海信hisense 牌TC2158(8690)系列原理分析与检修
i: M/ Z" M" C3 J, E2 u8 L, e
! F* y- f9 V: y1 v" ~! Z一、概述:% e2 u& M0 _* F# ~: b, f- |& H
$ |3 @5 L- k4 ^3 P4 V
?本机采用东芝TOSHIBA 新型遥控系统CTS-171及大规模单片集成电路TA8690AN,具有全功能红外遥控、中/英文菜单显示、PAL/4.43MHz、NTSC/3.58MHz双制式、制式自动识别、视频立体声等功能,图质、音质俱佳。电源适用电压范围宽(AC:145V~270V),可靠性好。! @+ x8 O' [0 S- t
0 v0 Y( w) {/ {8 Z5 ~9 q二、原理方框图:
! V. o% M) \% W+ J6 T h( |' w$ N0 \; H+ z& \& D- V, b
三、工作原理:
4 J3 ^, P6 S/ Z: |. G% u
Y: S) N: d, I$ j$ b?(一)电源电路6 O R" H( a$ C; s+ l1 O$ i ]
" a- b* Z, T8 P' j/ r
?本机所需直流电压有:+5V、+ 180V、+120V、+24V、+12V、22V。除+5V外,其余电压皆由开关电源变压器获得。市用交流电220V经电源开关S901、电源线性滤波器L901、全桥整流A901、电源线性滤波器L903后,电容C08、C907滤波得300V左右的直流电压,该电压通过开关电源变压器的初级绕组 (3)~(7)与开关调整管V902集电极相连。该电压还由R903、R904、R906、R907给开关管V902提供基极偏置电压,使902导通,进入放大状态,在变压器次级产生感应电压。绕组(1)~(2)为反馈绕组,把次级感应电压通过V902基极偏置电压增大,加深了V902的放大程度,由于这种连锁式正反馈作用,使V902迅速进入饱和状态。反馈电压通过R909、R907、V902的发射结合C910充电,使V902的基极偏置电压逐渐减小,饱和深度不断下降,V902又由饱和进入放大状态。正反馈使基极电压不断下降,同样,这种连锁式正反馈作用,使V902迅速进入截止状态。随后,电容 C910上电荷开始放电,使V902的BE极反向电压减小,当此电压小到一定的程度时,300V电压又通过R903、R904、R906、R907给开关管V902提供基极偏置电压,使V902导通。开始了与开机时相似的变化过程。$ |) i' o+ E* R* g
$ q; c( `8 W- ?3 e?为稳定输出电压,必须使开关电源振荡在受控状态。这是通过对120V 电压的取样、放大、控制光电耦合器D901,由光耦调整V901基极电位,由V901、V903控制902的导通时间来实现的。因为T901的120V输出电压是供给行输出管和行输出变压器的,负载重,电压易波动,因而从此取样。控制管V903与V902的发射结并联。在V902截止期间,V903发射结加反压,不会导通。在V902饱和期间,V902发射结正偏,VD909截止。稳压过程:由于某种原因使输出端电压上升,这时取样电压加大,而基准电压 (VD915:6V)不变,故误差放大管V904集电极电流增大,流过D901初级发光二极管的电流也增大,发光变强,次级光敏三极管的电流也增大,内阻减小,使V901发射结电压增大,集电极电流增加,使V903基极上升,将V902基极电流分流,V902的导通时间缩短,使T901次级输出电压下降。使电压增加的趋势得以抑制;相反,若由于某种原因使输出电压下降也可以作类似分析。本机就是通过这种电压取样控制调整V902的导通时间,保证输出电压的稳定的。
& T2 Q1 Z3 e% q% _3 ]' H* x( E' A0 I. c9 F; h6 q9 l. B1 d
?本电源具有过压过流保护功能。过压保护电路由VD907、 VD908、R910、V903等元件组成。在V902饱和导通期间,如果由于某种原因使直流高压明显增高,则反馈绕组上的感应电压也按比例增大,大到一定值,稳压管VD908反向击穿,反馈电压通过VD907、VD908及R910给V903提供较大的基极偏置电压,V903饱和导通,使V902发射结短路,V902迅速截止,自激振荡停止,达到过压保护的目的。过流保护由R907、R908、R912及V903等组成。如果V902基极电流过大, R907上的压降增大,使V903基极偏压增大而导通,将V902的基极电流分走,起到了过流保护的目的。0 O# y$ A( q" l; i3 H5 b
% T/ g$ x' S: x3 s
?在次级,各电压经整流、滤波后送给电路各级。
/ f: w' ^. ]( I# v- o
/ n: ]& R; Z3 h5 [8 Q0 _1 X9 f?+5V电压获得:变压器T902变压至15V左右,经VD917半波整流,C926滤波、串联调整型电路稳压后得5V直流电压。. P8 U7 @3 q2 p6 J, e
