2 _7 o; \# uE8---IGBT温度是否过高) H) W" p+ m" }: j: N+ _5 g
X1YP3系列
2 G& P* { S7 U7 k8 t! h代码 代 码 含 义
/ C- j% b1 y4 P' f. W7 n4 e2 r5 l: ^E0 内部电路报警9 _) R8 C$ m, ^7 q* c
E1 无锅或锅具材料不合适。
; j' |& R# h& ?& zE2 电压高于250V" t& L$ v- J L
E3 电压低于180V+ p V K& b; W: ?4 m' y2 s
E4 主温度传感器开路
3 ~# y/ n$ q$ ]* B+ m" ?: FE5 主传感器短路
J. g! u$ l$ o3 Z. OE6 陶瓷面板过热或锅具干烧) {- R; L8 J5 h' J1 I" j
E7 IGBT温度传感器开路
. M& q' \: b9 w8 H0 k. T, EE8 IGBT温度传感器短路( Q2 L2 D2 q5 U/ ^: v
E9 IGBT过热
: @; @5 n* Q" JX8VP3系列; e) `% v& Y3 M
代码 代 码 含 义) s. f, t3 z& q% x0 d* L, I
E1 无锅或锅具材料不合适
) @) e7 @. g: C; W4 H& ?" k8 }/ u% UE2 IGBT过热
. j3 q6 _2 H1 W% O2 ]E3 电压高于 250V
% G6 Z$ p2 n4 J1 g! y4 |E4 电压低于180V8 Y. i* s7 F" H5 D, g
E5 主温度传感器开路
! p+ k, \7 `2 h( X& P9 [5 A9 zE6 陶瓷面板过热或锅具干烧,
6 ^. E0 n4 l# k3 n雅乐[size=+0]电磁炉故障代码
. {$ Y% {5 K1 Q( m7 D; |, {代码 指灯状态 故障原因
/ C0 w, _8 N7 @- R. v/ ^# e2 EE0 70℃灯闪亮 电流过大: U* f. |# O$ x4 R0 N% w
E1 100℃灯闪亮 电压过低) I3 k e. g, }# i, c7 o0 ^
E2 140℃灯闪亮 电压过高
. y& q3 S$ M/ Q% @, H# R8 \, hE3 200℃灯闪亮 IGBT热敏电阻开路、短路' }/ U. P; Z& |. W
E4 270℃灯闪亮 电流信号过零检测" L' Z! k! C+ l" C: H3 Q6 n! \9 q. L
E5 火锅灯闪亮 炉面热敏电阻开路、短路
+ a) Z6 C8 \" M2 l8 oE6 保温灯闪亮 炉面干烧引起的超温保护) b" A& _7 I$ r7 I' q& `- G1 ?" ?2 {
杨子美厨故障代码% S: r/ ?; K3 A' x
E0表示锅具不对;# x: q, Y9 |3 T& T6 g
E2 表示炉面温度传感器发生故障;
# z+ u3 y' `( H2 p9 gE3表示电压过高保护;" G. d9 ~% R- a# }" Q- D
E4表示电压过低保护;+ T8 p, T2 t4 W4 k; e, _
E5表示炉面温度过高保护;8 C$ J, M% [, Y1 L" s8 L
E6表示功率管超温保护
9 z) p3 V1 k& Z; m7 b雅乐思故障代码表 # {' u. K: O$ e( N
序号 故障 数码机型显示 发光管机型显示 . M, B2 S3 {: z" b7 W# C
1 电流过大 E0 70℃灯闪亮
" A5 V. ~+ c Q5 _& D) e7 F/ R2 电压过低 E1 100℃灯闪亮
" R L5 L: P2 @+ F% A3 电压过高 E2 140℃灯闪亮 3 W% i' X) L9 m- N2 z
4 IGBT热敏电阻开路、短路 E3 200℃灯闪亮 2 [' }. A5 L2 ?5 h4 h, C8 V& o& j
5 |
