查看: 440|回复: 4
这个电磁炉怎样修?
发表于 2010-4-6 19:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接一个(帅邦)电磁炉能开机、指示灯全亮、不加热。换控制板两个9015, OK! 客户拿回去过了3小时又拿回来说刚做完饭,做菜就不行了。我仔细检查没有发现问题,只是在大于240伏不检锅显示E0,而在低于此值可以而且很正常(我这里电网电压很高240左右)。像这种情况应该怎样回复客户(客户说坏之前很正常哟),如果取消高电压保护又如何改动。请师傅们赐教!
发表于 2010-4-6 19:05:13 | 显示全部楼层
是不是那几个大电阻变值了
发表于 2010-4-6 19:05:16 | 显示全部楼层
电磁炉的市压取样,一般分为两种:
; ?1 `2 R' Q7 X8 @! Y& X一种直接由大功率电阻从交流220V处取样.  X1 v3 o1 L8 H' N) d& g5 H
还有一种先经过整流二极管(多为半波整流)整流,再由大功率电阻取样.
! B+ c! S4 o: Z+ _: t4 ~2 @注:少部份牌子和机型也有用小功率电阻取样的, 例:千泽电磁炉就是有些机型就是由1/6W 470K (两颗并联)电阻从交流220V(变压器旁)取样.1 ?2 X& U+ `/ a& f) ^
市压保护电路是不可以取消的, 只能适当把取样电阻(或LM339市压信号同相端的上拉小功率电阻)改变一下从而达到工作状态 , 至于是改大还是改小,应该不需要我说了吧2 L( S! ^4 R# Z# w( H* F2 z$ a
 楼主| 发表于 2010-4-6 19:05:19 | 显示全部楼层
谢谢[破浪 ]师傅指点!( F# G  {: y; ]8 ~5 l' Y4 H
发表于 2012-9-28 15:50:27 | 显示全部楼层
又看了一次
GMT+8, 2025-5-14 03:41 , Processed in 0.490213 second(s), 29 queries .
