查看: 88|回复: 0
长虹changhong CH-10机芯总线数据的调整
发表于 2009-7-23 19:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
凡属长虹changhong  CH-10机芯(CPU为CHT0818)的机型,都可按下面的方法调整.
( N' s* u& @$ X
) l' N) F4 ]  _ 先将音量减至最小,再同时按遥控器(KIIA/B型)上的"静音"键和电视机面板上的"MENU"键,进入维修状态.此时屏幕上显示红色的"S",可进行总线数据调整,用节目+/-键选择调整项目,用音量+/-键进行调整.
$ L# `: t; A0 C, w5 T        , ^3 d" y! a$ _: v
1.按遥控器上的粉色键进入预置菜单
/ [0 T! I+ W2 E( D
6 I* j4 B, L$ x (1)PRESETI
1 l0 o5 B+ O- [' B, U  E/ M5 K  z
$ Y& |$ t0 p) f! I  P% b' g IF(中频频率) 38.0MHz
9 D- q# C- S& Q  C  l
5 A) l. i' w9 A% z7 E- p AV(AV配置) 3AV+SVHS
: b# J9 r% G( v        4 N2 Y; ^# f, V; T) _& K
BG SYSTEM(是否保留BG制伴音) YES/NO
( S2 v3 I1 L7 R* Q) p4 p        + B; ^$ D! k( w3 m: j7 k# i
CRT(CRT长宽比) 4:3- ?1 R5 z6 r' _- b$ t
        1 @- R3 `. r2 a" Z, J+ Q
(2).PRESET2
* |9 T' v. _$ ~- u
7 B" e: |5 D& c$ b) q* a5 ^+ }, z PIM(图像改进电路TDA9178)NO/YES
, b% y0 F+ i! b: R: L3 A7 f7 G          \: S, V1 H" e5 U, z, @( A& ?
TELETEXT(图文) NO/YES( L+ X( d. P2 z/ B, g
        " j% W$ G! v/ S
COMB IC(梳状滤波器) SAA4961/其它/NO
& Y" q# n* n0 [
+ D+ B9 C& N/ ?/ ?' N SOUND IC(立体声) TDA9860/其它/NO
7 C) j8 Z% j, T" m/ A; z, d
% z3 L2 |% _/ U" U5 O# |3 m (3).PRESET3(仅供检查用)) O) e  h1 C5 g5 {0 w% x0 v
1 F0 y4 S9 c$ R# ?. V* Z" A RED SX (红双喜) ON/OFF
) ?3 D$ l9 ]8 Y: \
/ z% q. l. K0 Z6 g4 h- J1 W CALENDAR(日历) ON/OFF: H; ?, n. V, {1 i1 H: ]- X
1 Z+ I* ?) {4 g  ? WOOFER(重低音) ON/OFF7 a1 Z% W: \0 s; T: v; I
        ! I! A; T. n" r/ a- N7 {; y
SURROUND(环绕声) ON/OFF, G" g3 k* ?, ^5 F( |
& ^) x7 N! X, k6 D* f* I- B EMC(地磁校正) ON/OFF
9 S6 q) Z; e- ^3 O; @1 u
( _7 x) y! H7 Q& y) R9 d6 @+ s PICURE(图片) ON/OFF
- o( V+ N. B" n4 L$ `0 h" `! w6 ^
. @% }0 Z/ L7 X4 y EARPHONE(耳机) ON/YES
# `* E, L* S+ k4 D( e( b7 R        4 t) I8 u' {+ U
上述设置项与该机的功能配置相关,若该机无该功能,请将对应项设置为"关".对有图文电视功能的机型,应将"TELETEXT"项设置为"YES";对无梳状滤波器的机型,应将"COMB IC"项设置为"ON".; m+ i* P! d! q4 R, k$ V( R$ N3 P
