查看: 184|回复: 6
请教AT34267的问题
发表于 2010-11-24 18:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的AT34267屏幕右下角就出现磁化的色斑请问怎么办?
4 S5 u9 H! o) R" ]
3 r# @9 o" q( h( a4 S2 I
发表于 2010-11-24 18:35:53 | 显示全部楼层
加磁贴,不行就换管
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:35:54 | 显示全部楼层
请问这款机器的性能如何?准备换机了
发表于 2010-11-24 18:35:55 | 显示全部楼层
外部消磁如果消不掉找厂家维修部吧。
发表于 2010-11-24 18:35:56 | 显示全部楼层
AT34267有一怪现象,按键不起作用,遥控板是好的新换的,开机只能按节目(-)键,并且开机后只有节目(-)键和音量(+)才起作用,这是怎么一回事呢?
发表于 2010-11-24 18:35:57 | 显示全部楼层
抖动时转速有没反应。如果转速有反应的话再看看冷车起动时排气有没出黑烟我刚提的车也出现这个反应当时200公里都没后来找4S店免费清洗下火嘴和哪个什么系统(反正他看到火嘴黑了他会一起帮你洗)洗后就没事了据说有脏东西掉进什么东西然后导致信号什么的我也不知道反正我洗了就没有了
发表于 2010-11-24 18:35:59 | 显示全部楼层
确实有的老师不耐心~但是你可以对他说,老师我理解比较差,可以请你再讲一下吗?或者说我不明白,我跟不上,可以麻烦你再讲一遍吗?要态度友好,不要很牛,不然老师会不高兴的!
GMT+8, 2025-5-17 12:51 , Processed in 0.460038 second(s), 30 queries .
