王牌总线进入大全3 编号: 19 $ b$ N: X8 J1 b O4 }2 x
品牌: TCL + T' A# V7 G; U1 G5 [9 N/ I
型号: AT2190U,AT2113,AT2165,AT2165(I),AT2190U(F),AT21189B,AT21276,AT21206,AT21286(I),AT21181
! L6 Z# B# s; @1 U! |; u(I),NT21A11,AT2175,AT21211A,AT2170,AT21166U,AT21166G,AT21215,AT21286,AT21266A,AT21181 * V5 H4 F- w( c$ y1 ~9 |4 n' V. q
CPU型号: TDA9370
2 q3 d3 U: {$ @# ~参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向
" q; G; U: U3 `( A* K9 D( j. q7 H下翻页。 $ c& T/ I1 k- k6 T
备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL11机芯
0 }- A. |) o h- L9 b/ L1 V a W+ M- Y编号: 20 / }) @6 f4 i* C/ w: o' `( M
品牌: TCL 9 ]& m' Q2 z5 k1 K- d. r
型号: 1475S,AT21207,AT21211,AT21211(F),AT21228,AT21266B,AT21231,AT21230,AT21281,AT21288F,AT21288
& O/ w# K0 N# T8 ~6 o- o' D(F),AT21S135,AT21S179,AT21S192,AT2127,AT2175,AT21106,AT21179G,AT21206 , W5 X) w" }. Q$ g4 x
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 / z3 G, V1 n2 d/ p& s
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入
Q' C7 V- z0 f' u' i0 X工厂菜单
' [- v9 m3 M: C3 ?0 Z9 O。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“
# v8 {2 S3 [; k& J4 B$ r2 O01”;
+ @/ Y7 R- Z0 ?# i6 ?! Z大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退
) G% i9 |: n+ | q3 t& X2 ] A出:在“方法B”情况下按遥控器上的 6 ^ W( I9 U+ r$ B% B+ a) v) R
“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。 $ y" {' Q$ `+ H8 D) G& g, |
备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S11机芯
, S7 }2 K6 d* s
; K B- V8 B' [2 R( K. ~号: 21 6 j/ n1 ?9 w9 e1 ~4 I
品牌: TCL 7 a- E' j4 v3 q
型号: AT25A192,AT2965A . D2 H2 D7 @; o. t" `" y( X
CPU型号: M34280M1-108FP
* l5 r8 e9 r' v; F: V! U参数: 按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减
- r7 B: Z8 C% p7 k/ k( y+ @键调参数,按菜单键翻页,按音响键退出。
5 d |; [; u& K! Y* ^# K备注:
! T9 l+ f/ k5 k1 \0 t/ x编号: 22
5 }0 J% v) U. n7 A6 z品牌: TCL / T" g( ^* S% C. ~
型号:
; U+ K, {6 G* X1 a2501C,2535A,2536C,2536W,2536F,2539W,2560W,2568C,25A106,25A106F,C2533,2501A,AI2560,AT25A192,2901A,2901C,2901F,2906A,2907,2909A) [& l% ~4 s' }- X3 C) s2 G
,2909B,2939W,2501F % g7 F1 M- n4 A4 C$ o- w
,2952B,2960W,2966G,2966A,2966F,2966GA,2966GL,2969C,AI2960,AT2965A,2501MY,2502,2503C,2506A,2510C,2511C
4 f' }& D; T' p) R1 B3 Z" yCPU型号: TB1238,TB1240
2 {0 {/ S) g1 c k& O2 ^" W参数: 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系
8 K, }$ U1 V3 ~统设定2,将F MODE调至ON状态,
" W% c5 V) `# `4 @调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位
+ i, a. j7 y) z& y置增加两个
# S1 O6 v5 \5 H# K/ WIN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
* F$ j8 }5 O a3 ~备注: 东芝TOSHIBA IIC大屏幕机器 0 _' ~) l! H# |1 L
编号: 23
2 p8 Y8 H3 }$ p6 A3 w品牌: TCL 2 t/ H9 B4 h/ ^- I( `
型号: 1436A,2102,2103A,2103C,2103CF,2106A,2108,2113A,2128,2128B,2129A,1437A,2129C,2136C,2136F,2136A,2136W,2135A,2139W,2139A,
