电脑(Computer)是一种利用电子学原理根据一系列指令来对数据进行处理的机器。电脑可以分为两部分:软件系统和硬件系统。第一台电脑ENIAC于1946年2月15日宣告诞生。
0 z/ i* P: o( }- z3 G S* H$ L5 _/ `& l1 q
名称表述英文名称:computer
' S* X; N1 t. B& \- p9 e ^2 L7 x4 Z& u% S W" M! C! w6 o
9 v& A: i- c: S 笔记本电脑4 |/ @7 B6 K& _" F% I% ?* C
: g' N1 x, { u* W) F* h
正式名称:计算机
- z4 y# f& C5 x5 \$ V+ W: K# i. L1 _) G4 \1 ^# B
拼音:jì suàn jī Y }* A9 ?/ e* d
: A1 w; Z4 V* R* |* F# r) p
统称:电脑 A, d# |1 G [9 e5 j
9 A3 X; R1 K8 N0 ?. f
拼音:diàn nǎo 9 ?+ x5 d3 i; w
/ R/ `) v5 @+ d6 X英文简写:Computer(电脑)、PC(personal computer 个人电脑)
$ \0 ?) K! k1 `6 A! E" B
% h5 M! G/ `& B0 e( P编辑本段组成部分
3 n) `4 z U5 M* C1 `$ a$ ^; c8 i: u9 g9 R F
+ k$ @7 T1 {1 B B. u& V7 @8 `
电脑# y) s( v) \$ O1 w3 i- W0 ]2 y
" F9 I( M) R2 d4 l, Q( z软件系统软件系统包括:操作系统、应用软件等。应用软件中电脑行业的管理软件,IT电脑行业的发展必备利器,电脑行业的erp软件。 ' p% D2 `4 n6 W' l3 Q1 l
硬件系统硬件系统包括:机箱(电源、硬盘、磁盘、 内存、主板、CPU-中央处理器、cpu风扇、光驱、声卡、网卡、显卡)、显示器、键盘、鼠标等等(另可配有耳机、音箱、打印机、视频等)。家用电脑一般主板都有板载声卡、网卡。部分主板装有集成显卡。 ! W( n& O/ l' B0 d* |! t9 E: ]
0 G2 W: ^, {" C$ t
( u6 f2 _1 K' a) i6 N5 f
3 R, l" h7 W2 E& }; k5 }
6 s/ v: k: V) E/ h2 Y# C CPU) k) D( q) X& _$ k
1 M4 e# W4 \; C( C4 u# m" w
CPU 的英文全称是"Central Processor Unit",翻译成中文就是"中央处理器单元"。它在PC机中的作用可以说相当于大脑在人体中的作用。所有的电脑程序都是由它来运行的。 ) _% s0 B! e7 [" y8 `% D3 ~
' N0 D6 h$ _9 m! O& o, L主板又叫 @( U2 d* n8 n* ], q
~4 K( j# f. }7 R
) {0 ?5 M* v% m* H# j0 M* f6 K$ U 主板- V+ b' b$ R5 h; w3 Z
2 B0 c7 I$ @+ x9 N% {
Mother Board(母板)。它其实就是一块电路板, 上面密密麻麻都是各种电路。它可以说是PC机的神经系统,CPU、内存、显示卡、声卡等等都是直接安装在主板上的,而硬盘、软驱等部件也需要通过接线和主板连接。
; V0 ^: e- ~, T
- C2 h' | |% R/ u0 u主机 一般将放置在机箱中的电脑部件总称为"主机"。它是电脑的最主要组成部分,主板、CPU和硬盘等主要部件均在主机内。
' Z" S$ O" C4 [% x7 U: S3 ~, [% H6 `) z# A" c2 |$ l
内存 与磁盘等外部存储器相比较,内存是指CPU可以直接读取的内部存储器,主要是以芯片的形式出现。内存又叫"主存储器",简称"主存"。一般见到的内存芯片是条状的,也叫"内存条",它需要 插在主板上的内存槽中才能工作。还
3 T. Q5 S' n5 [5 i, \2 q$ V5 |
: K4 Y/ ^6 K. I' `# T. X, u# X) Y8 g; B; ]# L, T/ |: Y' F
内存* ]9 J# H3 J: `$ u% O& d
! V1 f8 e7 k; n" g( U% ~有一种内存叫作"高速缓存",英文名是"Cache",一般已经内置在CPU中或者主板上。一般说一台机器的内存有多少兆,主要是指内存条的容量。可以在电脑刚开始启动时的画面中看到内存的容量显示,也可以在DOS系统中使用命令来查看内存容量,还可以在Windows系统中查看系统资源看到内存容量。
. Q; c d, r6 |5 \% T' U5 W( q2 T9 p0 Y* G0 B0 [4 l9 R
显示卡 是连接显示器和PC机主板的重要
& t( v7 f, ~5 j3 O* M5 D* ?; ~& g Q4 B4 p3 J
! |$ o9 }2 r7 A c 显示卡
# h% V" K4 F* G" x! z0 ~) H
$ Y# ^8 T$ D' j+ o+ d* B元件。它是插在主板上的扩展槽里的。它 主要负责把主机向显示器发出的显示信号转化为一般电信号,使得显示器能明白PC 机在让它干什么。显示卡上也有存储器,叫做"显示内存",它的多少将直接影响显示器的显示效果,比如清晰程度和色彩丰富程度等等。
