查看: 324|回复: 3
部分复印机代码续-1
发表于 2009-12-15 12:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
理光RICOH  Afico 200 SP 资料
' P! E4 R0 I( I" x; X  \* Y程序号 功能 设定档
; }0 A7 |% j2 ]" r第1和第2段 第3段
$ S! X2 b) k/ \8 J2 |1 n& I  L* c" e1-101 1前没对位(普通复印) 9/-99 |3 e+ \3 r) R; k$ Y: J8 ?
2前没对位(双面复印) 12.5/-12.5! z! Q7 c* \6 h' _% y' X. I
1-002 1横向对位(第一纸路) 9/-96 v: |: E2 }6 f. ?, q, J
2横向对位(第二纸路) 同上
7 b* m' a0 `/ \8 G, r. I 3横向对位(第三纸路) 同上
9 j2 `: o+ D7 A 4第4纸路 同上
' D" Y; N6 x4 {/ e5 e! z 5手送纸 同上3 S3 v+ K* K" `. i, y6 F
6双面部 同上
6 G! t7 c9 ?( }' u8 z% L! b1-003 1供纸时序(供纸纸盘) 0/10
) H. F7 Z6 T. w5 G 2供纸时序(手送纸) 0/10
( S6 f$ s* t- a5 P) m2 s% n1-005 1定影温度调整 100/200- m! e4 V4 s# E9 `0 u9 `" c
2定影温度调整(省能等级2) 0/165
2 Y( I8 b# ?; j1-106 定影温度显示% s, o3 o) S: |: t- x& F+ p
1-902 定影控制频率显示
8 U. `* ]% \4 Q2-001 充电辊偏压调整 “-1000/2500”
3 ]2 k4 ^. @, p( z+ Z9 @3 ]2-101 1前端删边空白(打印时) 0/9
% D1 t# t9 @. g+ v 2尾端删边空白打印时 同上# {( y' T  g* |% `9 P+ y
3左侧删边空白打印时 同上9 W* {' W: Z2 @. ~1 c9 G
4右侧删边空白打印时 同上
2 i/ ]3 _# U1 j# M& z+ D2-106 测试图形ID调整 0/255. |0 b3 [0 v- {" f
2-201 显影偏压调整 “-200/-900”
" J$ T0 V0 h: A; l2 B: u2-213 检测到色粉接近用完后可复印的张数 0:50;1:20
  X3 h  C% ]1 Q2 i% v3 p+ I( d' K2-220 VT显示
6 Z: V* F' Y! O& _' `2-801 色粉浓度传感器初始设定 0:否;1:是
5 G# c) O: _- ]: i2-907 激光脉冲定位 0:中心;1:基;2:右;3:相加
0 M2 e3 T. P+ M0 o; l0 ]2-908 执行强制性补粉 0:否;1:是
7 g1 }' T; k# R- N  o( r2-909 充电辊的强制性清洁 同上
3 N5 P0 r, ?( h: H+ b2-910 转印辊强制清洁 同上
1 x; M1 m7 ?4 X1 i0 ?2-911 图像浓度选择 0:较浓;1:浓;2:正常;3:浅;4:较浅* p8 y% _2 t* J) C% b
2-913 T传感器自动初始设定 0:否;1:是
  b! X2 R4 f8 {: Q2-995 1T传感器控制电压:工厂设定值的显示& X- N+ j7 k9 U9 J
2工厂设定时总计数器的显示
# v$ ]) K8 ~. b8 d1 [5 U% @2-996 1T传感器控制值的设定 “80/170”2 r8 }4 Q- h2 ]/ o
2设定时总数计数器的示值9 z" i2 @5 h3 P. x( h  `. j
2-997 1T传感器控制值的显示(安装时)  K6 v1 p# Q; y% \' Y. M- X5 k/ Q1 W
2设定时总数计数器的示值4 x, B2 m. t+ u$ Z! ?
