发表于 2010-3-23 15:00:40
杂牌机及其它 ) t6 x# k* G. w* d3 J) a
, s7 [5 R- G% J$ T5 `1,杂牌机万能童锁解除方法:长按屏显键或静音健,召回键几秒
0 |* |( Z0 F, H
9 e$ G) l8 s) {5 X5 R2,杂牌机万能童锁解除方法:断开存储块的第8脚,开机,在不断电的情况下再焊上,既可打开童锁
1 M: m; l1 w, n/ n, {- _/ }/ r/ e, V0 C% F( \* w% ]/ y
使用M37160+M61264童锁解除方法
9 n4 g3 o% U" a& S/ z4 c; Q/ J7 R
4 {" ]' M2 @! _6 }如果菜单中童锁一项为灰色说明无法用遥控消除,我的方法是关机脱开存储器非接地脚开机再焊上即可消除请注意在开机状态下焊同时还要查按键是否漏电。
" O3 n$ O7 m# N+ ?注:一般电视机的童锁在该机的说明书上都专门有说明。
6 d% ]; e. o! v使用lc863532a57s3 lc76810 24c08童锁解除方法按屏显键几秒就解 1 @$ {# Z% E' j. k
杂牌机M37160-053FP童锁按住面板菜单键不放,另一手指按住频道+或频道- 或音量+ -键5秒钟之上即可 & B2 [8 r& H+ {2 Z1 g
高路华CONROWA 2518不能解除童锁按遥控F键3秒后屏幕显示SP--输入01后按机上存储键 : W) }" ]# {2 a- l0 A( b9 Z
高路华CONROWA ,cpu是T87CK38N-1V50同时按住遥控的 静音和屏显即可
0 F) Q" F& e2 Y( g& U上广电sva D2905F童锁按遥控黄色的按钮5秒
, t% k" V, |& f' z. h0 {5 o1 p2 A' b% VLG CD-21A92R的童锁LG的电视童锁控制在菜单里,用遥控进入菜单找到童锁一项关闭
2 G8 g: Z/ `* f! @8 e! W北京2506G童锁按屏显键3秒以上
" }: S' T4 p9 L1 V三星samsung CS—7277P彩电 4 ~( ~( v" \( }6 ^
* F& W' v# X$ R5 ^4 I% s/ X
1.按MENU键,屏幕显示菜单。
, R4 y4 V. W6 E5 K4 w2。按压CH键 使箭头处于功能位置。
0 u2 p) }3 j5 U0 A5 `% {9 f5 L3。按压音量键,使箭头进入功能菜单。 2 O! V: V, c3 J3 g
4。按压CH 键,使箭头处于频道童锁位置。
$ n" y3 T! C; c9 _* W5。按压音量键,箭头进入频道童锁检查,屏幕显示:台号:P00是否锁,关。
, ^$ i7 J, Z/ C. ?6。按压音量+,台号从0开始向大的方向 变化。如果发现某一台号童锁为开,则按压CH-键,使是否锁的字符变为红色,然后按压音量键,将开变为关。
# L" s( p/ G; [2 N# K' u7。继续用同样的方法将0-99频道都检查一遍,确认无童锁开为止。最后按压黄色MENU键,退出功能状态 N* r+ c- M7 K" _& \
嘉华21w3f童锁按着OK键不放再按开机键既可 7 q* Z( q7 D1 C/ w& \8 |! F
飞利浦philips 21PT1582/93童锁连续输入两次0711按确认即可
" d9 E9 j' U0 v9 P3 T" n海信hisense 东芝TOSHIBA TB1238机心万能密码是2175或1238;
& u4 A4 ?4 T3 L4 U; ^' O# D如果实在不能解开童锁,则换写有原装数据的存贮器 |
