" x( `1 R) D' z
: ]! K! D$ }9 ^5 v" K! y) u% O
I2C总线彩电调整进入方法大全
1 K/ W/ \7 x! _9 E! l7 I0 l. E) p8 u2 @
一、松下panasonic m17机芯$ _$ C; I+ d- @( q
8 U; J8 {( V; l( {& w2 X适用机型:松下panasonic 的tx-25gf10h、tc-25gf10r、tc-25gf12g、tc-29gf10r、tc-29gf12g、tc-29gf15g、tc-29gf15r、tc-29gf20r、tx-33gf15x等。: Q8 n4 k1 H3 {& u
1 X5 O! \' w8 J& l% F {1、故障自检状态:进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。退出:关断电源即可。' _, ?" w& _9 F" N' l
! X. o) R7 n+ Z) t$ \) w
2、更换存储器ic1211后的操作:关断电视机,在测试点tpa14(ic1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.退出:关断电源即可.+ d) q0 F; K, P2 ~ i2 C2 s/ c1 o0 L
T! P% O+ T& l& V/ F7 ?( J9 ]8 K
3、维修状态:进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的recall和电视机上的音量向下调整键。退出:关断电源即可.
; u" T. b6 q% p. R- J
1 W0 _6 L8 [/ y二、松下panasonic m16机芯2 V8 [: X) m; |% t
4 V W* b2 O+ ?9 _: Q0 p& u5 L& o. E8 m
适用机型:tc-29v2h等进入:用一个44.2k电阻将存贮器所在的电路板(e)上的e4接插件的2和4脚串联,即可。
- F. _0 @' J: X% C. p7 I3 }. q, ~8 P! z, T; s. Y7 Q
三、松下panasonic mx-2机芯、mx-2a机芯/ f& v6 q4 _) i* e4 k
# @, q" s8 N2 ], o8 n8 y; W6 i' P
适用机型:松下panasonic 的tc-25v4rq、tc-25v42g、tc-2950r、tc-2952g等& E9 E1 ~4 d e
; {9 B3 m; k$ d* S1、维修状态的副调整模式进入:按主板上的维修开头s1101一次退出:按遥控器上的“正常”键。1 b7 O9 q# [6 ~8 ~+ P
3 c u9 g& G; }/ d) a- U
2、维修状态的白平衡调整模式进入:按主板上的维修开头s1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。退出:按遥控器上的“正常”键。
5 h+ ~1 G5 D# h. ~9 C! J S: B; E+ h' V
四、松下panasonic mx-3机芯( V3 C0 o8 i% I4 Q8 F
+ H. u; ?0 S k/ E: _% `适用机型:松下panasonic 的tc-2148、tc-2158、tc2160、tc-2198等: E C5 C9 E/ o6 ?
7 g* x# v* \9 @. d6 X3 n. R
1、旅店模式进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”9 N/ [/ C2 @; K- H: a
" t7 \7 k2 k" t8 H k* h) r2、维修状态的副调整模式! C, E- x. ~" [0 E) l+ N. d
/ v: z* s N6 R* `2 m) f! a( J
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“chk”退出:按遥控器上的“正常”键两次
# m, [' e8 k; s, G+ V+ {1 S3 G1 T0 t% o" ~0 ~ i" o
3、维修状态的白平衡调整模式
! ^ X- j- h5 P Q/ q$ x% y; ^ @& R0 X- s$ f6 e; H
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键退出:按遥控器上的“正常”键两次+ Z4 x1 O, i. ?
