查看: 760|回复: 8
苏泊尔SUPOR 电磁炉啊
发表于 2009-3-28 15:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台苏泊尔SUPOR C21547电磁炉,没有电源,保险管和IGBT和桥垒是好的,查为VS1是ACT308HT爆烈,DS4和DS5是4148击穿,还是一只稳压管ZS2上面标为12C1 5T 不知几伏的,还有一只电阻R120第一环是红色,后面焦了,看不出来了,请教高手指点一下,这一只R120电阻是多大的,还有一只稳压管是几伏的,谢谢!
发表于 2009-3-28 15:52:02 | 显示全部楼层
R120电阻是红红黑。。6 ^- e6 h) C; I) i* |2 M4 d
稳压二极管是18V。。。
发表于 2009-3-28 15:52:06 | 显示全部楼层
型号是C21547?
3 Y( N0 c% q& H3 J0 s是C21S47吧?
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:52:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅回贴帮我,电磁炉按楼上提供的装上,开机听到开机声,但没有一分钟里面啪的一声,一只ACT308HT又爆了。不修了,拆下换上的配件,恢复原样还他。——————
发表于 2009-3-28 15:52:12 | 显示全部楼层
换一只电源板嘛才6元。
发表于 2009-3-28 15:52:15 | 显示全部楼层
用电源模块。
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-11-5 12:26:25 | 显示全部楼层
    就为赚分嘛
    发表于 2011-11-12 14:08:29 | 显示全部楼层
    楼下继续,我也有一台这样的电磁炉,故障一样没有修好,望大侠赐教.
    发表于 2012-10-25 05:47:55 | 显示全部楼层
    不要等到人人都说你丑时才发现自己真的丑。
    GMT+8, 2025-5-13 16:15 , Processed in 4.111900 second(s), 31 queries .
