查看: 426|回复: 2
TCL AT21226A电视机图像上线性拉长。下部压缩
发表于 2010-11-24 18:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这台TCL电视机。主芯片是TDA9370 场块是STV9302A 存储块是24C16 故障现象 故障是下部压缩上部伸长,更换STV9802如故.进入总线调整,调数据有变化,把场幅 场线性调到零还是上线性不好,如果把V-SLOPE场线性调到最大值。V-AMPL场幅和V-S.CORR S校正调到0;V-SHIFT场中心调到最大值。场幅可以满屏。但是满屏场线性全部拉升。场周边元件。全部测量过。电容代换过。还是没有找到故障点。正14V在13.47v付14V在13.78V.6脚电压25V。D308代换过。
$ K/ ~8 A9 s4 `. {其实和这位维修同行的故障时一样的。5 O9 `' Q) J* x! ~# A2 ^$ F
万望高师指点!!!谢谢!!!
发表于 2010-11-24 18:59:29 | 显示全部楼层
噢噢噢噢。。。
发表于 2010-11-24 18:59:30 | 显示全部楼层
把+-电源滤波电容换掉!!
GMT+8, 2025-5-16 22:21 , Processed in 1.633245 second(s), 30 queries .