0 D' y1 g7 {8 ? 2.按遥控器上的绿色键进入TDA8843调试菜单
& t9 K; d# s. N" d9 `+ Y- f* ~( G8 U; C) n        4 p0 w1 a; k0 ?( H
(1) IF ADJUST* D1 j+ M' u, V1 k( Y8 A
. t" f) @' D# f% U, f' N, w- {4 o AFW 80Kz (仅供检查用), d$ s4 n) F" s4 Z& I
        $ e' j- k2 `6 f6 J) K8 K
IF -PLL 96 AFA:INSIDE (仅供检查用)" r) O4 m) O5 s/ }: C
        2 O6 j1 \- \2 V$ ?
AFB:ABOVE (仅供检查用)! U2 m4 y% w' G/ H! b
6 E# S% T  a/ q, T ACC 调至最佳状态 自动增益控制6 T( C2 b$ @6 d/ z3 l& Y
        " ^" [  s) D$ h8 T* W/ T# B4 ]
IFS HIGH (仅供检查用)/ V# Q. }+ X6 m; B  }4 T9 }
, q+ o; j( E- ^3 A MOD NEGATIVE (仅供检查用)
+ r0 ?. `  O) e- p
' n! i2 v/ ^* k$ [* q' N2 @: A VSW ON (仅供检查用)
2 h' \0 P% R9 }1 B, q; J7 P+ f        - ^/ I4 _' |" i5 F6 m$ c; z! I
VIM EXTERNAL (仅供检查用)
+ F2 C: M  L* y& |) g        . Z- b) C* n) x9 b
(2).SOUND SETTING(仅供检查用)(无伴音重点
& ^. Z8 a5 a# t4 O& ~9 X        / \# j% |$ j  g# `3 Z1 I; T" \
检查项)
0 ?; d8 _% B8 g/ \  ~6 F, R6 y        ' C: G4 L9 }  V. Y/ e4 l
FIXED AUDIO ON(单声道的机型将其置为"OFF"
2 P( M  j9 {  F8 a' Y7 z8 f! c+ m& K        9 Q/ s! g9 g' @# N
SOUND MUTE OFF3 w& b0 K* d5 n) E3 c* L/ a
$ i% r* w& |1 {& ^2 @& j- }) i3 F9 y AUTO AUDIO LIMIT OFF- P1 B1 R& t8 g
' c3 R+ M7 ]4 s5 n' {$ l/ Z4 A4 k+ X VOLUME 40
* g  u6 e2 l/ e+ m* A$ D4 H& n- E        1 K5 \3 k+ H7 @$ ]% Q, r8 u
VOLUME CORRECT 54
/ G! g/ ?9 P' ~
" f/ H, ]* x, W9 O (3).HORI SETTING(仅供检查用)5 C2 I* e4 s6 @! S7 s; j: X
        6 a! i8 e" |8 E3 `. a
BLANK MODE OFF" M, N4 r% l3 r" d4 C; E
6 B$ n2 s1 [2 H8 c* d3 [/ o! m DE-INTERLACE OFF7 F4 K7 P, i0 n8 |  X2 J7 F, T
4 W8 v, t  }  x+ t HOB OFF' h$ o; ?  m+ s8 o
; c' N- O6 d7 s4 Z; B- R" c HCO ON4 \7 L% j7 ]6 ^
, |! t2 S  r1 t (4). HOR2 SETTING
! k! Q2 j% ]- y0 G: Y  t! Q
  ?- K$ x" w) S) `* p) j H--SHIFT(行中心) 调置最佳状态) h' O: \/ e- n, u& y9 s
        8 {5 j2 X: u- S  T) |) w7 L  q
H--WIDE (行幅) 调至最佳状态# d( O( I3 f0 g+ p
        + W/ N$ }1 P; C& D4 t9 Q
PARABOLA(枕校) 调至最佳状态( ]# l" s. y) @4 I  }; ~
        8 v/ I- v6 v7 J5 @# l5 H/ G% K
E--W CORNER(四角校正) 调至最佳状态
+ f+ q0 Y. |! I& h1 p$ q4 _8 S
3 }" ~' Z$ w  |4 m& d& h TRAPEZIUM(梯型校正) 调至最佳状态$ \) ?# b% d7 S0 x4 [! @
        9 N2 n! S5 O0 v6 |+ Q( P
(5).VER SETTING(仅供检查用)
2 `$ m4 B+ {3 N        ( b1 `3 n- k* b
VER MODE AUTO <50>+ a/ a8 M5 G0 x# ]' k
3 J9 k, w; H1 H( I& x! } VER OUT ON
/ {- Q/ }: \' }3 d        , e6 e' Z9 e7 A, Y
OVERSCAN 0FF; I, m, a/ ]; |  f
        1 z% H, Q: p, ~/ u# C0 M
VER PROTECT DISABLE" K. w: Y+ H6 h: C2 h
! I2 s: [+ D' e6 m BLANK NODE AUTO, q! r' [; e" U7 N" R
5 X* ]( _2 ]; M8 k. w4 q V DIDER AUTO0 z  U# K6 P4 l; S