2-999 T传感器控制电压的选择 0:工厂设定值;1:手动设定;2:实施初始设定时的
8 J; H: ?, I, v! P8 O* }4-008 主扫描倍率的调整 “-1/+1”& R5 a- J5 m" Y2 i3 \; ?
4-010 副扫描的对位调整 “-2/9”% n8 J" S9 r3 W, i; @
4-011 主扫描对位的调整 “-6/+6”
8 e5 \8 U0 q# _9 y9 `$ I  N) w# H) j4-012 1扫描先端留白幅度调整 “0/9”# h( ~7 y, q' D' ~0 C& A, X$ f
2尾端留白 同上' J  e6 M2 _  y( R1 h) ~2 M
3左侧留白 同上/ o# p3 ~% C3 d8 p% ]
4右侧留白 同上
2 ]& ~' w! i" O) }1 ^" m4-013 扫描架的自由运行 0:否;1:是
9 y1 S* H3 M, n' u8 @. C" z* r! F+ |4-101 副扫描倍率调整 “-1/+1
( I# U  e9 Y; _4 @: Q4-902 曝光灯强制点亮 0:否;1:是
6 p! m' V/ g- L8 a5-001 操作部全部点灯
3 Y0 g% Y6 I4 d5-104 A3计数翻倍 0:否;1:是6 f, g# f- R3 Z  Z3 H( l- g# K
5-106 自动浓度水平设定 ”1/77 |2 E: p! Z' `) X* \
5-501 1PM呼叫周期设定 “0/255" b$ U3 V- O! A, W+ C
2PM警告 0:否;1:是
; R1 l9 N6 X9 |( R6 W1 d' h* @, `( E 3PM警告(原稿)
; [- |, W! o4 P# D9 ~5 H5 i5-801 总清1 O1 w+ G: T7 L( C
5-802 自由运行 0:否;1:是5 h, ?3 @- M3 M7 L+ a0 R$ h) s
5-803 输入检查
& i3 f- Y3 o( A7 U5-804 输出检查
8 d/ h0 h: X6 w/ t- q% u5-810 SC代码复位 0:否;1:是
  e1 P" t4 R( G; |6-006 1送稿器主扫描对位调整 ”-1.5/1.5& R: v6 `: ]$ f4 l  e
2副扫描对位调整 "-10/+10
0 }/ k- a# {. b0 Y/ Y* g/ X 3尾端留白宽度调整 "-3.0/+3.09 C8 D& o2 e: n0 C
6-007 送稿器副扫描倍率调整 “-4/+4! W  Q1 N) y: T5 s( x0 \3 `
6-009 送稿器自由运行 0:否;1:是8 k& i7 m; U2 ]
7-803 PM计数器显示  t7 K! ?4 v( L7 Q( y$ c! I
7-804 PM计数器复位
- Q6 s5 f) s# [$ k0 a输入检查方式:
4 |# d: J: b+ f0 f 1前门安全开关+24V 37双面部入口传感器
+ ^7 o6 b/ L% G( A# [ 2前门安全开关——LD5V 38翻转装轩接进
: k  n, |% E' y* R 3右侧垂直导板开关 39双面装轩装上. j1 W9 W9 ^- Y* N0 ^
4左侧竖门传感器 48供纸盖开传感器
7 L5 E7 O& ?# v4 K3 e4 j2 q2 D+ ] 5左门传感器 49原稿插入传感器
5 y% A7 G' W& D: h- X/ @; x 6定影部出纸传感器 50送稿器位置传感器, ?% ?& _0 A4 m& Z& w. K* B
7上出纸传感器 51对位传感器
) a3 \8 j# l  Z' k. b) q" i" b 8下出纸传感器 60鑫面反射镜电机卡死& O7 ~/ G  B3 j" r8 M. I5 m
9对位传感器6 e/ `. x& e' v6 S4 ~
10上部中继传感器 完- r6 h" n$ E$ m& f$ M9 m* B
11充电辊接离传感器8 e# c6 K1 Z" I7 \6 A, L
12手送纸供纸纸用完传感器4 P1 s! k$ f1 O0 c3 d- k- Y
13上纸盘纸用完传感器2 q; o6 E0 {& P9 b  \6 o
14下纸盘纸用完传感器
* j* M/ @$ b7 e, M6 h9 y 15上纸尺寸传感器
8 E1 s/ Q% k/ M 16下纸尺寸传感器
# O! F& a3 v8 ], m2 z 17主电机卡死- ]' _) ~: i0 {7 L/ L. {' O
23上纸用完传感器$ N3 M4 D3 a3 o# `
24下纸用完传感器# T5 [0 Q% x$ S
25上中继传感器, j! y4 e; Q' A6 ]* H
26下中继传感器6 F' n$ m% S1 G' X4 G. h: h4 d
27上纸尺寸传感器0 ^, @7 L* ~- w( _
28下纸尺寸传感器+ c! p7 ^8 }, }
29纸柜盖开关
" Z9 s: i7 g4 x' I9 l- u5 a' z 30纸柜接装上
: N" C5 k. d9 C! k 31主电机卡死
9 D: P6 Z% b4 b* w+ { 32上纸盘上限传感器6 g5 ~& c2 \# [& j# M: T+ P
33下纸盘上限传感器* J' f" P3 r- R) _. W
输出检查: 1分路活门电磁铁 29双面部分路活门电磁铁5 K5 T: `3 R7 I; e6 b" j% t1 i- x
2对位电磁铁 38DF供纸电机7 M* D1 O+ ~: j/ F/ x% H! H
3上中继离合器 39DF供纸电机(减速)7 Q2 h- N7 K# _! l* p) I8 T+ I: e8 M
4下中继离合器 40DF搓纸电磁铁(选购ADF)4 c4 a4 g; @) i4 T1 B
5充电辊接离离合器 41打印机电梯铁(选购ADF)
