查看: 285|回复: 5
格力gree 72空调电流大
发表于 2010-11-25 01:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台72的格力gree ,制冷电流达到18-19A制热还正常11A,低压工作0.5,交流接触器换,电容换,都不得行,其他也检测正常,是不是外机太脏的缘故。求高手们解答一下 谢谢
发表于 2010-11-25 01:32:32 | 显示全部楼层
你看看就知道了啊。如果外机不脏就是风机风速慢了
发表于 2010-11-25 01:32:33 | 显示全部楼层
外机脏,外风机风速慢,电流也会偏大的
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:32:34 | 显示全部楼层
以下是引用炳锋电器维修在2010-9-18 20:58:25的发言:5 l% p" |' a) \( D6 l% p* _9 A
外机脏,外风机风速慢,电流也会偏大的
6 K6 L; }" {( N7 f. \9 D; @$ |  Z! v( I, o- C2 `7 Z3 }
外机还是有写脏 风机正常。
以下是引用y81201837在2010-9-18 20:36:00的发言:* X& D6 q& P; Q0 `/ b7 w  E5 q# D% H- }
% P/ G/ e9 H0 `5 e) C" Z
你看看就知道了啊。如果外机不脏就是风机风速慢了& C4 q  R7 I3 M
2 u, r! M7 G" o- f( M/ l
2 [* J8 i1 |; v7 X( S9 h/ x1 s4 O- I $ x4 }4 ]0 k( w4 E
5 ]$ }" a: D3 D+ O# k9 h
5 z, O; G1 e: ~6 q/ L$ p# E外机还是有写脏 风机正常。
发表于 2012-1-9 19:05:24 | 显示全部楼层
好帖子,顶谢恩了。
GMT+8, 2025-5-25 23:51 , Processed in 1.638016 second(s), 29 queries .
