查看: 249|回复: 9
总线的进入方法以及调整方法(收集)
发表于 2010-11-25 00:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:本帖只用作收集各类彩电的总线进入方法和调整方法,其它的跟帖一概删。
& o, {' Y, D% k! j$ k8 f( D0 [
& {1 L: m) Q$ _! R; f! d* U* _9 {
楼层 机 型: 2北京2122Q 属SCT15A机心 3 三星samsung 7277p 4 日立HITACHI CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯) 5 厦华xoceco 彩电系列 6 TCL2536 7 飞利浦philips 21pT238/57R.21RT238A/93R.21PT240A/93R.21PT260A/57R 8 海信hisense TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,TB1238系列彩电 9-12 创维skyworth 系列 13 熊猫2189/KS88C8424-18 14 熊猫机型:2990 15 TN-2969PE/MC8901A/24C16/M37225M6-XXXSP/KS51840/OM8839/TDA9859 16 LG CF-25H30/LG8738-05C=CXP86441-509S/GS8489-05A/6710V00007U 17 熊猫2918 18 熊猫2986 19 熊猫2939D、2138C 20 飞利浦philips  G8机芯 21 飞利浦philips  FL1.0 机芯 22 飞利浦philips  FL2G 机芯 23 飞利浦philips  GFL 机芯 24 飞利浦philips  MD1.0 机芯(29PT548A、468A、448A、446A、549A、29MMTV、74KQ4303/93) 25 飞利浦philips  SAA机芯(21GX1563)SBB机芯(21GX1870/1871/1876、21PI288A/25GX1881/1886、29GX1890/1891/1893/1896) 26 飞利浦philips  G8AA机芯(25SX8611、29SX8671)G88AA机芯(29PT745A/780A) 27 飞利浦philips  PV4.0机芯(21PT238/240、25PT548/438/448) 28 飞利浦philips  MD1.1AA机芯(29PT888A/880A)
4 e- l% z2 \/ [# D29 TDA8844、TDA8843芯片
  A: f( J3 |2 v' p0 n. z& j30 8844机芯100个频道进入总线的方法
  [  ^! l2 w* P, t) u8 L: w, r5 w! d31 海尔haier D34FV6H-CN
! z1 q* w8 `, B6 m+ G32 三洋sanyo 系列
- \% M0 u8 r; y& C) G( U33 konka.P2919
) K* }2 S$ T, B3 t' b344 x3 ~3 @5 |% D1 v+ b" J8 T  O
35 4 R6 {" ~, u) p& A5 e+ B# |: J# K! z& L
36 . P, q6 j5 {4 i6 F7 y% `
37
 楼主| 发表于 2010-11-25 00:47:31 | 显示全部楼层
机 型:北京2122Q 属SCT15A机心* M" U6 L- H$ o! G' Q
6 v- p( V$ M5 U1 C6 {进总线方法:用遥控器操作,在开机状态下,依次按:待机(POWER)---屏显(DISPLAY)--- 图象模式(P STD)---静音(MUTE)---待机(POWER)即进入,用音量+ -键选 项,用频道+ -键调参数。退 出方 法: 按待机键。' S" s0 |, ~. L
; F% A& U5 i* F1 B0 A1 s6 J' T5 n
原帖地址:http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?boardID=1&ID=189158&page=28
机 型:三星samsung 7277p进入方法:在调整前首先使电视机处于待机状态,然后用遥控器依次按P.STD、HELP、 SLEEP、POWER键,待上述按完毕后,这时屏幕显示菜单,其内容为: Service mode (服务模式) Adjustment(调整) Test pattern(检测型式) Option byte(选择格式) Reset(复位) 用节目选择键选中“调整”,再按音量+键,其调整项菜单共显示二十九个内容, 特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整 前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这 时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50 VCO 62 SBT(副亮度0) 9 SCT 7 SCR 23 SC(S型校正)11 RG(显像管红电子枪截止点)34 TSC 20 SA 25 GG(显像管绿电子枪截止点)31 NCL 33 NVS 13 BG(显像管蓝电子枪截止点) NVA 24 NHS 61 PET(东西向不规则调整)36 LCO 90 LA 5 PSL 31 PVS 16 PEA(帧副)26 PHS 51 PEW(行幅)46 PEP(左右抛物波失真校正)19 PEC(左右行角部失真调整)17 NEW 47 NEP 21 NEC 12 NET 41 注:未标中文内容的,请勿任意作调整。 在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byte典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控音量"-",当值确定后。退出方法:若要退出该状态,应选Reset,再按音量+键,即可使电视机进入正常工作状态。
