奥林牌TBR-95A冰热饮水机具有加热、制冷、再沸腾和电泵出水等功能。该机采用压缩机制冷和内置式加热,具有冰水容量大、制冷迅速、加热速度快和自动恒温等优点。
& Y' g# D) [) A, m3 y' @1 Z. p) u0 \3 ?一、结构组成; [" f" j3 `4 _7 \
整机主要由聪明座、制热装置、制冷装置和出水电泵等组成。使用时,将瓶装水插入聪明座,饮用水经导水柱、分隔板后分两路,一路流入煮水罐,经650W电热管加热,供应85~96℃热水;另一路流入冰水罐,由100W压缩机制冷,供应5~10℃冷水(由于冷水温度较低,本文称为冰水)。
; p' X, h$ W6 N. f3 w/ H3 O二、控制原理+ A& }% {5 H# _! J2 I' t
该饮水机的电路原理如附图所示。
* _8 O! A" C5 A9 U1.加热电路& y) c3 R, R; J9 p8 |
将电源插头XP插入市电插座,闭合加热开关SB1。市电经保险管FU、加热温控器ST1常闭触点加至电热管EH构成回路,加热指示灯LED1亮(红),EH发热。当煮水罐水温升至96℃时,ST1触点断开,切断电源回路,LED1熄灭,EH停止发热。此时电源由整流管VD2整流,LED2亮(黄),饮水机进入保温状态。
# s0 c8 Z; L, D* B N, x$ S% m当水温降到85℃时,ST1触点闭合,接通加热回路电源,电路恢复上述加热状态,直到ST1再次断开。这样水温始终保持在85~96℃之间。
% ^/ T4 [; g j4 |4 r' v2.再沸腾电路
' m3 i( z& ~; C8 k5 N" e轻触再沸腾按钮(自动复位)SB2,市电经FU、SB1、再沸腾温控器ST2加至交流继电器K1两端使之吸合,开触点K1-1闭合并自保持向K1线圈供电,再沸腾指示灯LED3亮(红光);另一组常开触点K1-2闭合,接通电热管电源,EH发热将保温中的热水煮沸,ST2触点断开,切断再沸腾电源,K1失电释放,K1-1、K1-2断开,LED3熄灭,EH停止加热。 2 J5 @. @, n" s* \
3.制冷电路
6 i i5 c: {) a8 k闭合制冷开关SB3,市电经FU、制冷温控器ST3、PTC启动器加至压缩机电机M,制冷指示灯LED4亮(绿)。PTC启动M运转后自动断开启动绕组电源,由M的运行绕组维持运转。制冷剂在密封系统中不断循环,吸收热量,使水温下降。水温降到5℃时,ST3触点断开,切断制冷电源,停止制冷,LED4熄灭。/ |6 b# K6 M0 T4 N2 ~- i F- V" ~
当冰水水温自然回升到10℃时,ST3触点闭合,接通制冷电源,电路恢复制冷状态,直到ST3重新断开。这样使水温始终保持在5~10℃之间。
# j2 A. B. A0 X1 J: l4.电泵出水电路" c- m- T- `# l H3 U4 d: b- j
在XP接入市电后电泵出水电路即处于待命状态。此时,市电经FU加至电源变压器T降压,经VD5、VD6全波整流,电容C滤波后输出约8V直流电压。轻触热水按钮SB4,出水电机M1驱动电泵运转出热水;轻触冰水按钮SB5,出水电机M2驱动电泵运转出冰水。# g8 A/ m/ M B: i* O; @& k# X
2 C- Y* P, ]! K
奥林冰热饮水机原理与维修.doc
(22 KB, 下载次数: 0)