4 z! I6 ]' Y. N5 f) Z, H* m3 f1 C五、松下panasonic mx-4机芯, }9 M6 \3 h, X/ y; L& @# Z/ ~0 w
1 a# l% V9 K) o: N0 p/ L适用机型:松下panasonic 的tc-2197r等
$ _& e$ J6 m! e. R) A5 h y; F0 W! n" d0 b0 M
1、维修状态的副调整模式进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的p键来改变调整项目退出:按遥控器上的“正常”键两次
( I; C7 a: ]$ A0 `1 z
3 j* z$ j6 l4 m" r2、维修状态的白平衡调整模式进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的p键来改变调整项目退出:按遥控器上的“正常”键两次5 Q6 p ^! A2 q. ^
$ a4 p. r2 X/ G, k6 |( c7 w0 [
六、东芝TOSHIBA f2dp机芯、f3ss机芯:9 q# T2 r" O y
: w2 }1 x/ m3 k+ e+ U, }4 a适用机型:东芝TOSHIBA 第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519ktv, 长虹changhong nc-3机芯(若无遥控器,可用东芝TOSHIBA 的), 国产的北京8340、黄河hc6418、海信hisense 25英寸等用2518电路的进入:电视机开机,同时按遥控器上的“f”和av键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出“m”。退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。$ r9 o$ r' t5 a' _" X& d" V0 F
}' u' g: i% ^% N# U5 P* i1 U七、东芝TOSHIBA f5ss机芯:
: s, \8 ^9 J! f: o- B% X. t" G: N1 d& m+ D& \$ Z) z
适用机型:东芝TOSHIBA 2980、2988 、长虹changhong g2966进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次,2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的menu键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的“s”。 退出:按“power”键关机即可。
J- I$ V) A2 x9 w4 X' a& N% Z. v8 X' v. n) D, x3 k+ t
八、索尼SONY 系列:0 ~; }' U+ i+ T
^/ B. {% w$ D- a索尼SONY 系列彩电维修状态进入均相同。进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“display”、“5”、“vol+”,“power”键,即可。退出:按遥控器上“power”键关机即可" [4 @ M8 ^+ o3 i7 g0 F6 q
/ l9 J; }+ B1 O, u
九、飞利浦philips anubis-s机芯:进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚m28和m29,屏幕显示“s”即可。退出:操作电视机进入待机状态,即可。
9 O: c) i6 Y" b' g7 t
7 A* D# E& V' l3 |* m! T* U5 D十、三星samsung 大屏幕彩电:进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“p.std”、“help”、“sleep”、“power”,即可; 显示菜单: service mode (服务模式) adjustment (调整) test pattern (检测形式) opyion byte (选择格式) reset (复位)0 J, o- k9 z$ d7 r: I1 N2 e
8 W/ j6 E, @, Q
十一、北京牌电视机tc2511g2 ^! N' y+ |: I1 y
& M/ ]3 p4 c! R& i$ n; ? y+ q
进入:1、开机后将电视机处于待机状态;2、按下显示键;3、按下p.std键;4、按下静音键;5、遥控开机即可。
9 L. w O3 M" B4 ?# ^# U2 J! Q% d) N9 y/ ?' F( G* `0 u! n% s
十二、东芝TOSHIBA 单片tb1238(cpu:tm87ck38n-3563,主芯片:tb1238an)《无线电》2000年第1期 有三种维修状态:s模式适于出厂后一般维修,d、m模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。4 Z% k4 Y) c' x
* C3 N8 J1 L+ y8 Z Q) n
s模式的进入:1、电视机开机,将音量调到最小。2、按住电视机上的音量减键(v-)不动。3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示s,表示进入s模式。 按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在s模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:1、“1”--rcut:红截止。2、“2”--gcut:蓝截止。3、“3”--bcut:绿截止。4、“4”--scnt:对比度调整。5、“5”--colc:副彩色中心。6、“6”--tntc:副色调中心。7、“9”--故障自检。8、“-/--”可使场停止出一亮线。9、“tv/av”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。- j6 |6 c! Q% E+ C; H( Z& [
4 R9 n% m. F# h ^: \
十三、康佳KONKA t2988p型彩电i2c总线维修调整技术
/ A" a# N. U4 h1 {* w
* ]: x: N s9 y( Y% L1?维修方式的进入同时按下遥控器上f键与av/tv键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。2?维修方式的退出调整完毕,按下遥控器上“power on/off”键,便退出维修方式。3?调整方法(1)调整项目的选择按下“f”键与“”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“f”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。(2)调整数据的选择按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。 十四、tcl王牌-3498gh型彩电i2c总线维修调整技术8 E3 S/ \0 v4 a
7 `. t8 P' k2 P
该机采用遥控器进行i2c总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路pca84c122at-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kω电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。1?维修模式的进入开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。2?维修模式的退出调整完毕,按遥控器上的“tv”键便退出维修方式。3?调整方法(1)调整项目的选择按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。(2)调整数据的选择按“vol+”或“vol-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
, x1 R0 g% h; \- ~, P& Z& c9 Y& j( v
十五、熊猫2918型彩电i2c总线维修
0 ~6 ^, X2 ^& D/ v- }( Q6 e9 m4 F5 }) f7 q1 A2 }$ u
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-55343-1-1.html&code=f9c3f0a5) 手机扫码浏览
