查看: 121|回复: 2
TCL HD29276彩电屡烧行供电二极管RU4AW
发表于 2010-11-24 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL HD29276彩电屡烧行供电二极管RU4AW,查过电源电压130V正常,两次换上拆机的RU4都烧,当时开机试验,图声正常,无异常气味,只是RU4过热烫手,特约维修部人员说RU4是热了点,要加散热片,此机发前没修过,通过观察,主板背面RU4处有点变黄,确实此处有过热现象。换过第一只RU4,可以工作,但用螺丝刀把轻敲主板,电源开关变压器有轻微吱吱声,RU4马上烧坏,后查是电源电路中有总分元件虚焊,补焊后,再焊上新的RU4,试机,再轻敲主板,没有异常响声,图声正常,但RU4还是过热,测得行供电保护电阻(1欧)上的压降为0.9V,此机为29寸机,行电流不会这么大吧。望各位师傅提宝贵意见。我也一直在追查中……
发表于 2010-11-24 19:07:29 | 显示全部楼层
换RG2快恢复二极管试下,不行连电容也换掉
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:07:30 | 显示全部楼层
已修好,就换个RU4A原装管就行了。
GMT+8, 2025-5-17 07:33 , Processed in 0.488170 second(s), 30 queries .