3 i. @. B# l4 w: d  @: V' N 6手动送纸离合器 42DF供纸离合器7 l4 x' ^4 U) }" B3 b5 l
7上供纸离合器 53多面反射镜电机7 C& T" H% x- J% X0 c0 p3 d
8下供纸离合器; b) W* {0 u+ Q: \, B8 w$ Z
9显影部离合器; V6 O8 o& L8 d/ u
10色粉瓶驱动电机
# |3 I. k4 j, N3 Q3 w 11主电机(正转)! E; L7 M5 w* O) @5 e! w/ Q
12主电机(反转)! ^& ^. w3 y! N
13排风电机+ m) d# O) s. W7 A4 I
19上供纸离合器
! `) P. d  C& z; |6 J& H- j4 Z) | 20下供纸离合器# S* a" |& t! E- V* J+ Y' T
21上中继离合器
0 @6 j7 ?/ Z1 y- v" F- X 22下中继离合器
, Z/ y( |# m0 Q 23主电机
# j5 N. v. Q3 z$ ~2 D  f7 Y0 x 24上纸升落电机  t6 K6 e  n2 d" o
25下纸升降电机; s% A0 B5 ?# \5 {7 M9 p
26上纸升落电机
8 W' k4 f7 K' U1 ^: m6 R) k6 N 27下纸升落电机
; h% h$ p. q" \ 28没有使用+ w2 L/ A/ y, F
SC代码的说明:
+ E1 r# U. v. B1 W7 G3 U- F6 F3 |% i SC120 扫描架原位出错1$ w* v( }1 }0 _. E) T% T
在初期设定或复印过程中扫描架原位传感器不能检测出截止状态8 X6 q/ h9 ]6 R1 S
可能的原因:
- K0 C- O3 n  p( v 扫描架原位传感器失效, B9 f* K* y/ A9 p0 g3 A
扫描架驱动电机失效& @6 K/ f  S' P* K4 U. h
IOSCC板失效' l/ z* ~3 ~0 I9 Z: @
扫描架原位传感器的线束不良: K  D4 K6 P; D
SC121 扫描架原位出错29 A+ M: q. u" z" y; k) b
在初其设定或复印过程中扫描架原位传感器不能检测出导通状态
, Q% g- O/ n. q9 u1 B, Q& d 可能的原因$ E* m- j* W3 B* K- ?3 x  f) l+ ~- X' I
扫描架原位传感器失效
2 N, J1 |/ m6 n 扫描架驱动电机伯效5 {0 h/ M* s1 w7 Q9 g* ]* W# |
IOSCC板失效
4 H: i5 J; y3 p+ q( H5 ~ 扫描架原位传感器的线束不良
9 k& H4 S  @+ T- n: x% s7 G* p' f* |+ m2 S) F
SC121 扫描架原位出错3
! x$ t0 l9 N8 t 扫描架返回原位时扫描架原位传感器检测到导通状态0 I; N& a) Y6 I& q
可能的原因
; o6 e$ g6 A% o! n8 N3 O! @ 扫描架原位传感器失效
+ H2 l$ B7 D7 ~7 Z! J5 a( G 扫描架驱动电机失效
8 Y) y3 W' l4 {& w& U0 t* ~6 P( A; u IOSCC板失效# V, `6 N. Y1 U& `1 e# c9 x4 q% H1 u
扫描架原位传感器的线束不良( O- k; M5 [: Y$ g. I" j
SC123 扫描架原位出错4
, b0 c9 n! u3 y 扫描架返回到原位后扫描架原位传感器没有检测到导通状态! ?- g- b/ D& |- n0 _& E9 P6 c7 D; n
可能原因
) z4 Q0 S+ o: d2 n( o 扫描架原位传感器失效
# V% J5 Q/ G. S3 {" j. h6 F 扫描架马铃薯动电机失效& z- M7 ]3 m6 c! _6 E  e" s, _
IOCSS板失效9 A: V9 C# X; P3 v+ J2 M0 t
扫描架原位传感器的线束不良
- V2 d9 N7 Q0 x5 i+ A  o SC192 SBY调整出错" e" X0 L2 U, i+ s# G1 t: b
SBU自动调整过程中检测到期出错& g* B: x6 `6 M& ^' J4 C4 B
SBU不良2 A0 Q. p7 h/ c9 Y3 O! P
BICU板不良
- j6 b& c( A0 V+ l 灯镇流器失效
1 p$ C& i9 B( A 曝光灯失效
+ f  y; _+ {' Y4 C 白板脏污& A/ Z5 s/ z7 m
SC302 充电辊漏电+ O+ m  N, B$ m4 e9 {6 d8 }
检测到期充电辊 电流漏电讯号0 z& @2 l: X2 y& y& U" _) g+ O4 s0 [# y
充电辊失效
- V& s' M: U( }3 F 充电高压电源不良
- p4 V  q* J4 o) _* x  \+ @ 药PCU的连接不良
$ r) P. p' k5 c! @" i SC306 充电辊原位出错
: h! z6 @7 t% _1 @ 充电辊 接离传感器不良4 e3 f/ J* m% N( [6 j7 R9 R
充电辊 接离离合器不良
# Q& n' F- R- n4 N. h; A SC320 多面反射镜电机异常( n/ C, f1 x5 Y% v0 @' b5 n0 v/ O
在多面反射镜电机的接通讯号发出后10秒内,此电机没有达到它的动作速度,或是动作过程中连
0 B4 C' c8 p3 W5 x 多面反射镜电机不良
1 s2 }: J" c/ c. H0 w3 s2 p 连接多面反射镜电机红色动板与IOCSS板的接口线束的接触不良
, p; \0 m  W" ? IOCSS板失效5 Y0 l/ J" j- o7 {
SC321 没有激光器出光讯号
& O9 d/ J9 ~7 _" o$ K 在复印纸到达对位传感器后CPU不能检测到激光器出光讯号  X5 N; r* s' K$ J7 ?
