查看: 195|回复: 2
东芝TOSHIBA (2550xp型)电源稳压HIC1016损坏改装一例
发表于 2009-10-30 13:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台东芝TOSHIBA (2550XP型)电视,开机图像暗淡.四周缩小.左右枕校失真.拆开机测主电源只有93V左右不稳定,用代换法去换光耦无效.从朋友那里借了稳压块HIC1016上机果然电压125V正常.图像清楚.因为市面上难以购买价格仰贵,所以想用三端稳压SE125N来改装使电源恢复正常.拆击R884.用三稳压块SE125N直接焊在线路板背面C884电容上即可.具体接法:1脚接电客正极125V,2脚接光耦2脚,3脚接地.用此法改装使电源恢复正常.但遥控关机只关行停振沒关电源,不映响使用,叫用户不要遥控关机浪费电.
发表于 2009-10-30 13:52:52 | 显示全部楼层
看看这个帖子改造的可以恢复开关机功能:独辟蹊径修复雷击东芝TOSHIBA 29D2XC% N# F& t+ T( A9 A) D( q
http://wt.163dz.com/bbs/viewthre ... ight=%2B13013963877
发表于 2009-10-30 13:52:55 | 显示全部楼层
HIC1016 我们这里多的是 7元一个,实在买不到自己做个也可以,找几个零件连下线 待机的问题也可以解决的, o. Z) C* ~' e2 n! C% a
GMT+8, 2025-6-2 05:00 , Processed in 3.127442 second(s), 32 queries .
