1、油烟机使用时整机有抖动和磨擦声,
Z% [* e" L3 r: T答:因烟道狭窄或排烟管道过长,造成吸力大,排量小,二者不成比例,这样,风仓里积余气流循环加剧,引起整机抖动。油烟机清洗时排烟涡轮平衡度遭到破坏。检查内机风叶是否有破损。! [8 M( j4 Z0 i S# d8 x
2、油烟机清洗后要漏油。
$ n0 P- n" V/ f答:清洗安装后没有密封和复位。
7 p5 Q0 E! h3 `& b" e( z4 K3、通电后不能启动 P4 q0 g' k9 M, R" G
答:7 j- Q- g, D8 D2 v: W4 T; H
电源线断路或接头脱焊,仔细查出断路点或脱焊点,重新焊牢;通断开关断路或触点接触不良,检查断路器处是否焊好,若触点接触不良要换新品;电机启动电容器容量减小或短路、断路,这要更换同规格的电容器才能使电机运转;电动机(风机)断路或短路,对电动机(风机)修补或更换新品;轴承损坏而卡住转轴,必须更换轴承;
3 h2 f# D' I1 l$ v; [* \7 d) `) n- D# \; ^( C; s" r' u
4、运转时有异常声音或噪音大。4 u; h; T, A* X/ j( a" \% @/ f3 X* P: J
答:装配不当使风叶松动而碰导风框产生异常声音,重新正确装配、紧固风叶紧钉;电机轴承严重磨损,必须更换同型号轴承;电机装配不良,校正电机定子转子间隙使其均匀,如轴向有窜动,应加适当垫圈;风叶变形不平衡,校正风叶,调风叶的动、静平衡;出风管道设计不合理。出风管道尽量少拐弯,拐弯处要弧度大而呈圆形。
" v4 `) X* {6 R5 W$ S5、抽油烟机振动过大
! B v$ m; K0 Q0 K+ n8 `9 u答:固定不坚实或安装不良,加橡胶垫或泡沫塑料,固定结实;叶片上有异物,内部积垢过厚.清除叶片上的异物及内部脏垢;主轴与风叶套筒偏心,重新调整主轴与风叶套简使其同心;电机轴承磨损或轴承孔过大,更换同规格的新轴承;电机绕组局部短路或断路,更换绕组或电机。 H* f) Q |3 d' f* t- v* y
6.、漏油
- x+ r& [- j2 Q6 G答:安装不当,仰角不足,重新安装,使其保持一定的仰角,使吸出的油自然顺利流下油杯;或在出风口处加一滤网并具有一定角度,使油滴在表面张力的作用下滴不下来;密封条日久失效,在密封处加垫胶皮或泡沫塑料条,压紧部件,提高密封水平;没有定期进行清理,应经常清除油杯中的油垢及清洗各滤网和管道,避免烟、油垢外溢 |
