查看: 228|回复: 2
电磁炉整机不工作
发表于 2009-8-10 13:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇声qisheng C18A1电磁炉整机不工作。
; |  P* n( Z+ Y9 d7 { 经检查,功率管(25T120)击穿、保险管FS1(15A)烧断,其它元件未见明显损坏。用FGA25N120替换功率管后,暂不装保险管,在保险管处接上一只100W灯泡。通电,灯泡闪亮几下随即变得很亮,说明功率管工作在深度饱和状态,电路还存在故障,如此时不接灯泡则立烧功率管无疑。
: o  q3 p+ l6 P- \/ Q 最后查为IC3(LM339)损坏,换后灯泡在暗红→熄灭之间变化,正常。撒去灯泡换上保险,但不加热。测功率电路的整流电压为230V偏低,拆下滤波电容C003(5μ/450V)检查已失效,换新后整机恢复正常。
发表于 2009-8-10 13:42:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-10 13:42:19 | 显示全部楼层
楼主,估计维修电磁炉是高手,以后请多多指教。。。。
GMT+8, 2025-5-12 16:21 , Processed in 1.533020 second(s), 29 queries .