& U3 F2 C& |6 ?3 M+ s% `$ {& ??电源控制:正常工作时,CPU的 (22)脚输出低电平,V906截止,对光电耦合器D901无影响,开关电源正常工作;遥控关机时,CPU的(22)脚输出高电平,V906饱和导通, D901的初级发光二极管发出强光,次级光敏三极管趋于饱和,内阻很小,从而使V901、V903饱和导通,将V902发射结短路,强制电路停振,完成关机。此时,遥控电路和+5V辅助电源仍在工作,CPU加电处于待机状态。只有关断主电源开关S901才能做到彻底关机。/ l6 D# r) M4 r8 o6 J* c
. m' Y& K8 {1 q+ E?(二)遥控部分
! ]3 U3 r1 |" \. Q Y! q4 o& e6 M4 k2 n% \2 _! m, o
?该电路由红外接收器(HS0038)、CPU(TMP47C837N)、存储器(TC8910P)等组成,是整机正常工作的遥控部分。
1 }. B2 o, X0 @. E; C: b3 G* ^6 m/ T$ I0 [; }, t& R
?功能简介:
$ c& j2 P: T0 V& {- h6 F; g5 L! W6 J
?a.采用TLCS-470A系列四位微处理机;9 F- O/ ]0 V# e8 d, l0 \
" ^% u; a S( F?b.电压合成调谐系统;4 ?/ |; @0 Z- q/ I2 L
3 X$ o$ p0 |- {" D; R?c.可保存50个频道节目;0 H; D" q* L2 H7 h+ p
* ^# {" I6 Y' _7 P- W, Y( N& b% \6 l3 q
?d.波段为VL、VH、UHF;* K7 R9 `- M3 `& l8 p' N
" e* U& {- B4 p# E" L% L$ i?e.调谐电压、音量、波段、AFT、模拟量、最后选台、开机状态等信息都自动存于EEPROM(TC8910P)内;2 T) A4 l5 z1 V$ k& f- C* [4 x
: Y, W6 T( J! ]# U?f.中英文菜单显示;1 M' Y/ {# O R7 A. o/ w1 A5 |, ?2 z- L
6 R2 K/ _3 i& f5 G
?g.直接选台、上/下选台、重选前台功能;6 o4 T! ?' _- n. [, ~; x* I
0 y. ?; P: }4 H/ Z, {: J* s?h.全波段自动搜台、手动搜台、手动调谐功能;: `' O1 ?& J% s
- x5 K9 Z/ b, Z5 ^. g6 i2 [% H
?i.时钟、自动开/关机、定时转换频道、睡眠定时器,无信号自动关机; W: q2 w/ F. k h& k
1 L! C3 ]' C [9 F9 X0 f?j.TV/AV切换;
5 g0 X) s. ^% |" Q+ i4 ]4 R8 E& {1 G- E; Q# K V) ]5 E
?k.PAL/NTSC制式兼容(视频N制)。
! _3 W* Z- g! Q7 l) {( W6 ?- b4 C, I0 N, U u) ~; a
?CPU在接通电源后,首先进行复位,即初始化。在复位期间,所有控制信号均处于无效状态。遥控+5V电源的建立由于滤波电容的充电等原因需要一个过程,而CPU在很低的电压(约2V)时即进入工作状态,此时VD405尚未击穿,V409处于截止状态,集电极电压为零,(33)脚处于低电平而使CPU复位。+5V电压接近稳态值后,VD405击穿,V409导通,(33)脚为高电平,复位结束,CPU进入正常工作状态。
" P0 g S* ?0 ?
/ Z; y3 G; O5 z, ^- [3 I?在全自搜台时,CPU的(1)脚输出的 14位5VPWM信号,经电平转换电路及RC滤波电路后,产生1~30V的调谐电压提供给高谐器,用于搜索频道用。同时,相应的波段输入端(9)、 (10)、(11)脚输出相应的波段控制电压。AFT DEF端将置于“关”状态,控制V412导通,使调谐器AFT端处于强制嵌位状态。由N601检测输出(48)脚的AFT电压经电平转换送至CPU的 AFC(13)脚,它与V601的(21)脚同步分离信号(沙堡脉冲)经整形后的同步分离信号一起,作为记忆电台的依据,这两个信号直接关系到能否搜到电台。
4 A+ `* I- k9 M, ?) [$ x; |, x* @ k" p! _
?字符的位置由字符振荡L402和行场脉冲决定,调节L402可改变字符的水平位置。Z401、C411、C412决定着CPU的时钟。CPU的(37)脚为AV控制端,可控制视频切换集成电路 N601的工作状态(AV/TV)。CPU的(4)脚为音量、(5)脚为对比度、(6)脚为亮度、(7)脚为色度、(8)脚为色相控制端。上述模拟量输出的PWM信号经滤波成为相应的直流控制电压与单片N601的有关控制端相连,实现各项功能的调整。
+ G" Z2 F- ^# ~, ]& M3 y
7 T5 O' W) F [' Z/ T1 a( ]?本机控键:本机按键矩阵由CPU的 |
