发表于 2010-11-24 18:19:15
以下是引用庄德刚在2006-4-1 17:26:00的发言:
# E2 t' q2 e% q; M8 }9 w大虾:谁有王牌.AT2516U的存储数据24C04 TDA9380PS心片请发上来.谢谢!!!9 U+ M+ o0 ?1 Q; D/ s+ w6 j
TDA9380引脚功能:; }& X5 i) h/ _! @
+ z8 z4 B4 w8 R+ Y- k. q1.STBY 待机信号输出端* J/ u0 @% }1 m6 d1 K+ T
, @- W% L3 y1 z n8 {( g2.SCL I2C总线时钟信号线3 X2 }7 S& w. Q; N! [/ y" G
% X0 w) U/ H% }, c3.SDA I2C总线数据信号线
* l, G9 k. K! }, }
4 C7 R: N! }5 i I( f, V0 Q4.VT 调谐电压输出端
" Q) ~% @$ }0 }7 D( A2 u" X* h0 s( r( c) O7 ~# f% b/ s k. ^
5.S.VIDEO S端子信号识别,输入识别信号
+ Z# E$ l) _4 m
# [. _; l$ k& X8 M! ?* m1 {6.KEY 键盘电平信号输入端
% u& k# u, f- ?6 B$ N6 [* ~6 t) _8 g2 ^1 M8 D8 u. ^2 a8 l; s, Z. [
7.YUV 音响\TV\AV状态选择# V, I( y; M8 [$ g- r* s( J* e
7 ^% u# y7 G( h/ F3 F
8.P/N 场频检测 50/60Hz转换
/ z5 e/ C$ x* p1 u4 z
9 P* J4 }' w6 h9.VSS C/P 电源地
& W+ Y0 s: J' _( G8 {9 j
( Y y! ~# e+ V+ d10.WOOFER 重低音开关7 E* F/ c7 C3 k# f2 e0 L2 y+ G
0 c' R. ]& y! x. c
11,BAND 频段选择 c6 }1 ]7 |1 Y4 c% `1 ` {
4 d1 \% I) ?$ {, S; A d4 y12.VSS A 接地线 VDD电源地线2 v8 a7 c% ?8 ^8 }: {6 ^( o
& e8 A* q. d0 w4 U
13.SEC PLL SECAM制环路滤波器
c/ a B+ t+ {9 r
; F. [: a- w- k. }3 s14.VP2 主电源电压2(+8V)
7 D. O3 F; J1 A- j o
% j, F% B. ~* a2 X( g15.DECDIG 数字电路部分电源去耦 g* j O8 z* ^; C% F7 z
) N2 ?' w$ x/ `
16.PH2LF 第二鉴相器滤波器7 b( j7 n$ _* N! W" }8 P+ z3 L
- R* P2 J" b1 l5 }5 K17.PH1LF 第一鉴相器滤波器
+ T+ E2 Y/ p* {" Z, z5 Q$ ~2 X0 D2 }2 c6 J# G- B* N
18.GND3 第三接地点
. P: C* ~( F1 ]6 y ^+ s- q3 X
2 Q" G* w7 u4 D5 B19.DECBG 隙带去耦电容3 b" M+ R- F; ^( A/ Y
6 m3 l/ D- q) {" A, I+ E5 X20.AVL 智能音量/东西几何校正输出控制* \/ v( T3 O- y3 Y$ g" W
( t0 n c, @7 b! \ S0 t
21.VDRB 场扫描激励信号B输出, M4 A8 @# F. p
6 C! s1 s0 q# b$ r+ L5 d9 t
22,VDRA 场扫描激励信号A输出
; K0 R( U4 j+ [# W8 F' c" \ q2 h' f$ p
23.IF IN1 图像中放输入1
0 @" t1 V% S, S7 z* n/ B2 {. H/ z, A- O4 z% V
24.IF IN2 图像中放输入2/ t& t& b( P1 F7 Q7 d
, N* }0 |# u+ C6 n+ z3 j
25.IREF 参考电流输入0 o' x7 _6 v+ q' _: t
2 c. l- b4 `$ t" D
26.VSC 场锯齿波形成电容0 K" m- Z- b+ P) H
$ ^- f( F% X% y
27.RF AGC 射频AGC信号输出端
8 l; X3 y4 {$ S$ K+ n3 X$ s; g5 H( r& N Y- ~7 D5 S
28.AVDEEM 伴音去加重网络
3 v) l& B2 I# s: r% m- ]3 [" r$ a6 Z, x G+ B( p7 X& n" `1 C. L
29.DECSDE-M 声音解调去调耦合
6 C: _: q4 V+ {. h* `; [0 y5 f8 Q/ G; D- V' d0 ]3 ^0 F
30.GND2 第二接地点
; W+ l; ]" y: |6 @6 Y% V8 Y
5 n. J' @! k# `$ B) x31.SNDPLL 伴音锁相环9 ~, u- W6 j" Z9 k3 |
