查看: 334|回复: 3
全自动洗衣机
发表于 2009-7-22 17:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一全自动洗衣机,能甩水,不能洗衣,一直进水。拆开发现气管脱落。插上气管开机进水还是不止,还是不洗。怀疑水位开关坏,拆下用嘴吹吸全正常,但是为了谨慎,还是换一新的,故障依旧。仔细观察好像是气管压力小顶不合水位开关。拔下水位开关那头的软管用嘴吹,能看到桶内水泛水花,说明气嘴并无堵塞。用嘴吹合水位开关,开机有时能正常洗衣,有时又不能正常洗。索性短路水位开关,开机能洗,转两圈停下,开始进水,有时又能正常洗,大部份是无规律洗停,进水。请位各位师傅,此机电脑板是不是坏了呀?
发表于 2009-7-30 17:40:59 | 显示全部楼层
先脱水,再试试看吧!
发表于 2009-7-30 17:41:02 | 显示全部楼层
换电脑板。
发表于 2011-9-17 14:26:49 | 显示全部楼层
楼主,你写得实在是太好了。我惟一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了
GMT+8, 2025-5-24 05:11 , Processed in 1.347636 second(s), 30 queries .
