查看: 160|回复: 4
家用喷墨打印机维护及保养
发表于 2009-8-18 11:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了家用喷墨打印机的朋友,大都希望打印机工作稳定,花在耗材上的费用越少越好。俗话说“要想马儿跑,要将它喂饱”,我们只要掌握正确的使用方法,养成良好的使用习惯,我们完全可以善用好自己的打印机。) c8 v+ m0 X4 ?8 ~$ D
1 r% s$ ~; v! {# c+ a' q
一、养成关机好习惯
  V# G4 M+ k7 V: x; U家用喷墨打印机的面板一般都很简洁,通常只设置一、两个按钮,有些甚至没有。这些按钮的功能无非是开关电源或启动打印自检步骤(也有部分家用喷墨打印机设置有三个以上按钮,能提供更多的功能)。使用时间一长,许多用户开始偷懒,经常懒得按电源按钮关闭打印机,不是直接拔掉电源插头,就是关断插线板开关。孰不知,这样做往往有害无益,我们在正常关机后机器会自动将打印头复位,同时为墨盒戴上“帽子”,防止墨水蒸发损失。而采用拔电源插头之类的“强行”关机方式,打印头往往来不及复位,顶端也无法盖住墨盒。因此极易造成打印头定位故障,墨水也很容易挥发损失,变粘稠的墨水还可能堵塞打印喷嘴。其结果必然是墨盒寿命减短,打印机出故障的机会更多。所以,我们一定要养成正确的关机习惯。
! q' e$ W, J7 X( c* U9 l8 D6 M7 V3 R( L% t, `
二、不用劣质打印纸
9 S9 P( K) N# T) s( Y, h许多家庭出于成本考虑,在打印时一般都不会选用价格昂贵的专用喷墨打印纸,而通常使用复印纸来代替。这样做未尝不可,但一定要选用质量过关的复印纸,纸质应致密,光洁度要高,不要带有太多的纸粉。其中,劣质复印纸因其纸质疏松、表面粗糙,会对打印头磨损严重,从而减少了打印机的使用寿命。
+ x7 h, P6 T+ Y/ a6 x; p9 u# [+ H7 F' i
三、存放墨盒小窍门
5 F' w$ n) [. c; r在家用喷墨打印机中,墨盒应算是其中最主要的耗材了,我们要想降低打印成本,必然要打墨盒的主意。由于大部分的家庭用户平常不经常使用打印机,并且一次打印的量也不多,因此家用打印机总是使用一阵子,然后又闲置一阵子。我们如何有效保存已开封的墨盒呢?是随随便便找个地方就放,还是给墨盒找个安稳的“家”?两种做法,其效果却相差很大。在这里,笔者告诉各位一个存放墨盒的小窍门,我们在拆开新墨盒的外包装时,请小心地拆开塑料封盖,保持墨盒外包装的完整(这里的外包装,指的是与墨盒“贴身”的硬塑料护壳,可不是最外层的纸盒子)。这样,等到墨盒暂时不用时,我们就把它放回塑料盒中,并将已掀开的塑料封盖用双面胶带紧密粘合,以确保墨盒与外界隔绝。笔者采用此方式,曾成功地将一只开封后的墨盒安然保存了一年之久。如果瞧不上这些土办法,那么我们也有更好的安全存放的方法。不过,这就需要我们稍稍“破费”了。例如笔者所用的佳能CANON 打印机墨盒,在市场上就有专门的墨盒存放匣,方便我们存取墨盒。7 K' d  m. q7 n/ w
% f' v" D7 w+ C5 n/ E- f- o' c: `
四、打印机夹纸不要急5 I$ r( z% T! z" N
家用喷墨打印机基本上都采用直接进纸通道,即从顶端进纸,打印纸几乎不用弯曲,就直接从下方送出来,因此夹纸的现象大为减少。但是,那些采用打印纸在打印机里“翻个身”式设计的打印机,则相对容易出现卡纸的现象。另外,由于静电吸附造成多张打印纸裹挟进纸(这在气候干燥时很常见),或打印纸张不平有所翘曲时,都有可能在各种喷墨打印机中出现夹纸现象。遇到这种情况,各位一定不要心浮气躁,鲁莽地揪扯被夹住的纸张,这样做有可能损伤那些细小的塑料输送齿轮,使得打印机出现进纸故障。正确的做法是先关掉电源,拔去电源插头,再打开打印机前盖,必要时拿掉墨盒,拉着打印纸顺着齿轮输送纸张的方向,缓缓加力将纸小心取出即可。
4 i  A: Q2 t$ g/ v: B: L: P为避免出现卡纸的故障,我们应在填装打印纸之前,将纸张多“抖搂”几遍,消除掉静电。( V1 W$ M7 R/ f9 e
& Z, z/ G& Z2 c' `0 ]
五、注墨之前多琢磨
8 C5 C" {( ]/ Z# A5 x/ }墨盒里的墨水用完后,很多用户都会再买瓶新墨水把它重注入墨盒中,再接着使用。但在注墨前,我们应首先清楚几个细节:假如我用的是打印头一体化墨盒,那么不注白不注,反正墨盒也没什么用了,与其扔掉,倒不如再废物利用,就算打印效果不理想,一般也不会对打印机有什么损害;假如用的是打印头与墨盒分体的打印机,那么在重注墨水时,我们最好选择原厂的墨水,因为选用兼容墨水,打印机厂家通常都会取消用户的保修资格,要是不慎弄坏了打印头,就真是因小失大了。
- f8 f; S. h3 e$ b$ Z' Q( E* N
& E5 k' p. e9 p5 A六、不要频繁清洗打印头
# x: H: P# Q: R" V' _6 f2 d有些型号的喷墨打印机会在驱动软件里提供清洗打印头的选项,可以实现定期清洗、手工清洗或打印前清洗等等操作。虽然清洗打印头之后,打印效果能得到改善,但清洗打印头却是相当费墨。我的体会是只要注意保养,并养成正确的使用习惯,打印头并不需要经常清洗。我们完全可以将清洗打印头选项设成手工清洗,待发现打印质量下降时再手工执行清洗操作,这样会节约宝贵的墨水。
发表于 2009-8-18 11:33:13 | 显示全部楼层
不错,谢谢,以前没有注意这些。
发表于 2009-8-18 11:33:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,
* p* ^. J( O+ Y) U# A+ _4 O! M5 ^6 B8 L) T. J% a3 W
/ I" x9 ]( K6 S5 i
发表于 2009-8-18 11:33:17 | 显示全部楼层
谢谢分享.....................................................
发表于 2009-8-18 11:33:21 | 显示全部楼层
不错,谢谢,以前没有注意这些。谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-12 05:06 , Processed in 0.501547 second(s), 29 queries .
