img_loading
智能检测中
查看: 176|回复: 5
急啊 TCL2536W
发表于 2010-11-24 19:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
急啊............1台TCL 2536W 光删和屏显正常.字附正常.控制正常.无图象.时蓝屏时出现好象干扰的乱纹.声音时有时无.但用机带的输出到另一台机放只有自动选台的第一个台.没能存住其它台了.第一个台的图象声音正常.主机无图象.时蓝屏时出现好象干扰的乱纹.声音时有时无.换过TB1240没用..求大虾指教.谢谢了..
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:01:55 | 显示全部楼层
忘了说电源没问题的
发表于 2010-11-24 19:01:56 | 显示全部楼层
放AV试试,先确定部位,看到底是场还是中放问题,有必要时重写数据试试!!!!
    郁闷
    2012-4-15 09:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-24 19:01:57 | 显示全部楼层
    分别更换IC961、IC941看看
     楼主| 发表于 2010-11-24 19:01:59 | 显示全部楼层
    放AV也一样不行.和电视一样.换过ic961和941还是不行....
     楼主| 发表于 2010-11-24 19:02:00 | 显示全部楼层
    放AV也一样不行.和电视一样.换过ic961和941和重写数据还是不行....
    GMT+8, 2025-5-30 20:15 , Processed in 1.069795 second(s), 29 queries .