BICU板不良/ Y. A3 r5 ~0 P* C8 y' L) K4 H' _! {$ ^
MSU板不良
8 y  p+ n  K% t  L SC322 激光器同步上的出错8 N7 ]1 k4 X$ c) L9 A' A
已超过5个连续的确100MS间隔时间主扫描同步检测器板检测不到激光器的同步讯号
* o4 R4 C+ ]  B% ] 连接激光同步检测板与BICU板的接口线束接触不良2 L9 ~( K5 d1 r
激光同步检测器板没有正确就位  q; r& k7 P( c
激光同步检测器板失效
$ v2 l# O: L  S( A  F BICU板不良
  f1 \$ W4 i6 l/ E+ J8 M SC324 LD驱动板加给LD的电流超过100MA
$ I. ^: P& v2 E# Y/ K% I LD装置不良, A8 U  H0 R0 ~  S( L
连接LD装置和BICU板的接口线束的连接不良
- c! R3 n% j5 `# [" H LD装置四周的温度太高
* G/ s/ R2 h3 s' P8 g SC390 TD传感器出错1
. a4 U7 L4 S* a/ N TD传感器初期设定执行后20STD传感器输出不到0.5V, U: ^: r- k, l1 A( Q  U0 z, `
SC391 显影输出异常% Q  J5 z: H* K1 W0 p- `1 _
PWM以62%的负载连续输出200MS
3 u0 _7 z4 I& }, L  I SC393 TD传感器出错2
; \+ O+ w; x8 Z8 v2 t$ { 在TD初期设定后,TD的输出电压超出调整范围% G  {: b( X6 }: u: Q
SC401 转印正极输出异常" s5 |2 z/ I  L& @7 u# V! |7 \5 v
SC402 转印负极输出异常
* j; i2 i6 N1 T8 ^6 e, C SC411 分离输出异常2 M; a, _/ [* v* V& V
SC500 主电机卡死/ ]3 x( t+ f: Y; P  J5 v- `2 E+ n
SC503 上纸盘升降电机不良
6 a( Z; b. |$ v  y, u6 h# ?% d4 } SC504 下纸盘升降电机不良
$ M, [. Y0 ~$ Q SC506 纸柜主电机卡死
8 _, M. v' c. b) E) ?( o) l SC542 定影温度
1 c' I- ]0 G* y
 楼主| 发表于 2009-12-15 12:37:18 | 显示全部楼层
主开关接通后50S内定影温度一到待机温度
- M) @9 _5 H$ Z) U- ?2 k- u SC543 定影高温出错
# v( x  n, a% d 定影部热敏电阻检测到定影温度超过231度有1秒
2 N. C/ f) C" o* T" h SC544 定影低温出错. C5 c& D+ n! {% T- z5 l
SC546 定影温度不稳定# L4 z" _: \  N) h% W( P' G
在完成预热后,定影温度比待机温度低10度或高10度
$ v5 \7 a  Z$ R% L; h  @* F& k SC547 零交讯号检测异常
' y! \& N! @2 Z) W! b SC610 又面装置间不能正确通讯/ D! j3 h6 H& I( \9 g7 K
SC691 BICU与传真机控制器之间通讯异常+ E7 h- S6 L7 T8 o+ W
SC692 BICU与打印机控制器之间通讯异常
& F! Z; A+ S6 N/ S3 @4 q SC900 总数计数器异常
1 E6 e  Z: H0 S5 {" }/ p! j2 M8 i SC920 MSU连接不良7 F/ J: F2 z* O# O* e" z
SC921 MSU硬件出错
 楼主| 发表于 2009-12-15 12:37:19 | 显示全部楼层
理光RICOH 5035自诊码及维修代码
4 w$ h7 S  k5 W' }自诊代码 $ a) h' n6 ~# Y
E101 嚗光灯故障 . E- ~: u( |' u8 }- f# v
E103 电源频率检测故障
: W0 i3 F" d+ ME120 /121 扫描架原位故障 / I( j& ?* w4 R
E124 扫描架驱动电机故障 # t9 b+ m- q) c3 k  l* F7 ]
E140/141 镜头垂直方向原位传感器故障 , n( C$ ~# M. s: ^) H% Q4 m, L7 u. W
E142/143 镜头水平方向原位传感器故障
