查看: 404|回复: 4
TCL 2975D反复重启
发表于 2010-11-24 18:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台 TCL 2975D 电视机 用户反映机器开机以后 烧保险 用200W白炽灯代替保险开机 出现画面,当画面亮度达到正常时 200W灯泡忽然亮一下, 然后机器再次出现画面 当亮度达到正常时灯泡再次一亮然后再次出现画面如此反复.: H# ^; V! c  P$ e
用万用表测量 开机时的主电压127V 测量行输出电流 刚开机时(画面还没有达到一定亮度时的电流)0.3A左右 当亮度达到标准时 行电流为0.4A 然后重启 8 D$ Y7 a  g* ^) F3 o0 \
试着调低加速极电压 节目可以正常收看 行电流0.3左右(图像太暗)如果调高加速极电压 故障现象更加明显 校正电容# S% p' T' c6 o2 m; Z4 {7 g
已经更换 大块使用的是 OM8838PS
4 E8 P  C5 d* `. |8 i, N+ r: [8 z 现在不知从何下手 各位老师帮忙给看看 谢谢
发表于 2010-11-24 18:36:37 | 显示全部楼层
电源电压可能高。
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:36:38 | 显示全部楼层
电源电压 图纸上标注是 140V 故障机器上得电压始 127V
发表于 2010-11-24 18:36:39 | 显示全部楼层
电源有问题啊
发表于 2011-12-30 15:40:03 | 显示全部楼层
在线等在线等
GMT+8, 2025-5-12 05:08 , Processed in 1.260747 second(s), 30 queries .
