发表于 2010-3-27 15:05:01
TDA9370的引脚功能3 v4 D! _8 V4 ^$ j4 B) h. a. k) r: N
脚号 符号 有信号电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明1 r* N+ [8 Y$ [/ H0 d
/ R/ }1 m8 H1 J; Q1 STANDBY 3.6V 7.0KΩ 16KΩ 待机控制- ?8 S, L) z6 f, S6 _9 w/ Q
8 e c/ |0 q. Q, K& @3 q
2 SCL 3.6V 6.5KΩ 28KΩ 时钟线输入/输出
4 X: @- A2 i8 h$ R
0 `4 I8 M3 G0 z( Q4 w3 SDA 3.2V 6.6KΩ 28KΩ 数据线输入/输出1 m) W/ l4 y( A9 T+ v
4 F, [! ? F7 {5 c6 _$ J3 z/ @
4 VT 2.6V 8.1KΩ 28KΩ 调谐器电压输出
~. i& V& C3 @1 c9 S! C! m( D! P- i
5 SYSTEM 3.6V 8.1KΩ +∞ P/N制式控制
& S4 n& d' J0 v8 @4 i# z) ^0 |" C2 V
6 KEY0 3.4V 7.8KΩ 21.8KΩ 按键矩阵端口
! F) E4 c# @" N5 N; e
& L S) u; J& ^! n1 `$ x# [7 KEY1 3.4V 7.8KΩ 21.8KΩ 按键矩阵端口/ O8 i: V7 x1 V, J
; D A$ x' j% T8 VOL 0.5V 7.5KΩ 14.5KΩ 音量控制* T+ {3 W1 |! R! G: z/ L
, _4 [* _3 F( |+ a1 V9 VSS 0V 0KΩ 0KΩ 地
) E, @4 Q* k/ `) k
8 g0 v3 ?/ D) `" u c" n8 q10 BAND1 4.9V 6.8KΩ 21.5KΩ 波段控制11 B9 ~- C# o* [
/ L- q- J2 ^+ B1 I7 q6 A
11 BAND2 0V 6.8KΩ 22.5KΩ 波段控制2
V% M+ P1 K8 [5 w+ e6 i
$ ~9 v( y" j# l12 VSSA 0V 0KΩ 0KΩ 地: o( `5 f9 `- c, Y% ]
* q8 b1 }3 V# A# l. l
13 SECPLL 2.3V 10KΩ 15.5KΩ 环路滤波) P1 n4 K9 u$ M U: L
6 \' A8 N4 P" l) [' v/ ` S/ \
14 VP2 7.8V 2.4KΩ 2.4KΩ +8V供电
& m7 X, Y6 t) G, \* o
+ d) N" d) d1 h4 K- C15 DECDIG 5.0V 7.5KΩ 13.5KΩ 外接电容滤波端# S5 ^7 }2 a9 Q
( `& `" h4 M5 ~+ L5 D5 C16 PH2LF 2.7V 10KΩ 15.8KΩ 相位2检波5 p; [9 j8 @: {
/ o0 a9 s% s2 b. m( r
17 PH1LF 2.7V 10KΩ 16.4KΩ 相位1检波
5 O) i: [& M6 k: R& a& g9 H' s) F
18 GND3 0V 0KΩ 0KΩ 地- l v0 ?6 Q8 T& {
* M4 L) K8 K$ y v& S5 {* ?19 DECBG 4.0V 9.0KΩ 13KΩ 外接电容滤波端
0 A( w, a3 z8 O3 Z. H/ x. t* p) e2 f. K
20 AVL 0V 10KΩ 15.8KΩ 音频L输出. t q& n* V8 E- w
7 k" R. \% C+ u6 G" s' I/ n
21 VDRB 0.8V 1.8KΩ 1.8KΩ 场激励输出B
; h% u5 X5 G; T6 e( R, C
8 }6 W% U/ L6 }5 F5 m( ?2 x" I22 VDRA 0.8V 1.8KΩ 1.8KΩ 场激励输出A