( G& C0 F8 d" D6 i' y" ~4 ME144/145第二把手扫描架原位传感器故障
: @) [1 p! t" y* jE191 自动图象浓度传感器调整故障
# L2 j5 W7 t$ v2 [, H* cE302 鼓充电辊漏电 : N( v* C# I3 e: n5 p) j
E346 显影偏压故障
$ D' i; Q/ t9 ~5 ]; n1 u6 PE351 图象浓度传感器调整故障 " B- D8 w# z- H9 Y- u7 D4 [
E352色粉浓度传感器初始设置故障
1 ]& K& \% z1 V$ b% c% NE353 传感器样板电压 VSP 异常《超过2。5V》
$ ]; t- D% l# W  o1 VE354 鼓电压值VSG异常《不足2。5V》 - [6 Y! w% A* y' @9 ^6 U
E355 图象浓度传感器上限检测异常 ( N, S7 C) K% a5 v/ |5 U, Q
E356 图象浓度传感器下限检测异常 0 D( y  i- x2 ]& Q, u
E405 转印带充电位置故障 $ ~# G5 p% E+ l2 ]) h# t; E) I
E440 主电机故障
7 F. v- Q" d# S/ v2 ~- ?E442 感光鼓热敏电阻故障 ( J" s9 Y  x/ C% m% r' ]
E501/502 上/下纸盘升降电机故障
' [7 S% g( p3 b9 U! A2 ~1 i. iE503/504/505 纸盘装置第1/2/3升降电机故障
/ h6 F; ?5 X9 Y) @7 sE506纸盘装置主电机卡住
$ M0 _' l; U, p% ]7 DE507 LCT升降电机故障 & ?$ c" r3 a) n. Q
E522/523双面纸盘端拦板齐纸传感器故障
4 x- z$ d, d; }+ X0 a5 B: U* z4 p6 [E524/525 双面纸盘侧拦板齐纸传感器故障
6 j2 Y4 P  p' c6 CE451 定影器热敏电阻故障 5 `8 Q0 C7 V$ q, a, a, k, c! w
E452定影温度升温故障 2 j6 \% Z8 {6 _
E453/454/457 定影温度过热 # b" }/ X9 n' E$ [, A2 k
E458 定影灯可复印温度异常 1 ~1 N7 t7 r- O! ^# `' b4 z
E620 主控板-ARDF通讯故障 9 b& ^) L( g4 l1 k% z$ P3 L( B& M! A
E621 主控板-纸盘装置通讯故障 7 G1 B9 K) S3 N4 T3 y) A; `
E900/901 总计数器故障 . M0 c8 A* B9 v1 _- W9 X5 m2 t* V: Z
进入SP方式
( w6 q. y9 P0 P* t节能键107清除/停止键3秒,程序号由三级组成
2 x- z1 _: W1 c5 n8 Z! }& z9 I3 [用数字键选择第一和第二程序号,按R/# 如有第三级程序按+/-,按R/#键
: ^, l$ I' t. \9 c要退到上一级按清除/停止键,按三次清除/停止键退出SP方式 $ _% I6 Z0 `3 _. y4 ]
安装新鼓,新载体后执行下列调整 . w8 Z/ E, |  c$ Z+ t/ s4 X
SP1-001 对位辊调整 ; l" E9 }; X8 m2 {( }1 N5 a
SP2-001 鼓充电辊电压调整《供复印》 - z3 f* p& v: m$ S" B
SP2-003 鼓充电辊电压调整《供VSP样图》 " O1 _  t+ Q5 W) j9 d
SP2-101-001 先端删边留白调整 , F2 c; _' v* {8 M  R" F
SP4-001 嚗光灯电压调整 范围50-75 标准=63
6 K7 A- M* y6 Q0 f% j' ~) eSP4-008 垂直放大率调整 范围0-32 ! ?2 q9 c% Y" }" r
SP4-011-008 基准水平原位调整 范围0-32
5 C# K8 |3 l* \' \' WSP4-101 水平放大率调整 范围0-32 + l$ n1 b0 c0 X' L
SP4-102 镜头误差调整 范围0-16 标准=8
6 ?% k2 ^) l& Z0 D7 G, LSP4-103 聚焦调整 范围0-150 标准=75
7 a9 y3 D4 Y# q6 U1 [# ASP2-124 TD 传感器初期设定
