查看: 138|回复: 2
发高质量帖,为论坛做贡献,TCL2980DB电视维修实例。
发表于 2010-11-24 18:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机型号:TCL2980DB/2988DB; G6 Y4 L' T& `* {9 h5 b# i0 B
( h0 _6 J0 \: e# A( O故障现象:开机“三无”电源指示灯不亮。0 h; m; |1 b& k: u3 t- x5 y+ F8 {
2 C. [1 F+ ^, T! e; E. S
分析检修:开机检查,发现保险管F801(3.15A/250V)熔断发黑,判断电源有短路性故障,用万用表检测C806(220U/400V)两端电阻为零,证明电源部分确实有短路故障,分析正确,断开L801,进一步判断故障是在整流滤波还是在电源模块IC801(S6708A),断开L801后,检测C806两端电阻不再为零,再测量IC801(S6708A)的,1,2,3,脚,对应内部开关管的集电极,发射极,基极电阻为零,证明已击穿短路,在测量行管Q402(D1556)正常,更换IC801(S6708A)后,电视机一切恢复正常。
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:49:14 | 显示全部楼层
希望斑竹看到能加分啊
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:49:15 | 显示全部楼层
大家多顶帖呀
GMT+8, 2025-5-17 07:42 , Processed in 1.177551 second(s), 30 queries .
