苏泊尔SUPOR 电磁炉常见故障代码 7 j7 f: [2 u& z u" Q( c
: m2 f0 T4 V4 s! ^
E0 内部线路故障
) Y. ~ i+ x$ N3 w, GE1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 " n, {- X0 [4 L8 r. c6 u% {7 D* z
E2 IGBT功率管过热保护 y, C8 U x4 ` k: z2 r0 N
E3 过载保护(一般是电压高于253V) a" f0 g6 k+ S; \% Z, d
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
+ L# G/ h( J- F7 PE5 传感器开路 : y# Z7 O3 ~* e% W+ P, N# [
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
% L) Q- t. K' |+ d4 S' T
6 Q4 U* \' |5 b- F' O8 B2 ?" @三角牌电磁炉故障对照表
8 X. B. R. C) m9 ]; B: Z; k( o* W: i$ _7 i
E0---电压过低
8 q% J; |" { q- bE1---电压过高 % q! I, q) Y" f$ V& z/ w
E2---IGBT传感器开路 , J1 I! e: \2 W0 G; |
E3---IGBT传感器短路
) v1 a" D- e0 j: y1 J; v" WE4---炉面传感器开路
5 H7 Z8 y2 b: u+ R" oE5---炉面传感器短路/ N. k4 N# A$ C2 M
- Q) H" X' G( S( F5 q
美的Midea 电子磁炉EP181 EP201 5 K; V. P! M% Z- Q, ^; M) d2 O4 |; p
/ v, D3 x5 ?2 W火力灯1 主传感器开路
. P9 S, y) [8 b火力灯2 主传感器短路 : z9 H, ^& }1 U, y
火力灯1、2 主传感器高温
; J3 ?3 f R5 F3 n火力灯3 散热片传感器断路
" T c; O' r6 @* U火力灯1、3 散热片传感器短路
/ ?1 q- L) o) Q7 B- b$ C) @, X火力灯2、3 散热片传感器高温
/ L- C6 p. y$ K X4 m& A* q0 R c0 ]火力灯1、2、3 电压工作保护 ( l5 R3 u }0 {
火力灯4 高电压保护
7 v2 ?: o* y) G3 U6 S火力灯2、4 锅具干烧保护
/ n: n) t d+ ^7 W" E" @6 B火力灯1、2、4 传感器失效保护
" Z( ^7 z8 ^) }' s
8 P; y; g# g6 x) _1 _福田电磁炉代码表 ' p u* v6 W4 E2 E+ i( u
安全保护 2 n5 p# m, G9 R% S+ D' H# J
H 锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。 2 p) e4 d* l1 R H2 n. b) X" [
H 材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。 & B( z, g2 |/ b8 h$ O1 C# C$ U
H 小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
: j* K+ G f# ? n! FH 两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
2 A, z$ W4 _. o5 l' {0 wH 锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
: ~* U8 d3 `, R2 p3 B' ]9 l( M' qH 高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。 . H# C: ]+ V6 `" O x( u
H 低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。 3 q1 {1 h {0 k; d
H 功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
: x6 i M' g4 H v2 w- c; o5 @7 fH 传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。 0 g8 a: k3 w" _" T- V4 H: n
, X( m1 \' `' f+ z! ?; u, R* V( g2 S/ A7 C& |4 x
奔腾电磁炉的故障显示代码
8 M: K) `; @* Q5 v* j) U2 A
' f/ L7 l4 |) N: n; X一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码 , n/ X$ m K7 w
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n 4 u( C/ }: t: M9 |7 c7 ~+ _- a
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
4 W# z* g9 |* z0 ^3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2 1 E0 _ v `; I
4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V)
, ^. t. |' X( @* f: a
$ ~! w$ A) J) ?, H O5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4 - j; L- T6 [6 W* Y
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5 6 ]: q! `( i, t4 u$ m
3 f" N9 v/ Y( e) c8 u6 V
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
. t, L, _8 V* Z# T2 _:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
0 C" w( J8 p5 f. Z! {: E4 G
7 D- P2 ^ q9 b. h# {1 q0 p②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
0 L. m' ?: R3 H$ y( N4 X q
^) U7 x* |' ~+ @* u, R7 h: } Q1 `0 O w1 |
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
/ d) R1 k w- W- l
: S# I# s: |0 U ~& }5 W1。电网电压过高时,显示板显示E1 $ W8 D1 L; K* z1 m+ D& a
2、电网电压过低时,显示板显示E0 " ~: a* l8 y; Q! X' U$ S
3、主传感器开路时,显示板显示E3
2 h, x" f! B: W5 D0 d* s
u# |; B. a9 k, G/ B) R0 `7 t4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4 & |' F! t5 [0 _: u( a+ g4 l
r三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的 C+ b" T6 K& D+ L9 B9 E6 ?! Z
' Y0 `2 G/ P6 c) D5 f& ?
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
5 V8 b( x" V% m: e- t% f2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1 4 ?# N) U. S$ r ~5 q4 x5 M
3 `- p4 A5 O/ E% J3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2 9 G4 K5 s `8 a; Q1 V
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3 2 W% H$ c* F: r+ g/ b4 y$ ^
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
1 n7 a9 S1 o) ?6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5 * j0 v& L+ v. m9 T! i4 e P% r
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6 2 P/ H3 Q; R2 Z
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7 |