4 U6 i8 X+ _' F* S; j* Q# \1 n9 D6 y( ~/ |3 a& E2 j
原帖地址:http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?boardID=24&ID=195987&page=2
发表于 2010-11-25 00:47:33 | 显示全部楼层
日立HITACHI CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯)! }& y6 s3 V) o1 p! j. a* C
2 G( V& K0 a  }0 {1 h
# ?. Q# B' ?6 ?  [8 o, d# ?. d; k6 q5 ~7 W8 j( k
维修方式进入
+ @' J. q0 h1 J1 p" j( c
2 |# V1 a& X5 _) J7 Z( l* G8 j) g( c2 P1 R
用遥控器发射器的“MENU”和“ENTER”键选择“PICTURE”(图像),进入维修方式。5 w0 r2 k( Z$ E
% |8 U3 y$ Z; @
) u& z: M( B6 D* c! C2 d4 U8 t8 A
" E$ g0 z# ?  N! ]$ I维修方式退出# \6 V4 |1 Q% |# z8 k2 ^
按“MENU”键。% g& O3 Y' ^; @+ ^5 ]; v! ]9 k; \
4 O) C; j  F4 F* s$ s2 i8 g, U
4 i5 C3 `2 o7 y7 S* I% Z适用机型:7 r" e7 P8 G  d0 O) E3 T1 A
! c- m) A" T6 F$ s6 O; Z7 I# [' C
日立HITACHI CMT—2911S、CMT—3413、CMT—2917(S6机芯)5 g3 w! X' t# F3 E
) J0 C' ^! P* i& a
! }: g/ p- c: D8 s- n( s, L8 S( v( q; Q
维修方式的进入; G( s( G+ F. B9 [6 ^2 O0 K; y
8 t: ?6 O6 H6 x% u0 _. v. \& I
* X6 V1 \6 r& D2 S+ a& n; n4 E
确认AC电源开关处于“关”状态,按往面板上的“TV/VCDEO”键不放,然后按下AC 电源开关,当屏幕出现字符时释放所有键。
( v  r- @+ Y" g# K% y: G
9 {- ]! h, \/ q. b8 E% m4 p" S! f1 {* Y& `* n2 ]
维修方式退出- i! j. H' J& n1 P& W8 W
调整完后按下遥控器上的“ENTER”键,然后按“MENU”键或关机。
4 q/ l+ B3 }2 Y3 F- [4 b+ A
- q+ t4 l" i1 q0 C' y7 w4 |1 j适用机型:
6 y/ g1 B3 L3 Q& Y8 T/ A2 k" u- O; J$ K
日立HITACHI CMT-2111 维修方式进入( T% b8 u4 I" J, c, B6 X
* y, H( F! I9 [# w, f3 \- c$ n, Q; V* n
按遥控器发射器的“MENU”->“绿色按键”->“红色按键”->选择“存储”->按红色或绿色按键调整参量。% K5 r# r, N+ E7 G) o* [* w
' @4 E4 [' l/ }- v3 \2 e维修方式退出7 i% f6 G# R2 D' |. k: J! M
按“MENU”键。
& h& V5 w/ {, E适用机型:CMT2978、C2989FS、C2978FS(V1机芯)
" c. Z$ i8 b; b
; y/ \$ g% b7 n& i+ r维修方式的进入0 K0 [" o7 N% P8 F) C- i; A' t
1 b% q7 Q% Q7 \7 T* Y! S0 T3 E' _& ^0 e3 B- K1 U4 h
确认AC电源开关处于“关”状态,按往面板上的“TV/VCDEO”键不放,然后按下AC 电源开关,当屏幕出现字符时释放所有键。/ [4 d4 v: m8 S( F6 z
! B/ b! _; g- z# O) {
/ v! I1 o7 \# e; q
维修方式退出$ q  n3 }9 a& i" v1 O& p2 V
厦华xoceco 彩电IIC总线维修状态的进入; c( m: m/ T: A1 U
# g7 B  e. j% |4 ^1 @  X6 _' B适用机型:K2918 K2926: ?0 X% D7 L1 w5 j( P8 i
, V0 |7 V4 z! @( a3 D
进入维修模式的方法:
( h8 _4 }' P9 G8 J8 C& V9 l
, Y7 e' |8 ~; i) v6 K- _使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。- B/ x4 r/ f6 |$ J
$ O$ b- p+ ?" L- P& l退出维修模式的方法:/ O, v2 i! c( J6 ^! C  B% m' N
- ?3 r  L& k+ W: o% d, l
调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。" C/ t4 h7 n0 ^8 S
$ {1 m8 z* o! M- ^
适用机型:1470N、2160N(福满堂系列)
/ n+ U) m9 b% k& ~$ u8 p1 m# C9 w  d: S2 d4 v; j& q- ^
维修模式的进入与退出:
+ Z- I: R  |3 |+ d! X% `; @/ J: _" G
按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。/ k" i' u, v1 q: M" ]% C( x
