查看: 294|回复: 1
背投电视机图像信号处理电路故障及维修
发表于 2009-6-23 13:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TV射频信号处理
+ X/ _, l5 M; M( e 在背投彩电中,TV射频信号处理通常采用专用组件,我们称这个专用组件为“高频调谐器一中放二合一组件”。该组件集“调谐、中放、视频检波”于一体。射频信号处理组件的工作状态受控制系统电路输出的IC总线信号和SYSl、SYS2信号的控制。它输出的信号是视频全电视信号、音频信号或第二伴音中频信号。如果具有丽音功能,它还输出丽音中频信号。( d& ?+ I5 u  M( ]9 R4 C* H$ m3 \
从TV射频信号处理组件电路的作用看,在背投彩电维修中,若电视机光栅正常,只有当电视机出现接收TV信号不如平常的情况时,才对该组件进行检查。  [0 a' d1 y- a$ \) j
射频信号处理组件安装在主电路板上,形状类似增大家常见的高频调谐器.在背投彩电维修中,通常不对1V射频信号处理专用组件进行维修。在检修电视机接TV信号不正常故障时,只要测得外部电路有正常工作电压和控削信号加在TV射频信号处理专用组件电路上,就霉判定组件损坏。
/ J) i- {; F0 Y! i, G 2、视频信号处理
& e& p* M. ^+ d, q7 M 视频信号处理电路完成TV、AV、S端子、DVD端子模拟信号的接收、切换。视频信号处理包括两部分电路:信号输入接口电路和不同视频信号切换电路。其信号处理过程与普通彩电信号处理过程相同,表现的故障现象也是相同的。& r8 Z0 u9 A( \' ^/ `0 H4 l: r
在普通彩电维修中,我们都有这样的维修经验:检修彩电“接收TV信号时无图、图异,输入AV、s端子、DvD端子信号画面正常”故障时,一旦查得中放一视频检波电路输出的视频信号正常,就会判定故障在视频信号处理电路。与普通彩电故障一样,背投彩电如果出现“接收TV信号时无图、图异,输入AV、S端子、DVD端子信号时画面正常”故障,如果查得“高频调谐器一中放二合一组件正常”,完全可判定故障在视频信号处理电路。# J6 K6 u# Y; |& Q6 v4 [, j% |
又如背投电视出现“接收s端子无彩,接收Tv/Av信号有彩”这类故障,和普通彩电故障判定也一样。我们可以确认这种故障的产生有两种可能:一是带有s端子输出信号的电器(如I)VI))有故障,另一种可能就是电视机s端子色信号输入孔或信号切换通道存在故障。这里所说的“信号切换通道”就指视频信号处理电路。9 Q5 ~3 M1 P! k% U& s
在背投彩电中,视频信号处理电路通常安装在主电路板或AV板上,其工作状态通常由控制系统电路输出的模拟量信号(直流控制电压)控制,控制信号只有高低电平(电压)之分,大家检修时,完全可通过直流电压测量完成故障判定。8 m$ g. E4 x( F' i# i5 y( l. R
在有些背投彩电中,从s端子输入的信号是直接输往,数字板的,如长虹changhong  生产的HP系列、CHD系列背投,S端子信号迭入的色度信号所经过的路径为:信号输入接口一CVO1—LV01一LVll-主板-数字板。送往数字板的亮度信号与色度信号路径相同(仅电路元件位号不同)。这类电路结构的彩电出现接收s端子信号不正常时,若接口电路无故障,则故障在数字板,更换数字板即可排除故障。9 @1 R8 E( a$ _  Z8 k
3、数字信号处理
% r8 B+ F; K. I 背投彩电中的数字信号处理电路为一个专用组件,该组件通过接口电路与主电路板连接。彩电生产厂通常将数字信号处理电路专用组件称为“数字板”或“DPTV组件”。数字信号处理电路包括:视频信号(CVBS信号)、Y/c信号、YUV信号、Pc(计算机)信号切换开关电路,色度信号解码电路、亮度信号处理电路、同步信号形成电路,A/D转换电路,DVI数字信号处理电路、格式变换电路及A/D转换电路。
: @0 F3 D: K' M0 m" @/ _2 P 数字信号处理组件工作状态受控制系统电路输出的8位数字信号(D0~D7)和读写信号(Ps、INT、R0、WR、ALE)的控制。该组件输入视频信号、Y/c信号、YUV信号、Pc(计算机)信号、DVI信号,输入信号经组件内部相关电路处理后,输出与输人信号频率和格式完全不一样的模拟RGB基色信号、行场同步信号。其中,RGB基色信号通过接口电路送往安装在主板上的RGB基色混合处理电路,行场同步信号除送往RGB基色混合处理电路外,还分别送往主板上的行场激励脉冲形成电路和会聚信号产生电路。
! q) a$ @, V4 C6 M4 |: u8 c 多数同志应当维修过cRT数字高清彩电,该彩电中不是也有一块数字信号处理组件电路吗?大家可以回忆一下自己对
, i6 i6 @& R4 M6 q CRT数字高清彩电的维修方法,CRT数字高清彩电常见的“无字符、图异、花屏、行场不同步”等故障现象,并不都是与数字处理板有关。其实,背投彩电中的数字信号处理电路工作过程和电路结构与CRT数字高清彩电工作过程是一样的。高清彩电常见的“无字符、图异、花屏、行场不同步”等故障也可能与数字处理组件工作不正常有关。图2列出了几幅背投彩电数字板出故障时的“图异”图片供大家参考。图2a为场不同步故障,图2b为花屏、马赛克故障,图2c为下部行不% r/ w7 @9 W" c5 E: Z3 l
同步,上部马赛克故障。# ^1 b! E$ K$ i, G' e
在检修背投彩电“图异”故障时,应当采取输入不同信号(如TV/AV信号、HDTV高清信号、VGA信号、DVD信号)的方式来确定故障部位。如检修图2c所示故障时,如果在输入不同信号情况下,故障均存在,就可判定故障在数字处理电路组件。$ Q* `- H/ O! L9 H7 [& h( h
有些同志会问,我们上门处理“图异”故障时,用户家中只有TV信号源,没有其他信号源设备又怎么办?其实这不要紧,背投彩电有它的特殊性。我们可采取进入会聚状态,观察会聚画面进行故障范围判定。因为会聚电路产生的红、绿、蓝单色画面及方格画面本身就可以当作信号源使用。所以,TV状态下“图异”,若会聚调试状态有正常会聚画面显示,这时的“图异”故障就应在数字信号处理电路上。如果接收TV或会聚画面均表现“图异”,这时就不必检查数字处理电路,而应检查会聚RGB信号接入后的RGB混合信号处理电路、扫描电路或开关电源等。5 g$ x' ?) ~: S
4、RGB基色混合处理9 z6 S0 e5 \, v
我们都知道,采用LA76810、TDA8362、TDA8843、TDA9.332等生产的普通彩电,RGB基色混合处理电路主要完成功能键操作时的字符显示、字符RGB信号与电视画面RGB信号切换及混合处理。影响RGB混合处理电路正常工作的有ABI电路、黑电流控制及行逆程脉冲通道输入等。背投彩电也有自己的RGB混合处理电路,除完成操作字符混合处理外,还要实现与会聚画面RGB切换及混合处理。如果会聚画面正常,就表明RGB混合处理及以后的电路工作正常,因此整机出现“图异、光栅正常”时,采用调出会聚画面判定故障有它方便之处。
发表于 2011-8-13 11:59:58 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-5-20 03:56 , Processed in 2.528165 second(s), 31 queries .
