故障现象:该机工作时发出‘滴滴’的报警声,这时也会加热但加热的温度明显偏低。* m! J8 p L& X" v4 O
修理过程:这类故障一般是电流检测电路出了问题,但查了电流检测电路没有发现元件损坏。后扩大了检查范围,查了那些检测取样的大电阻,也没有发现损坏。测300V电压正常,说明5UF电容应该也正常,18V与5V电压也正常。换了集成LM339N故障依旧。迷茫之际发现电磁炉电路板下面的外壳漏电,这是电磁炉最常见的一种现象,平时根本没有特别在意,随手的.下意识的一只表笔接外壳,一只表笔接电路板上的元件的一只脚(X10K档测量),发现漏电!心想难道这与故障有关?随后用棉花蘸汽油清理了一下电路板下的外壳,又把那些装螺丝的塑料柱子仔细的擦了擦,再测,没有漏电了,试机,工作正常,故障排除了。反复试机故障都没有出现,说明该故障确实是漏电引起的。