- B* g; W7 C; L6 Z
32.SINDIF 伴音中频输入
9 k' U- b: O# F/ p. k33.HOUT 行扫描激励信号输出9 S: r+ \8 P2 X' n& H7 h% I
& O' t7 r- l6 E
34.FBISO 行反峰输入/沙堡脉冲输出& ]* I% R% ]# _/ ~2 f! w( V
{ H9 Q0 t d1 J4 g4 s2 ]' B
35.AUD EXT 外加音频输入
- I; E" D- Q/ @* N& I; j! |& G& j$ w6 ^) o3 x0 h. G
36.EHTO 超高压保护输入1 X1 I; o+ e# k# G! N4 E. X# e( Y
0 I! S( U+ D0 b4 j) J5 y37.PLL IN 中频锁相环滤波器
9 @! ?/ O, L; n$ v3 f7 E5 n
1 T- A9 v" E. |38.IF VO 图像中频输出; p8 K- F* e# a. C7 z
6 C9 ?1 Q5 B9 h( v
39.VP1 主电源电压1(+8V). u/ v7 z; j0 [
1 S* d. G1 @7 \$ J- i/ u40.CVBSIN 内部CABS输入: l9 S9 Y" z3 d, ~# \
# ~8 b d; _0 h7 w) h9 G( [9 k
41.GND1 第一接地点- |1 @6 q2 D; q/ Z# j/ L' v
# v3 ~/ o) e- b. K42.CVBS/Y 外加CVBS/Y输入
9 N/ g% f% y% w! J3 R% |! K2 z
) D6 t( X. a! `- w: K+ ?4 ?7 S43.CHROMA 色度信号输入(S-VHS)
0 B2 O- M1 p/ v4 n9 O8 _( I. G( f) c% B p, K4 H7 ]' N& S3 s1 V
44.AUDOUT 音频信号输出. r7 l$ o7 l. ^- {
. I1 f- f# ?. d3 o/ W+ C
45.INSSW2 RGB/YUV信号控制输入" J7 T8 H/ k s/ z# x
% I. a: y0 H3 u
46.R2/V IN 红基色/V信号输入
5 N7 T, P, ?/ s% f2 f& M% i3 V- `! |5 Z
47.G2/Y IN 绿基色/Y信号输入7 N3 J) S( B. s7 F4 d9 C
( [0 |- t; U! L48.B2/U IN 蓝基色/U信号输入3 |* P! p* h& Y* h. V \
- P. B. Y- G( {8 Y% l6 @2 N
49.BCL IN 束电流限制/场保护输入
4 j2 X, t7 p) v( V2 C4 E3 A( i5 P% `# t% k/ L% R
50.BLK IN 消隐电流输入/ M7 u- Z9 q6 l' {- t( @9 f
$ Z9 ]( C P, e" g+ g( ]6 m51.R OUT 红基色信号输出8 C7 o2 l8 Z5 n7 R7 ]( u
/ h8 h+ e3 G+ v! H2 u; a( \4 Y$ X* z52.G OUT 绿基色信号输出
; z( _: o6 F3 H, e; ~% F0 z% d" x( A3 H
53.B OUT 蓝基色信号输出
: ^! B/ ^% c4 g# v5 v- h; X/ D. w# P; G% \ b1 |$ l* w6 m, \ O7 S
54.VDDA 模拟电视译码或数字电视处理电路供电电压(+3.3V)& n+ F8 N& D" F' w! i1 o9 p1 M
' W4 l) H9 G4 x- T, ~- X55.VPE 掩模程序时的供电电压(+33V)
9 e5 X% n( l, A* \1 m7 y7 y
* M# ?* }% i* f56.VDDC 供给数字核心的电压(+3.3V)
$ P/ l7 \' s) H8 y2 E: r% l& y& f$ X7 [% B$ V" b. k3 v2 s
57.OSC GND 字符振荡接地' q6 r: Y$ P, O4 Y" B* C& K
+ H" X* U9 }$ d58.XTAL IN 12MHz晶振输入5 S$ x2 q6 y/ r7 E4 [+ c! R
2 f& @" j# O/ a9 d% I59.XTAL OUT 12MHz晶振输出. K$ l7 \# z, Q/ T8 k
: T& |" V( T6 W7 a: ?
60.REST CPU复位输入端,外接复位电路.& ]8 {4 r: b/ `! y: F7 X$ X0 B
) e# l1 Z9 T O" R6 J+ I61.VDDP 数字外围电路供电
8 s! c. @! ]( D+ g
# U3 X# h- {8 ^2 V: h62.AV1 AV1信号控制输出9 m2 v$ X' _* U
0 E+ M% K1 G ]! ~; {
63.AV2 AV2信号控制输出
8 p" O4 n2 S# u) B' [" d% O! i: m2 L% O7 T
64.RENOTE 红外线控制信号输入. |
