笔者自制的电磁炉检测仪电
) @- Y% z: X3 [; [* E路如图1所示,B1-B3均采用1 4 8 i1 N V" N0 h4 A) } u, m
英寸黑白电视机的电源变压器;
9 c r9 m; `4 X电容器C1使用电磁炉上的MKP
3 ~* w1 \9 D, A( K电容或电风扇上的启动电容;DI"
+ Z# }3 n4 D/ Y) R- e: W0 ]* YD4为二组发光二极管;M1为
m! V* V2 k1 p, O. ?4 ^20A交流电流表,也可使用万用表
' Z. p3 G7 y+ |# x+ c的交流20A电流挡代替;K1选用 + m0 L- \( u* a+ P
电流大于10A的双刀双掷开关。 3 T) J8 Q& Y$ I' i7 ?
将K1置于K1—2时,插座 ( n! U7 w, l8 `: U; i
CZl输出为AC220V。检修时,先
& v) v( ?/ m T0 k5 Y拆下电磁炉的发热线盘,再将检
) c- N5 d8 X g$ P9 t$ A, z测仪的A1、A2端接在原线盘的接 6 s1 z$ O( c/ h
- c1 {" z! N5 f! R J线柱上,最后将电磁炉的电源插 4 C$ j; C( P# a0 Z$ n/ X
头插在CZl插座中,开机后二组 & C8 z5 u/ v) T+ ^
发光二极管应以每秒约20次的 : [6 e" A( f% n$ t! ~
速度闪光,不同电磁炉的闪光速
% S# A( Z9 _3 y9 q( U& N6 ^6 |度不同。如速度过快、过慢,或灯
1 [* |) a4 K8 A5 o) ]4 o. L. p7 n常亮、不亮,均要对电磁炉进行检
v7 a+ ?. d0 E. G8 s1 E4 c2 E/ U修后才能安装加热线盘试机。如 0 K, U9 M0 c: r. _- E
发光正常,把K1置于K1—1处再 C" \& ^' c- |& }* ^
接上加热盘,利用电流表指示对 ; j6 q+ G9 e- y: L7 h
电磁炉作进一步调整。
+ @2 C4 s' y6 L5 K4 a! ?" j4 i 笔者使用此检测仪检修几十
/ L% E# m& v1 e& @0 m3 Q台电磁炉,几乎没有烧过IGB7f 3 I( B3 Z& ?( r, ~ C1 z# u
管,且修复后很少返修。跚
! L, ? f* o( X" F7 ~2 G3 f' s6 @" b& Q' y: Q
黼
2 m7 h+ K* L y3 F% Q