3 Q# L" N3 k+ ~% j+ u; W+ M+ w/ {9 Q% e- A; H
23 IF1 1.9V 10KΩ 14.2KΩ 中频信号输入12 G- E" D3 Q0 d& l: b4 w
: N& v. Z N: r% D
24 IF2 1.9V 10KΩ 14.2KΩ 中频信号输入2. ~# H! m# U3 K' F: g$ a
! N" Z! m N2 u/ R
25 IREF 3.8V 10.2KΩ 14.5KΩ 场锯齿波形成时间常数设定
, i4 |: v$ w% ^3 v, [/ L. s
2 f5 c% L, B9 P26 VSC 2.6V 10KΩ 15.8KΩ 场锯齿波形成时间常数设定
* x5 c# l& X- z, L) U f2 i& _
6 @4 c3 w2 l4 a8 x: e. i27 RF-AGC 4.0V 9.5KΩ 11.8KΩ 高放AGC控制 s1 u# z" I G1 @3 x
, |! w/ f& y( `8 {9 Z. Z
28 AUDEEM/SIF1 3.1V 9.8KΩ 15.4KΩ 伴音1输入出* D1 O2 Q- p5 K3 S. _
8 z2 L, x4 g% p( L u29 DECSDDEM/SIF2 2.4V 10.1KΩ 15.8KΩ 伴音2输出* w. |9 W. ~' N S5 K5 r% V
6 ^1 z* B' g& Q" Q5 a2 P1 X
30 GND 0V 0KΩ 0KΩ 地
3 x/ e% w8 g9 S: r# G' H- s
* u" j! }2 v4 ~8 X' Q l. p31 SNDPLL/SIF AGC 2.0V 10KΩ 15.8KΩ 音频锁相环/伴音AGC控制
. J5 B7 |/ n# _* y: L( H3 W3 S3 Z8 o1 A3 M( {/ c
32 AVL/REF 0V 9.8KΩ 15.4KΩ 音频L/R输入端口% P2 o3 U; S8 C% g/ h% t' J
& V: G' l; b' n/ p7 p3 J0 D/ ]
33 H-OUT 0.5V 1.4KΩ 1.4KΩ 行激励输出
! X& O6 q/ V% b1 @/ S4 m2 G$ F. t6 J
34 FBISO 0.5V 9.5KΩ 14KΩ 行脉冲输入
4 S0 O% l' w8 c1 m- f$ y
; b* k8 w. m; d6 Y3 S( }1 m% T/ G+ m: D35 AUDEXT/QSSQ 3.2V 10.5KΩ 16.1 外部音频输入
/ r0 b9 l2 z9 U6 O \4 ?
2 x6 B% H- M% k' L3 V, G) U( L36 EHTO 1.6V 8.1KΩ 13.8KΩ 极高压检测端口9 O1 h5 c& ^5 \: q' k
# @! E( Z) } `) a8 A' @
37 PLLIF 2.4V 10KΩ 16KΩ IF锁相环. m C p; K) e+ H; i/ e# r- d
7 x2 {: O. c" K; b) |/ S7 D
38 IFVO/SVO 3.2VKΩ 10KΩ 11.8 视频输出3 [, Q* c& @! R! A8 p& O
8 R# K. ~5 V7 ]
39 VP1 7.8V 2.3KΩ 2.3KΩ +8V供电* P$ ?- S/ G. l( ^) g: d/ m# h
, t4 T% u* o% }6 g40 CVBSNT 3.5V 10KΩ 16.1KΩ 复合全电视信号入/ G) A; `+ W6 ^0 J( g
7 O7 T6 D. c* m+ I/ A! t0 s
41 GND1 0V 0KΩ 0KΩ 地
( e1 ~$ W0 x. n% f9 p/ P8 n
$ }3 _' \ ~7 @8 p42 CVBS/Y 3.2V 10KΩ 16KΩ 复合视频/亮度信号输入! K) T8 T5 d( q9 D. s* s
, r# u3 {: }! {' ]' S6 L9 n
