查看: 465|回复: 6
tcl2580显象管坏了吗?
发表于 2010-11-24 19:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机解码om8838,开机未见图象已经看见屏膜有绿色带轻微回扫线,有图象后还是偏绿带回扫线,且光暗很不稳定,调低加速极还是绿底,但图象的红绿蓝是分明的,换高压包一样,把管座的红和绿对调驱动还是绿底,这下只有怀疑显象管了,到底是不是呢?因为是上门的没条件换显象管试!
发表于 2010-11-24 19:24:11 | 显示全部楼层
视放电压正常吗?
发表于 2010-11-24 19:24:12 | 显示全部楼层
查视放各级电压是否正常,显示轻易不坏,实在不行断开灯丝单独供电试下
发表于 2010-11-24 19:24:13 | 显示全部楼层
实在不行断开灯丝单独供电试下
发表于 2010-11-24 19:24:14 | 显示全部楼层
应该是像管有问题
发表于 2011-9-14 10:37:33 | 显示全部楼层
我在努力中
发表于 2011-9-18 07:45:08 | 显示全部楼层
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。
GMT+8, 2025-5-15 14:48 , Processed in 0.467217 second(s), 30 queries .