, W2 w9 ?0 K# ?% p+ B' W, p7 n适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列)
# F2 \2 n' x- t, D
* O$ s5 n- I7 ?7 W6 P$ wTA8880系列维修模式的进入与退出:9 T  M. M* G  t( r' A
3 I% g8 o( Q* H+ I* b4 f* g
本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。3 ?9 `9 K, T5 z0 c: m
7 G8 e$ I+ x  o
TB1238系列维修模式的进入与退出:
& o5 n& k* s& O7 L5 k; R0 G6 E- U9 G' X- W5 d4 \+ @
按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。4 U8 k1 t7 ^' l9 ]4 G! R. {$ [  ^
8 H5 W1 x9 @6 J5 O$ F0 S1 F* @6 x
适用机型:XT-29D8M* J  h( A* r' k5 ^
3 e3 m+ _) {$ ~" T: L
1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。! h% g& \4 q& ^( V) Z* H; k* j
- p  I/ I# z  v2 x2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。0 x/ p1 g  r9 c
9 y& C3 H6 H* w! R" f9 W适用机型:XT-21979 S; y: e( Z( _: B' K. l3 T
5 b% F: m9 P: M  `. L
一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。
3 D) T* a2 m) Y
# [; `4 i7 V0 H, N+ l3 i. L- \二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。' h8 Y% b- G9 e/ N' V
. l8 W  V8 s7 ~  N) F  G数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。- H; C: f- P# D7 h( D
; @) X. A1 D) w适用机型:XT-2196NC
" X3 i, B% @* P  S9 C
" q8 {# {0 {- P! k  \0 n1、打开电视机电源开关。
; U5 D0 O) i8 f& H/ a
+ D0 y: ]: |" [( Y% G4 D2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。- ]/ Z/ Z" d& b1 n
: E" x* L( U8 R( y3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。/ w& V- |- G, I% l
. b- l+ T4 B0 q4 l; `/ r7 R5 x" J5 w  F4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。. j1 C  V+ B9 f8 e" l  T, {+ b8 L
9 E9 c+ _8 \8 S3 k/ U5 F
适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH. z( X, H" a# @2 T
( [/ D: Q, E0 k# J2 k8 r3 F" y6 X1 v1、打开电视机电源开关
" G$ I3 v0 ?3 l
$ e) C& w& C; k1 g$ ]2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。
- \/ b% {0 [+ D8 ]; O3 K/ q3 K8 ^. Y1 v7 n
3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。+ {7 I( w5 Q7 S) U. `; O) T
  R. U0 }3 \. P5 A* U  x# a4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。
9 a" i' z3 `6 @# r
+ m0 b0 U, T; `5 }# \适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)
! c6 b$ _- E+ S# n- m" S5 Z
1 `2 p7 G% i, g  a5 `+ `! c3 R“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:
/ p" Z, B5 X$ X8 T$ y
- b+ x  \, m: x( c" z! T7 E按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。  p. `( J! h7 |& T
3 U  ]- v- k; G( m8 t" r. m
“厦华xoceco 2000”8838系列维修模式进入与退出:6 [+ b2 F! n& h/ t6 S
" W; B/ Z* t+ ?1 c本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。* @9 C4 C: o6 }) Z: V
) E9 Q2 |! q  O+ ]. q' ?2 G" U8 S
“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:. ]6 o; F  P; O2 J* e* t) b
2 y+ z$ q1 n. S# t, ]& ?& W) |7 ?