0 N# e/ k5 E- v( P* C* f6 s' A6 y4 {0 f' S m$ ]
# L' ~% |' ?* N7 U3 o. ^
$ A2 Q; z. x+ v& f0 X: m/ p7 l( b3 _; H
LCD显示器/ J7 L: E4 x/ ]7 M/ W1 f' e0 `# h: B! z
7 `2 a3 m% v3 H# v, r' s5 p9 @. h
显示器 是电脑的输出设备之一,早期的显示器外形与电视机相似都是显像管的,即CRT显示器。现在的显示器大多是LCD或LED的。
/ ]! }* g6 a6 Y" R3 g( m9 x
7 _/ H5 G. d+ @5 P磁盘和磁盘驱动器 磁盘是PC机的外部存储器之一,分为硬盘和软盘两种。 二者的共同之处在于都是使用磁介质来储存数据,所以叫"磁盘"。想要让PC机使用磁盘,必须将磁盘放置在特殊的装置中,也就是磁盘驱动器里。
$ ]. Q: j8 r. R" [% R1 [) H. {8 M2 V$ N
6 [# e3 f; G5 [) X" t/ t8 S6 E! i3 N" ]- u& @/ |/ F) n
* r/ l) f/ A3 \) u, d5 s2 g8 b
电脑硬盘2 e0 k/ F: a, b
; J) k' I6 q3 c! I% G- U: k硬盘和硬盘驱动器 硬盘的英文是Hard Disk,直译成中文就是"硬的盘子"。由于硬盘是内置在硬盘驱动器里的,所以一般就把硬盘和硬盘驱动器混为一谈了。硬盘的外观大小一般是3.5英寸。硬盘的容量一般以M(兆)和G(1024兆)计算。平常见到的硬盘容量从几十兆到几千兆都有。 平常所说的C盘、D盘,与真正的硬盘不完全是一回事。一个真正的硬盘术语叫作"物理硬盘",可以在DOS操作系统中把一个物理硬盘分区,分为C盘、D盘、E盘等若干个"假硬盘",术语叫作"逻辑硬盘"。
3 D7 `5 r& x/ h- _0 f3 e$ V! x, j, T4 F- `8 q, l0 h& ]( q) r6 X' a7 N
电脑电源和机箱 电脑当然要有电源了,不过电脑的电源可不能直接使用220伏的普通电压。电脑的电源内部有一个变压器,把普通的220V市电转变为电脑各部件所需的电压,比如 CPU 的工作电压,一般只有几伏。 为了安全起见,一般把电脑各部件(当然除了显示器)合理放置在机箱内 ( ^3 u9 s% N" w2 w) i% J) F! N
' q) N9 R1 Q1 y q9 I% @. h
* a' P i/ C+ ]9 A/ [ ATX电脑电源1 L- C G$ ?* o X( _+ f$ X2 g
; F! X6 L3 `! ^/ E7 Z: l部。机箱的外壳上有许多按钮,如电源启动按钮、RESET按钮(用于电脑的重新启动)等等。机箱上还有一些指示灯,如电源指示灯在电脑工作时应该是亮的,硬盘指示灯在对硬盘进行操作时会闪烁等等。软驱和光驱在机箱前端可以直接使用。 + Z4 M, f! ]2 p" v3 W F8 N+ q
1 s- K9 d2 t0 I7 T' ~: R) M扩展卡和扩展槽 当需要用电脑看VCD、听音乐时,就需要配置声卡了。声卡不是PC机的必备部件,它是PC机的一种功能扩展卡。所谓扩展卡,就是指这种卡可以扩展PC机的功能,比如声卡可以使PC机发声、传真卡可以使PC机具备传真功能、网卡可以让您联入网络等等。扩展卡是直接插在主板上专为扩展卡设计的扩展槽中的。显示卡其实也是一种扩展卡,因为从计算机的基本原理来说,"显示"实际是一种额外的功能,只是为了使计算机的工作过程能在人们的直接可视的监控之下。虽然现在显示器已经是电脑的基本设备之一了,但由于习惯原因,显示卡仍然被视作一种扩展卡。当然,声卡、传真卡、网卡都是标准的扩展卡。 " Y' c! K) i& g, i0 J$ k
& ~% o% P% @9 S/ |) D1 a& ^; W; |
键盘和鼠标是PC机的输入设备。当敲击键盘时,被敲击的键就向PC机的主板发送一个信号,并继续传送给CPU,由CPU来根据操作系统中的有关程序来确认按下的键将会引起什么反应。比如在做文字处理时,如果没有启动汉字输入系统,敲击键盘上的 , z7 b* b3 R3 P) I
! m8 e1 n( t# {, m- T5 Y' \
7 Z& C9 [3 S) s; d' f5 i& h2 n2 Y 键盘和鼠标" [# Q/ f) Z5 D( z; P$ a+ M6 r
- I3 P- B% `5 N; G
英文字母会直接输入英文,敲击"a"键就会显示"a"。而当启动汉字输入系统后,敲击键盘上的英文字母后,就不会直接输入英文,而先判断所敲入英文是否符合汉字输入方法中的规则,如果能够表达某个或某些汉字,就会输入汉字。反之则无法输入汉字。又如在DOS系统中,同时按下"Ctrl"、"Alt"和"Del"将会使电脑重新启动。 而在Windows 95/98系统中就不会使电脑重新启动,而会弹出一个"关闭程序"的对话框。目前的键盘一般有101或102个键,有的键盘还有3个Windows 95功能键。 ! {2 ]+ k* `+ }: M' D
& T2 S0 S6 ~( r7 ]; p1 B- `# l" ODVD/CD ROM 即数字通用光盘。DVD光驱指读取DVD光盘的设备。DVD盘片的容量为
# [# g2 Z' V5 q; M7 h& p- W0 Q) d4 I! c! l7 [
+ G. u) z6 b) d( H
CD/DVD 驱动器 |
