: \! o! y* [) L0 k, Y! F创维skyworth 51P66HD出现三无,经检查,发现IC7001(HM392-110可用STK392-110直接代换)的外围18只15Ω电阻全部烧焦,测IC7001的各脚的阻值与IC7002对比,发现多只脚阻值偏差很大,IC7001与IC7002的通道相同,而IC7002通道完好,所以,可以确定IC7001已损坏,由于IC7001损坏,那么供电也会有不同的损坏,检查-18V,发现保险电阻已开路,色环不清,用0.33Ω2W换上,检查+18V正常,剩下的所有损坏零件全部换上,试机一切正常。
, S. _: Z' H2 f' ]9 |$ u _[全屏欣赏]
3 H) I% L9 G) c! z7 I. d+ d! V0 A7 e2 t9 m5 u8 J7 L
http:// & ?+ {$ F+ g# o. t, O" u2 N
' d4 i2 z; g& Z; e
& K6 ?6 p9 T6 ]) ^% u4 U
点击浏览该文件:背投会聚功放stk392-110.pdf
(75.78 KB, 下载次数: 0)
