查看: 311|回复: 8
创维skyworth 背投51PTV300S原机数据
发表于 2010-1-15 14:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 {3 U) T! C+ A) E8 P. F% W- O0 V8 d1 C7 n+ p2 n
% ^0 Y$ E% l4 \% Z7 a6 F6 C4 f. _& h9 O, Z4 w: X
0 i: t$ M3 g8 }$ A/ A- d) f
& A# C5 Q) U: J8 F3 X* i 8 I- U- x; h: q- {& b& H+ t2 Q2 d
# o3 [7 w# _( c+ t- `- Z8 U
$ u/ d( r. ]3 a8 d/ P& H5 x! o- L  |" f5 [7 U
0 {2 u, q  I4 Y5 b! ^) N
0 u- z, I* `  D& k* H. n
! ^5 F; W$ V) T+ a! V
发表于 2010-1-15 14:06:30 | 显示全部楼层
这东东难找啊,是什么问题??或你可用一个空白存储器试试
, |; o. m' I9 ^. n
发表于 2010-1-15 14:06:31 | 显示全部楼层
不知是什么故障?你先进总线调整一下试
 楼主| 发表于 2010-1-15 14:06:33 | 显示全部楼层
不好调呀;是会聚错乱呀
 楼主| 发表于 2010-1-15 14:06:34 | 显示全部楼层
不好调呀;是会聚错乱呀
发表于 2010-1-15 14:06:36 | 显示全部楼层
你换存储器试了吗 怎么搞的造成汇聚错乱
 楼主| 发表于 2010-1-15 14:06:37 | 显示全部楼层
会聚功放坏了,两快我都换了,电阻我也换了,我调会聚的时候不懂把会聚清零了,太难恢复了,求求大家帮兄弟brothe 一把,小弟先谢谢9 r1 \6 ^+ f  s  s' z
* M% @  d* g) E. u8 J9 C  \: ?  A
0 V1 O1 V# e& C& r8 ^
& g9 E3 q% K" \ - D3 u: B/ q# u. r4 @6 p& ?
: a) p, {2 W- |, o% a! E' n
' I' k* g8 I5 W8 F1 s- Z0 o- q3 m9 A/ ]9 V
: F9 r- z3 z- f9 Z6 j1 J
( p* {$ v* `2 _6 c( h
/ a* }; w" {  e  s" p9 u( X' r, H$ c
# r0 h( ?# P4 F1 b7 M
6 z7 A/ N  h; h0 g
5 E0 E3 M8 t5 g& V8 A+ C 6 v2 T: {1 t1 @" L
- x9 y0 T" Y; w
% w" u+ V# p! I# ]
发表于 2010-1-15 14:06:39 | 显示全部楼层
看看这个也许对你会有点帮助/ T- x0 o9 s7 V+ v. p3 A
1.调试前首先检查会聚中心是否偏移,若有应将其调准。6 Y/ y% ~; C8 Y& H; A% N: O
2.在进行粗调时,对于三基色应先调G色,再调R和B色。建议在单色模式上进行调试,最后再选G R B重合模式下调试。
. t, s' i3 R) z; { 3.不要轻易对会聚软件清零。# D1 A- _6 U/ ^: N, E! ^4 M6 l% Y
& Y7 b6 ]6 W3 f3 G  U" ^
1 B0 X) g$ ^; o
: B7 Y8 U9 B/ u3 {% _! L
9 N- F5 B) N% E& x
( d5 {# e+ \. h$ q9 `' h
9 e" f2 ~: T, c/ g# n8 G- v
9 ?/ G2 d1 S: d3 x2 c9 Q' Q: ~) ~: }5 c4 m
4.在调试过程中,最好调一部份就存一部份(按存储键保存)。 ! k3 S, I7 l" s5 u! J/ Z
5.会聚粗调一共有11项,针对上述步骤只是一个参考,并不是每一个项都要调试,如:CORNER和PIN-H项一般不调。3 K0 R+ X1 G# z0 v3 ]
6.LINEAR与SI ZE-H之间要配合调试,不能将其中的某一项调得太大,以免出现行线性失真;KEY与PIN-V之间要配合调试,若将某一项调得太大,侧会出现某一角卷边的失真现象。这其中有一项没有调好,细调都无法好。
+ d# L5 s1 @4 a1 w/ [6 {5 J7 t7.细调的EASY项一般不作调试。在调试过程中,不能将某一点或线一次性调得太多,应兼顾调试。
8 [5 {2 ?+ c, }. C8.对用户机不要轻易调试粗调,应首先判断在用户模式或者总线会聚细调模式下能否调好,若能调好,就不用进行会聚粗调。
 楼主| 发表于 2010-1-15 14:06:41 | 显示全部楼层
感谢你的指导我调调试试吧;非常感谢你的贴子
GMT+8, 2025-5-19 12:10 , Processed in 0.511296 second(s), 29 queries .