* ^$ `+ ?* R. I8 y( Q9 [5 i2156A,2160W,1418T,2165A,2166A,2166B,2169A,2169C,2178A,21A106,1419A,1475A,1701AS,1836A,2106A,2101C
2 R( r/ t+ X( R! y+ G" GCPU型号: TB1231,TB1238
& w% V3 y; p; B5 B' w* `参数: 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。
$ Z) f8 i, Q7 B# b/ X# {按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 ) U' v8 D) o5 m! `% r5 Q: Q
备注: 东芝TOSHIBA I2C数码系列机芯
( j8 R: M2 t+ }. Q: k
/ X! b+ E/ w. W( u- o# l2 h编号: 24 ( X3 v3 J! F4 T! E3 X
品牌: TCL 5 T Q3 o6 s9 a+ c9 O2 z4 t7 P
型号: " G+ i) s* Z/ q& g2 I0 h2 V
HiD38P1,HiD528SB.r,HiD42P1,HiD42P1H,HiD52P1H,HiD43P2,HiD52P2,HiD43P5,HiD52P5,HiD55P8H,HiD528NB,HiD438B.r,HW52A61,RPT43A8,RPT59 E! A% S1 ?, I- H+ e7 b# b1 q
2A8,
/ c3 \# G: c& m5 m1 lTP-426W,HiD438SB.r,HiD4321H,HiD4332H,HiD5221H,HiD4328S,HiD5228S,HiD5232H ; C- X: x% I* C4 X) t( S7 Y
CPU型号: AT89C52 (CPU)需抄写
# F& @' c$ g9 J! V参数: HiD背投进入工厂菜单:快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指
# J! r/ k! } K' r“PIP静止”,退出按“显示”键即可;(H系列按东芝TOSHIBA 方法进入)(背投没有酒店功能)。HiD背投进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,
, U6 E6 @( |3 i. u! |# U选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图
2 K% G' H4 Z* y7 ^ ~4 Y5 N象。 : ~, l5 b9 e' b \; C& S' M+ U
备注: HiD背投
9 q8 e" S+ U! i Z' A* C编号:25
; h* X$ D8 r% \1 Z/ l品牌: TCL ; Z0 c1 g* k- [
型号: RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,RPT4302,RPT4311
4 ]3 L9 a- C3 y1 n: W! DCPU型号: CXA1855S 9 q: Z2 T3 b) D$ C! f
参数: 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”,按三下遥控器上的“0”键就可进入工厂菜单, + n2 z; B! }. z$ }
通过“节目+”或“节目-”键可选择需要调整的项,按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整,调整完后可按“菜单”键退出工厂菜单
1 X H( ?- \. e4 x;
4 }& h+ z0 N! j: |普通背投进入工厂会聚方法:a、按“菜单”键,选择[设定]项;b、按“音量+”键,选择[彩色重合]项;c、按“音量+”键,
3 T+ d" H7 @; D0 x& }- ?1 k- `* l屏幕出现绿色“+”;d、按“画中画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态,屏幕显示绿色网格图象。
& E8 w+ ^7 ]8 N R o' F( B! e备注: 普通背投
5 q$ m; i- ^) u% e2 m& D, V编号: 26 - B, A% ]$ M, j, Z
品牌: TCL n4 G6 h4 U* @
型号: HiD29181P,HiD34181P 6 [; G6 K8 _+ _6 { t [' H( O
CPU型号: S3C8454X21-QWR4
" s3 O) T& Q. }9 K1 |& b/ a参数: 要进入工厂模式,虽然不能用户遥控器,但可用HiD299S.P或HiD2990P的遥控器进行改装再进入工厂模式,具体更改方法如下:
! F }# @5 ^4 p8 F* Y) S4 `增加有颜色的按键,按菜单键一下,出现用户菜单,然后按住红色的键直至菜单键消失,则进入了工厂模式,蓝色的按键进行行场调整,
( m8 \/ ]6 [2 I% J灰色的按键进行OSD调整,涂有黄色的各键进入相应项的调整。注意:每调一项,调完后要再按一下此键,才能调其他项,按菜单键退出。
& D. T# r% h" L; ~- m- a: U编号: 27 + U# B- J, N5 B5 q
品牌: TCL
, @/ x0 a5 v O- ^6 \) }# [型号: HiD29206P,HiD29228,HiD29166PB,HiD29276PB,HiD29181PB,HiD29189PB,HiD34181PB,HiD34189PB,HiD34276PB . C) R! d, d6 c: j* l% }
CPU型号: TMPA8809CPN
7 u. y7 ~, \9 j参数: 先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且保持按住不放,然后紧接着2秒内再按遥控器上0键连续3次,即可进入工厂模式菜单。
, g% N& w6 A( y+ {备注: HiD-N21机芯 |