' C/ c7 ~" [. Y- U) m/ f; q4 P  sSP3-123 鼓初始化设定 ( U- p8 d; t& a! \+ V) ^5 }4 s
SP3-001 ID传感器初期设定
& X( E7 }3 K8 rSP3-112 VR强制检测 按启动键强制检测 " Y9 l$ k/ V+ p7 _1 l/ {, Z" q
SP4-201 AD自动增益调整 按复印键,自动调整27+/-0-1V
( H! w3 F5 a6 ~* cSP3-105 VL 强制检测 4 ^- L* j. x  n6 s' q
SP方式表
/ O6 d2 z3 T* g4 z1-001 对位调整 范围0-32 标准=16 & n' j2 L8 N) t) o* E' x. D
1-003-001至1-003-008 供纸时序调整 范围=0-32 标准=16 # v9 K; i, m: Z* s9 d
1-008 卡纸检测 0=OFF 1=ON 7 X1 `0 \  ?* U2 K! C
1-103 定影器空转 0=OFF 1=ON 空转两分钟
3 s" x$ f5 w- u1-104 定影器温度控制 0=ON/OFF控制 1=相位控制
8 S3 Z' z0 f3 c; ?! s* K1-105-001 定影主灯温度调整 标准=180度 $ n8 n- ^, w& c: u6 z
1-105-02 节能方式温度调整
6 F1 }) C! H! s* v1-105-03 定影温度副灯调整
% j( D* f. \( ]1-105-XXX 定影温度调整   {& T) {5 k' |6 B' g1 ~" X; w8 v
1-106 定影温度显示
3 w9 R5 Q% C! ~$ H1-108 强制启动 3 W  m. I9 M) F  @  Q
1-902 齐纸板间隔调整(侧档板) 8 l" i2 G5 n  h
1-905 齐纸板间隔调整(后挡板) " ^$ L. `/ u- R' V5 V- L
2-001 鼓充电电压调整(供复印) * P) I" q3 m4 f% c' K6 s  i
2-002-XXX 鼓充电电压显示
& F- M2 w' P* [4 ?6 t! m2-03 鼓充电电压调整(供制作VSP样图)
* e* ~3 x$ h+ [: C7 y2-101-XXX 先端/尾端删边空白调整
; v, u% p- P# C2-201-XXX 显影偏压调整 - G+ y5 p9 z( a9 P. ^
2-203 显影偏压调整(供制作VSP样图)
8 @% B# d: G2 O; J5 ~  d/ S/ B2-206-XXX 显影偏压显示
* q0 U5 P, S- l$ l# C6 M, Y2-207 强制补粉(显示屏显示“ $ X: o; g% J! D
2-208-001 补粉方式选择 # F' G8 J! h3 G; `0 \' O* `
2-208-002 补粉率(TD传感器补粉方式)
0 n: ~3 B6 O# E2 H4 n2-208-003 补粉率(定量补粉方式) 7 U7 M; j' W/ P( y
2-214 TD传感器初期设定 3 _- p/ Z$ p- ^0 C- {8 u
2-215-XXX TD传感器输出显示 % _  p' U( B: Q9 g+ o
2-220 TD传感器初期输出显示 7 _5 a+ Q& I. G! k, A, X
2-221 补粉率(检测补粉方式) ) ^% m% O/ f. Y5 u: \
2-301-XXX 转印电流调整 仅供工厂使用 不要改变设置 5 P8 W9 g! K7 E" D( X8 L0 e
2-801 搅拌显影剂
7 Z1 z) K( A: Z2-802 鼓充电辊温度 2 J# o  F" A5 M* a' j: l
2-812 鼓反转调整
1 n, o9 T! j2 C* q# P$ ~  h2-901 鼓充电辊清洁间隔
0 d( \' G6 G3 Y2-902 不使用 ( I4 ?2 P* R) w, G0 L, d
3-001 ID传感器初期设定 # E% U2 P- k. P* F* s% j5 S
3-002 ID传感器初期设定显示
! a  _  k: r3 x3-103-XXX ID传感器输出显示 6 L! V5 `$ r$ H# e0 B* A: I5 g% _
3-105 VL强制检测 8 U, o( b5 m) a! u: M' @
3-106初期VLP/VLG显示
+ V: L3 p5 h7 C/ a0 a3-107 当前VLP/VLG显示 ' A3 l: D' v4 j( A' }; V4 ?
