陈报春 周继敏 韩树华( b' z1 Y/ u$ ^" C: r6 f; C
(石家庄市图书馆 石家庄05011) (河北师范大学图书馆 石家庄050016)6 }, J" l W, F$ z) w
, u6 z/ p0 m2 c& `摘要:归纳了比方法在复印机维修中的作用,结合复印机维修培训和现场维修实践介绍比较方法及应用情况。
' Q3 v* [! W! K5 U
r, k9 D& o6 i/ N D* p6 n1 u6 ~# V ^- a4 O
关键词:复印机 工作状态 显影剂 维修模式 故障代码 【分类号】G357.4
6 G- ~3 e! Z: @3 h
/ ?3 |; j. u6 H) ]* { a
- A* `& P5 L! S5 I% m % F0 y6 a+ Q" B$ M! L
1、引言( } Q2 P' @( f+ A& b
' m4 C' ]% n* Q' W" h
复印机维修工作主要围绕着光导体、光路、纸路、电晕器、显影器、清洁器和定影器进行。在为现场,首先应使复印机能动,然后才是使复印件能用和稳定复印质量等问题。比较方法在维修中起着重要作用,但复印工作者对比较方法的认知和掌握程度差别很大。这与复印机维修培训书籍和报刊文献尚未系统介绍比较方法有关。所以有必要对比较方法进行总结。下面试结合维修培训和现场维修工作扼要介绍比较方法及应用情况。供同行参考。4 N; T; l# t% U
5 u! J ^. D+ { L: h0 P' v7 S
% I# G& [4 r1 y8 o+ K- f* K. R2、比较一台复印机的相同元件或单元
! _. d t7 U3 w1 {! F& l3 y& v5 x! g, E- g: p
在一台复印机中可以比较光导体及清扫刮板、电晕丝、曝光灯、定影辊刮板、搓纸轮和显影剂工作状态。若单彩色与黑色显影器安装位置相同,可直接比较显影器工作状态。遇有未掌握维修模式的情况,可以互换比较上下纸路搓纸离合器、光路与纸路检测光电开关工作状态。一台复印机中光电开关多可通用。互换位置比较工作状态对寻迹故障有积极作用。但在维修现场这样考虑问题的人不多。
# z( E7 M3 |: E m1 w5 `, i 复印件出现底灰,清洁光路元件、调整曝光量或更换曝光灯、调整显影偏压、更换电晕丝或调整电晕丝高度、调整充电/转印电流未见好转,很可能是光导体疲劳所致。可换用另一光导体。若底灰减少证明判断正确。一台复印机最好能两个光导体轮换使用。# g0 P7 D7 R/ e
显影剂受潮或载体老化也会使复印件产生底灰。可将显影剂倾出乎摊在报纸上,用220V15W白炽灯泡搅动驱潮。若无效再更换载体。) ~* u j& E/ v5 v3 p$ ^) j
3、将故障现象与成像原理比较. B! D. N. j. x) W1 n
) w6 r4 G" W) S( h _' @, N
将故障现象与成像原理比较能使维修工作少走弯路。在维修现场复印件呈负像的情况并非罕见。用户反映已修过几次但都未修好。若能从成像原理考虑则不难判断是用错墨粉。例如将NPl20、125复印机的墨粉用于NPl215、2020、2120复印机;将NPl50、155复印机的墨粉用于NP270、305、400、500复印机或者相反,都会出现负像。类似地,如果复印机加粉后突然定影不牢黑度下降,也是用错墨粉。例如将NP270、305、400、500复印机的墨粉用于NPl20、125复印机。上述复印机均使用单组份显影剂。但NPl20、125、270、305、400、500等复印机使用负电性墨粉。NPl50、155、1215、2020、2120等复印机使用正电性墨粉。NPl20、125为冷压定影,其它复印机为热定影。冷压定影墨粉的热熔性差,所以出现定影不牢黑度下降的情况。而热熔墨粉在纯压力下不能定影。
) S K8 k$ L- J& n# `; Q% P3 \, N* K& ~; X% ^1 k+ G* h4 @) |1 I
4 在同型号复印机之间比较$ C+ F: G; ?9 A/ M" q- u" Z& U
0 @ Y5 ^3 p4 I' ^9 h/ ? 比较同型号复印机之间对应元件工作状态能简化排除故障过程。例如复印件全白无图像。用全白复印件再做手送纸复印仍无图像,可排除复印纸受潮原因;待复印件刚通过光导体时停机观察,光导体上就无图像,可排除转印/分离电晕器原因。故障可能与下+ q' Y2 d U3 S
面情况有关:6 `7 F1 r' H( |* G# b' R; K" H/ h
; [( |/ K; Z& e1 B! V; I1 y9 e5 h3 q$ n
①HVT输出异常、充电电晕器漏电或电晕丝断;
8 }' M/ b" d7 q9 M! c& E# H& g ]2 |# J. H' y3 x [
②消电灯常亮,原稿未正常曝光;
6 \ |1 A/ s% R/ v* v* o4 r/ e' h& F& y4 ]& H
⑧光导体不转;. Q1 s* o3 p- z C) X
* C1 A4 x( {" P* N8 ~% | ④显影器驱动异常或供粉方式设置不当、显影辊距光导体过远或显影偏压设置不当。等等。
, x, b# ~, G/ k2 ~7 z3 Z- T8 h6 ~1 s' m4 `8 t3 y4 e9 _2 c
6 w% J4 R _* w; r9 k
检查复印机各电晕器座未击穿、电晕丝安装正常、各电晕器与HVT连接正常、消电灯正常OFF/ON、光导体及显影辊正常转动、显影偏压和供粉方式设置正常。 |
