查看: 271|回复: 3
麻烦大家给我说说这种现象可以试级吗????
发表于 2010-3-21 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修奔腾电磁炉,拆机发现电源模块炸裂,整流二极管击穿,IGBT 击穿  220去整流桥铜皮烧化。 把所有配件更换。 把200去整流桥中间断开,接100瓦灯泡,开机测试,瞬间灯泡非常亮,然后暗一下亮一下(但不是很亮,怎么说那,就是微亮) 这样可以接上试机吗?????? 会不会烧IGBT呀,在线等》。
发表于 2010-3-21 18:44:58 | 显示全部楼层
你不能把保险去掉接灯泡吗,为什么要短桥
 楼主| 发表于 2010-3-21 18:45:00 | 显示全部楼层
2# xiaogu 我是从另一端接的,我看有很多帖子都说,在保险那里接不行,我也没有试过,可以那样接吗?????
发表于 2010-3-21 18:45:04 | 显示全部楼层
GT前面的那对三极管看看吧。
GMT+8, 2025-5-16 19:44 , Processed in 3.746624 second(s), 29 queries .
