查看: 906|回复: 5
分享创维skyworth 25T83AA(4P36)机芯指示灯亮不开机
发表于 2010-3-26 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开后盖,开机测+B电压在70伏左右,判断为待机状态,用遥控开机,没想到,就听啪的一声,好像是高压帽发出的,随后就三无了,检查发现行管、电源已烧坏,于是断开行负载,电源其他也没有损坏的,将电源管换新后,接假负载,竟然+B无输出,奇怪了,查遍电源也没发现有问题的,上网收索才知道,4P36机芯是不能接假负载的,接假负载电源就无输出了,此机芯可以空载检修,于是将其空载,待机时70伏左右,用遥控开机,电压上升为130伏左右,此时又将假负载接上,没想到只听啪的一声电源管又击穿了,这次有又烧了D606、ZD602、R613、Q603、ZD603将上述的元件更换了,开机正常,电压正常,接上行负载,图像声音正常但行场幅都小,测电压正常,于是将逆程电容更换,图像正常,放了几个小时后,把天线拔掉在别的机子上用,此机就待机了,又用遥控开机,就听啪的一声,电源管D606、ZD602、R613、Q603、ZD603,在网上收索此机的电源管烧坏后,不宜用市售的BUT12AF,可用C5297代换,将电源管用C5297代换,其他的也一一代换,开机一切正常,试机一两天也都正常。
发表于 2010-3-26 15:03:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。给你加分!!!
发表于 2010-3-26 15:03:46 | 显示全部楼层
还真悲壮。一连烧了这么多,收了几百?
发表于 2011-8-14 05:09:14 | 显示全部楼层
哦...............
发表于 2011-11-15 18:14:30 | 显示全部楼层
学习一下!谢谢分享!
发表于 2012-1-11 01:21:44 | 显示全部楼层
进行溜达一下
GMT+8, 2025-6-2 14:21 , Processed in 6.415249 second(s), 31 queries .