43 CHROMA 1.0V 10.2KΩ 15.5KΩ 色度信号输入# B( T/ D/ N( T
5 n$ u5 P" L: f0 T- k2 R0 x/ f$ ]
44 AUDIOUT/AMOUT 3.4V 10.5KΩ 16.5KΩ 音频输出; u, S) A; l+ Y! ]0 O7 \
( ~! o& U6 s# T0 a O% c% N
45 INSSW2 1.8V 7.5KΩ 7.8KΩ 输入开关控制25 d8 z- t, ^2 L2 i4 b) i: V
9 r) C# M) g( x' w" N46 R2/VIN 2.4V 10.1KΩ 16.5KΩ R2/V输入* v8 L. S/ x6 n( H/ a+ L% }
4 J+ }1 H+ y6 T
47 G2/YIN 2.4V 10.1KΩ 16.5KΩ G2/Y输入& n2 \( V2 R5 A
" l0 d/ h W Z( s2 K8 I1 m: M7 q48 B2/UIN 2.4V 10.1KΩ 16.5KΩ B2/U输入& C9 c8 ^% h* L& a0 Y u; t
8 t D B* X+ `" B# y/ _0 L/ q49 BCL/IN 2.4V 9.8KΩ 15.5KΩ 自动亮度控制输入
6 M3 |6 B% h% r0 j N
. d8 a3 |+ q. D/ t' Y9 q50 Blanking 6.0V 9.8KΩ 15KΩ 黑电平控制
& o" L) J; D/ f# t7 o) h9 j* c4 ^* t3 h7 n- q4 b
51 Rout 2.6V 1.4KΩ 1.4KΩ 红基色输出
9 |& d2 n& h2 |6 s- [
2 D3 y5 q6 z3 l0 Z A/ a1 s52 Gout 2.8V 1.4KΩ 1.4KΩ 绿基色输出
# r; Q" S6 Z/ f$ V) r% Y
: _* G* |8 ~5 `53 Bout 2.8V 1.4KΩ 1.4KΩ 蓝基色输出
/ e# n- `9 p( i. Q& I0 t4 i2 E6 }. h% w
54 VddA 3.5V 5.1KΩ 10.2KΩ +3.3V供电. y2 u3 U. F$ L: H
+ H$ J- C8 F- t1 g' [, y+ ?- L
55 VPE 0V 0KΩ 0KΩ 地* |- y4 W! N/ t9 N8 `; P1 \
3 R1 m/ k! g5 v1 X, v* {56 Vddc 3.5V 5.1KΩ 10.2KΩ +3.3V供电
1 Q2 a# n0 A. T; Y: R3 t/ G: t) \, L+ ?& d3 y: Z* h
57 OSCGND 0V 0KΩ 0KΩ 地/ U4 W1 e( I9 f
, U% J# J$ \1 q. v, A58 XTAL in 0.8V 6.8KΩ 30KΩ 12MHz振荡输入$ C7 w) z! r4 h$ }% s3 I. y1 R
. R6 G" X% y1 A$ ]0 F59 XTAL out 1.8V 6.8KΩ 21.5KΩ 12MHz振荡输出
" y5 a8 m0 z$ y, x! ^1 v, K* y7 Z* A( C
60 RESET 0V 6.8KΩ 22.5KΩ 复位端口9 J# ]8 Y8 k, ~, ^* U: g+ b
# ]3 B% x: M$ X7 U
61 Vddp 3.6V 5.2KΩ 10KΩ +3.3V供电& J" R$ m r# M2 c+ h' x) b3 H( w: o
) V6 f3 r$ c" Q- L( E; C8 w
62 AV1 5.1V 7.4KΩ 12KΩ AV1/TV/S-V切换控制! O) {: D7 Q+ O+ t0 d
+ P9 k0 \/ @4 P7 ?. M
63 AV2 5.1V 7.4KΩ 12KΩ AV2/TV/S-V切换控制
: @9 `! {: v8 Q$ c) K6 v
$ ?9 I% J# e/ E. w7 d$ l; m4 h64 IR in 4.4V 8.1KΩ +∞ 遥控信号输入 |