3-111 当前VRP/VRG显示
! N' x$ ^2 O$ q7 z3-112 VR强制检测 + @% ~: n( R6 @6 M  S! S
3-123 鼓初始化 2 d! \/ ]0 ~6 Y2 L) E
3-801 自动过程方式选择 ) i) E5 H) n4 w7 \8 Z- t$ W
3-901 空运转(暴光灯熄灭)
: K& G2 K  ]$ [0 |+ T: M$ J5 c3-902 强制过程控制
9 F0 M3 T8 [% x/ X4-001 暴光灯电压调整 & J# c! ^& K* R0 S
4-002 暴光灯电压显示
) a/ O' Z7 T6 ~8 Q% n2 w4-008 垂直倍率调整
2 F  X( I: m: M0 \5 {- _- `* o4-001-XXX 镜头水平原位调整
, d# D8 k% d7 q" O" C& k4-013 扫描架空运转 7 i' ?8 Z, f% X$ N. T) a+ Z4 q0 x
4-101 水平倍率调整
" j+ s" b0 d* j  n; \; u8 r6 [4-102 镜头误差校正 % {& K/ D, k, g6 U6 b# c$ F* t" K
4-103 聚焦调整
" k" k, X! S& {4-201 自动ADS增益调整 8 f. P" J$ O* o% j/ v$ B8 ]
4-202 ADS初期增益显示
. n8 N8 U5 n4 h. b: b4-203 ADS实际增益显示
" {9 _. o* e% a+ v9 e$ E: |  h4-301 APS传感器功能检查
' w% R' G; ^8 ]# o) z5 T1 y: K4-302 选购件APS传感器(仅指LT机器) ' E  q4 q& Y- S! u1 D
4-303 APS A5/HLT检测 1 _- p5 A1 \$ g# [
4-901 APS尺寸优先(指F4尺寸) ! L% X. z: [* m' H" C2 @8 `, w
4-902 APS 8K/16K检测(仅指A4机器) " b( Y- t" _8 n0 u. ?
操作 6 n# {9 D3 s0 i- V) i
5-001 全部显示点亮
& P: j# ^5 }1 @9 P) M  v, o, r: i5-002 优先纸路选择 ) k+ C+ q1 |1 F( U$ e
5-003 APS优选选择
0 }4 ~7 g9 o" D" s; u& }5-004 ADS优选选择 8 I3 U( G7 }6 x" ^3 U4 e; x
5-013 计数器递增/递减选择
2 w9 S. [3 i; e. T! X! e5-017 最大复印数量(复印限制) 2 R( J2 c- w7 V
5-019-XXX 纸尺寸设定
  W" E8 Z7 F- [4 ]9 B5-101 自动复位时间设定
) A& I! y/ Q: I5-102 自动节能时间设定
( J3 k6 R& j5 M5-103 自动纸盘切换   P' c# S1 \) r$ ?9 M* `; ~. w) ^
5-104 A3/DLT加倍计数
- J7 ?# {9 x! P0 R5-106 图象浓度等级校正(ADS校正) 1 n% M6 H9 W9 x- G! A
5-107-XXX 图象移动白边调整 , E' x* d5 |, _5 H) U1 q
5-108 边框删除白边调整
1 _) H/ |6 T5 `( A9 B; ]) S( v5-110 中央删除白边调整
# {* e2 b) q1 ~; A9 {! h5-113 投币锁按装
" L( |, }, W0 W- S; T7 M5-115 双面图象移动(背面白边)
! R$ G/ @9 k8 W4 f8 b6 m/ N  c5-121 T/C(总数计数器)计数时序
1 o- d+ A# A( f1 j5-305 自动关机时间设定
# z) h" _$ G; J1 j6 I" u4 A5-401 用户代码方式 + D' B3 G0 Y/ Z: Y$ Q# ~- k6 W9 Y7 _
5-402 用户代码计数器检查
- ?" D1 H4 V. M( V5-404-XXX 用户代码计数器清除
" ~9 @3 p9 H* `0 Y# [! D5-405 用户代码号码设定
7 \, `' N3 d  N$ g5-407-XXX 用户代码号码清除
: @- M' V! n9 ~* r& m5-408 已登记用户代码总数显示
$ T" k$ }5 {: H( R* W5-501-001 PM周期设定 ) k5 C- x8 ?: K; A8 B% a
5-501-002 PM 报警方式设定 , o" H/ P$ k- }
5-801 内存全
/ @1 W4 k: k7 z; e  n5-802-XXX 空运转方式 " {& U; g4 T  G1 t$ [; ?
