查看: 126|回复: 3
东芝TOSHIBA TDP-T9故障求教
发表于 2009-5-26 13:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机刚看到屏幕显示东芝TOSHIBA 字符灯泡就灭。/ m' w3 v! |& B+ K2 g; o( k
维修步骤:1.打开机壳观察--灯泡灭了以后色轮.风扇等运转正常,如果一直开机也一直这样。
9 G5 c( S" e( Y& [* H  `* i0 N! \5 E 2.量380V电源输出正常。
: B" F4 x) p$ h* o 3.分别把电源输出连接插线一根根拔掉灯泡还是亮不起来。
( R% ?9 ^( b' t! I& R# {0 o 4.不懂该怎么修理了-----恳请大家指点迷津。
( X3 [& Q. T" V7 J4 o8 b( y* O- F; a; o: D
谢谢!
发表于 2009-5-26 13:43:49 | 显示全部楼层
灯泡坏了吧,搞个灯泡代换试试
发表于 2009-5-26 13:43:54 | 显示全部楼层
不是灯泡就是灯电源坏
发表于 2009-5-26 13:43:56 | 显示全部楼层
色轮检测光耦脏了也会这样
GMT+8, 2025-5-19 09:53 , Processed in 1.477404 second(s), 30 queries .
