查看: 221|回复: 7
长虹changhong CHD29399型数字高清彩电,二次开机听到高压启动声,然后整机
发表于 2010-11-25 01:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析检修;经仔细分析,引起此故障的原因可能是CPU工作不正常或行电路出故障。二次开机快速测量数字板与主板插座XS1136脚(开/待机控制)电压为2.3V,电视正常开机,但随着时间的延长该电压由2.3V又回到待机时的5V,由此怀疑数字板不正常。于是更换数字板,但二次开机故障依旧。
  c( \8 d( I  F, \' a) K' J  x" n/ H 查阅相关资料可知该电视机无独立的保护电路 那么CPU只能通过 检测是否有行逆程脉冲来确定是否保护。首先将数字板与主板插座XS12的25脚与印制板断开 (行逆程脉冲通道),把25脚对地短路,开机屏幕出现光栅,故障再未出现。用示波器对FBP进行波形测量 。发现无FBP脉冲送到数字板插座25脚,而行输出变压器1脚处的脉冲信号正常,由此说明该故障出在行输出变压器1脚到XS12的25脚之间的电路中。仔细核对行逆程脉冲通道中元件C422、R406、C423进行检查,最后发现 C422变质,更换后,故障排除。 向永龙。
发表于 2010-11-25 01:36:14 | 显示全部楼层
顶!0 s( c) n) V, D; O: \% N
) I0 {& f7 c9 C/ d/ d( A
也是通病。
; `$ ^% e/ l1 {1 t. m
) Z9 h5 ]* |* [: G2 G# M此机型一个很重要的特点就是,数字板必须在行起振后第一时间获得正确行脉冲,否则保护。
发表于 2010-11-25 01:36:15 | 显示全部楼层
数字板与主板插座接触不良出现这种故障也很多。
发表于 2010-11-25 01:36:16 | 显示全部楼层
长虹changhong  CHD29399型数字高清彩电,二次开机听到高压启动声,然后整机又处于待机状态 9 X9 r, U/ E3 u  G/ y
5 N) u# Q# h' l- w$ O( t9 L; Y好资料,谢谢
' L: }5 X3 L! y. z5 }4 `
发表于 2010-11-25 01:36:17 | 显示全部楼层
这也是通病,,
1 ?( V! r6 B, F: @5 m* ~1 l2 `0 e我修了几台,,5 h0 t( T% [% u- A
' D6 Q4 p2 u4 d9 Y, j% E也是这种问题,,6 a7 X0 z1 L- D
( Y( t+ J. t3 O& h$ S
主要是那C422那只电容。。
发表于 2010-11-25 01:36:18 | 显示全部楼层
好啊高手这么多啊
发表于 2010-11-25 01:36:19 | 显示全部楼层
现正修一台CHD29156二次不开机,先前故障也是二次不开机更换按键后正常,但几天后又现同样故障,现因在上班还没回店处理,先学习下。。。。。
发表于 2010-11-25 01:36:21 | 显示全部楼层
楼主:主板同你一样长虹changhong  CHD29155有声音黑屏。电源开关按下后有上高压启动动作。指示灯闪之后,行不停地反复动作,灯丝不见亮,R406正常C422 C423代换过
GMT+8, 2025-5-25 04:05 , Processed in 0.483792 second(s), 29 queries .