用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
* t. I- ]! u8 H9 C  i- e* j0 \6 ]2 \2 n8 `* M( Y. |& `) K; Y
适用机型:“变频”DPTV系列
$ K& K- C3 g' W" K/ d* G, v* V! _3 I
2 q* S! p; @1 F7 m8 s0 k9 y$ a本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。
$ h3 v; J- e6 r* y  ~3 D  L0 s( J( |9 G, |' B. P8 X( r
适用机型:“新华夏一号”系列
  a) k. i2 V4 M4 Z# R" e2 [1 |4 C5 G: {$ W- A
使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。8 z. K  {8 u/ O; L* I. q
- J+ S' r/ w# E5 V# p6 K- u适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F8) n4 X& K* M- k8 B( [/ v
$ Q. S! l& v! a1、打开电视机电源开关
( D0 e- a* A# A% E
& B$ A% A: E  E' O- p2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。" T! J# \7 R- Z# T
/ T9 n3 P! f& n3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。% l9 c& I7 j0 m+ S
; l. b8 O2 L( w% N; X4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
# W8 t2 h0 \3 `( b9 c+ v: z8 I
$ k. N$ c( x+ o. Z1 x2 C5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。
发表于 2010-11-25 00:47:35 | 显示全部楼层
TCL25366 [/ a- [% I* p/ F  X6 y
/ {0 ]" ]3 [/ X- f: n
进入法+ V0 l+ ^' ^  J4 {9 J/ Q
1 k6 b- m8 @+ p- o1 s! q按面板上的音量减直到最小按住不要松手,然后连续按遥控器上的0三次就可以进入8 g: U0 l- K, M8 X
' Z* \! X$ S; b/ M& W* l
然后按遥控器上的上翻和下翻就可以了。最后按跳步就可以一步一步退出。
发表于 2010-11-25 00:47:36 | 显示全部楼层
飞利浦philips 21pT238/57R.21RT238A/93R.21PT240A/93R.21PT260A/57R 9 g' f0 O3 [8 }- C- c3 E
4 z. W5 H6 |! P5 k' C进入方法:在电视机断电状态下,将主板的维修模拟SERVICEMODE端点M25对地短接,然后接通电源,当屏幕上出现S字符及ANUBIS-PV4PM1.0和调整菜单时,表明进入维修模式.; Y# O4 u' `% l  K
4 i  Y& H. X8 S$ a3 z3 r% g调整方法:用遥控的上下键调整菜单,用左右键调整数据.每调一项都按遥控器上的OK键对调整数据存储.
$ O2 }& O7 @4 ]2 r. h
, @: c2 `3 o' Z" [8 N) r退出方发:遥控关机,既退出维修模式.
发表于 2010-11-25 00:47:37 | 显示全部楼层
海信hisense TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。
发表于 2010-11-25 00:47:38 | 显示全部楼层
LC863524C-55P2/24C08/LA76810 55P2=5Y29按主板MENU不放,同时按遥控6 2 8=S,退出也一样.按静音调白平衡.
发表于 2011-11-25 06:34:52 | 显示全部楼层
维修不是光靠理论就行的,多了解一些维修实例比看书本知识强
GMT+8, 2025-5-25 09:06 , Processed in 2.778691 second(s), 30 queries .
