查看: 197|回复: 4
TCL电视机TB1240还有救吗!
发表于 2010-11-24 19:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL电视机出现图像极淡,调对比度,显示有进度,图像没有变化,集成块是TB1240.估计是微处理没有提供对比度信号所致。其它一切正常。请问:在不更换微处理的情况下有什么方法解决吗?我曾经改过这种不带总线的电视机,就是把对比度这个脚的电压提高就OK。不知这代总线的怎么弄!
发表于 2010-11-24 19:06:15 | 显示全部楼层
查一下总线数据和ABL通道。
发表于 2010-11-24 19:06:16 | 显示全部楼层
可以调换存储块,或数据
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:06:18 | 显示全部楼层
以下是引用云之凡在2010-4-6 19:58:30的发言:! u6 ]% `" o9 J: [% G! z% c' H; r( t: q
可以调换存储块,或数据         ! b* m6 j/ ]- j! j4 e
谢谢你!我曾经进入总线,调试没有用。这电视机板原本是好的,这次是行管坏了,修好后试机时,由于高压冒离维修桌太近,可能有漏电致使电源烧坏。换了模块后就拿去上机,就出现没有对比度这个问题。请问:这会不会是微处理的对比度调试坏了,如果是ABL损坏会有这么严重的对比度缺失吗?
发表于 2010-11-24 19:06:19 | 显示全部楼层
可以调换存储块,或数据
GMT+8, 2025-5-17 07:09 , Processed in 0.481657 second(s), 29 queries .