5-803 输入检查方式
* C, }6 W4 f0 F3 E- w0 i2 ~5-804 输出检查方式 % F. F: `9 ^- |/ U0 a
5-810 SC复位 - |6 L* y2 A, k, ~6 M9 W( P1 |
5-811 仅在日本使用 不要改变工厂设定
7 V" b! k/ j0 w3 N  S5-812 电话号码输入(仅指A156复印机)
) @. Z6 ^  K* Y- f- K7 y5-816仅在日本使用 不要改变工厂设定 6 F$ L2 X; g- [: D8 w0 u
5-905 APS A4/LT横送优先
; e9 ?1 U6 e! \) x5-906 手动装订复位时间设定
6 @8 g0 G% L! w( m5-907 封页方式选择 * \, u% \( c7 H; X7 W
5-908 图象移动/删除选择 / z& m, h* e5 P
5-909 数字键缩放/尺寸被率 & A" j( X9 j! f2 Z, |5 ^  j( }( v, R
5-910 操作指导的语种设定(仅指A156复印机)
  s4 H. `5 M/ V1 Y$ }) }6-001 SADF自动复位时间设定 : {7 d# H8 b7 x7 U6 P( i
6-002 AD自由尺寸设定
% a+ x6 M; m4 A1 j9 c  }6-003 自由分页选择 . F1 L2 @( R" R
6-005 双面复印时最终的齐数原稿空白复印 $ a0 F, M6 o- C3 K
6-006-XXX DF对位调整
3 _) `# f" N6 t/ K+ R/ D5 H+ ~6-009 DF带纸空运转 4 B6 S2 k* {5 t
6-010 自动APS选择 / f- e; t1 G% `" R, L
6-011 厚/薄原稿方式选择 0 [! m9 g! {- G. M& I5 ], u
6-101分页器安装
# F' a0 S( b! G6 I" a( [" [6-102 分页器堆叠限制 6 K* w4 j& Y% A. V  b4 B1 z0 g9 n
6-104 装订张数限制 ) Y+ Y* @5 q8 M. q' Y  s) b
6-107 分页器空运转方式 6 X2 `$ D# p0 p% ?
7-001 总运转时间显示
* u2 t% i3 k: ]7 E5 ?" m( h7-002 原稿总计数器显示 % B5 n2 h! o7 e% W
7-003 RDS/CSS复印收费计数器显示。此方式仅用于在日本才提供的一些特 殊功能。不过,
, b; H" @# Z+ K1 N+ g6 n此方式能显示复印了多少原稿(DF方式+压板方式的总数) 2 J+ p1 N/ e8 a' D7 k6 _# R2 F
7-004 RDS/CSS复印量计数器初期设定。此方式仅用于在日本才提供的一些特殊功能。不过,
% \& y: g, i0 l* a) [. m9 J此方式能显示已复印的复印件张数 5 `& f  X( x; M
7-101-XXX 各种纸尺寸的复印总数
" o* d; P$ T  @/ F) G9 J7-203 鼓计数器 9 ^+ x! t, K, ]4 }0 f
7-204-XXX 供纸装置计数器
9 H9 S) y. ~0 s, O7-205 DF计数器 / L7 _# X  K% t3 }
7-206 装订器计数器 ; v/ h) g4 f& r" G% Z
7-301-XXX 倍率别复印总数 : }# V+ H: s: M" c1 m6 F
7-401 维修呼叫总计数器 / a/ H- a* _8 ?6 K' @- I
7-402 维修代码别呼叫总计数器   d; u9 j3 E" f9 v/ d
7-501 卡纸总数计数器
6 C) K( O% }3 v6 @% }7-502 纸尺寸别总卡纸数(这实际是复印纸卡纸总数计数器。该计数器并没有按纸尺寸分开! F: Y0 q: U  c3 |) j
6 U3 T$ C& m! h9 ]/ ^' @
7-503 原稿卡纸总计数器
* \" s& D/ o& L- t' M( g7-504-XXX 各位置卡纸总数
9 v' X* [2 c) ?3 G4 h% l, x7-505-XXX 各位置原稿卡纸总数 . u: H  _1 _4 D* U- z0 z: ]
7-801-XXX 主ROM版本显示 % W! p5 u) `% I" k; A
7-803 PM计数器检查 % e" d% w/ W4 M( A/ g
7-804 PM 计数器清除 ; N& U" s2 d. T
7-807-001 SC 计数器清除 0 Z% _! Z; x' @2 }2 g
7-807-002 复印纸卡纸计数器复位 ! c: J2 ?9 V. j; E2 I- u  x
7-807-003 原稿卡纸计数器复位 + k3 h7 g: N! k# P
7-808 计数器全部清除 ( W% \% q! d0 k* M( ?% F
7-810 复印计数器清除
7 @6 g% z$ e) V: g) A$ {$ W7-811 DF计数器清除   U% B: Z% h  b- M
7-816-XXX 供纸计数器清除
GMT+8, 2025-5-15 02:55 , Processed in 2.145033 second(s), 31 queries .