        : Q  d" e! c2 f* W& S
(6).VER2 ALJGN& I( ?5 M; j# u. ^' \
        # ]6 l( v2 T; x9 i; e# U( N9 R! F
V--CENTER(半场中心) 调至最佳状态" Y! E' _0 {+ _: X' _) B
; R8 D8 o# Q- X2 d/ P! f  w V--HIGH(场幅) 调至最佳状态
( b8 V/ T9 F! @* ?        $ q8 p  s3 A1 q# @; T
V--CORRECT(S校正)调至最佳状态 (16--20)  T! {# t& k3 Y1 {  ^2 z
        ) G0 f- I: d9 }8 L8 l, |- z
V--SHIFT(场中心) 调至最佳状态
3 q/ O' O) \7 G3 S+ [& J        . K0 A. k$ \; I5 Q* ^$ S
V--ZOOM 25 (仅供检查用)8 W2 B) M# k, |& T% M1 g4 y
        ; k5 J, \$ E6 q
V--SCROLL 31 (仅供检查用)/ N5 h% @6 s) A1 u# r
+ G1 ~. ^( e! D V--HALF(是否进入半场状态) OFF/ON
; Q5 }' {* ?+ Y0 w# @: s        : @% E5 t+ X8 {- R* a& @
(7).WHITE POINT ADJUST! Y' ], @/ s5 s3 v# O% o2 S
7 B0 q7 G0 r# v! Y/ h0 V0 i R--DRIVE(红枪驱动) 32(或31)
- C, ?/ }: ?) x; C        ; y* L& c: W, s- a$ S, s2 h
G--DRIVE(绿枪驱动) 调至最佳状态. L- y& y3 c$ `# J
/ P* d- ^" m1 S6 L. w) Z6 Z' X B--DRIVE(兰枪驱动) 调至最佳状态( v# n5 ~' _5 ^6 L  b# H3 E: t
          Z% A+ |6 Q% G5 k7 J8 P- L$ Q3 M
AKB ENABLE (仅供检查用)
" R) o. b/ i/ ]( \5 R        : T4 g8 K/ h4 j( m# r6 J6 w
Y--DELAY 9 (仅供检查用)
$ o2 Q6 q( e* s) j- X
7 g, Q/ F- A; ~' \4 }' H8 P7 I6 f CL 5 (仅供检查用)- a4 c! q3 T0 v0 K  ^+ q& @
        1 E1 C, K2 m1 L. P- z7 o# E. a& h% m3 v
(8).RGB SETTING(仅供检查用)
6 J& Q: T4 h$ q- J' |0 O
% B8 E5 F. A9 c3 a( q. ~( ] BLUE STRETCH ON. s1 W6 [. Q4 ^1 {8 m' P8 [* G
        6 R' `1 ?! ~8 N2 M! F' q
BLANK STRETCH ON& V7 O* u% k: y* z& ^* K
        ! ?0 S/ _1 ?* m* r, E, x) t% D
Y-- VALUE 1. OV9 }; d' {- K+ [
        ; w2 o! l# B' x& W6 d4 M: o
SKIN ANGLE 123D
8 t4 p* g( b( p" z- ^  A        " O$ T- w; A$ f) T% w$ l9 S% a+ K
SKIN TONE ON
: W' c$ t. @4 g' _: F4 o6 U' z
5 F/ v  |9 t1 o5 d; E5 F BB LEVEL 40
9 `& L0 k% ?! D, [# V: U. ^        6 b. W8 y$ f1 @. t6 u8 h8 R
(9).DECODE(仅供检查用)6 [8 k, T, C1 r4 g. Q
1 Y" t1 l, k8 m8 S1 h6 b ACL ON
5 @3 M) S# r8 [; \. e5 f+ c
+ h2 ^1 h! o; W  A* a$ k" i CB 1. OFSC
; o' s3 i9 h0 U5 A5 v0 F        ) R7 Q* X% ?0 e! ~& \( T4 h9 @8 H# a" t
CMB HIGH DC+FSC) ]/ u. R4 H3 H% N3 i/ g0 s) ^
. P! R' h# X, L% c/ H5 b BPS DELAY LINE ON
0 \8 `( B% \* X0 q7 _        ! f. ?* E, ]! d, [  t
MAT AUTO MATRIX; d! u8 ^& G/ g. s; ?
        1 }. h: I9 u) y0 L6 l3 r3 F
(10).PICTURE SETTING(仅供检查用)# C; q  i# R9 c6 {/ s5 c
        3 }) T! [& [9 Z" @
SUB BRIGHT(幅亮度) 31
5 D) V- k: [9 S9 d8 x
$ h7 R# C0 s7 V: U& ]  x, P BRIGHT AMP(亮度幅度) 18
0 u( @# p& I7 e& A$ }' a4 v        + Y/ M% m8 H7 K4 x, ~$ R+ P  Z" N
CONTRAST MAX(最大对比度) 637 e) S( _# b. f* S; h4 D, r
" h$ m% @: Y# U MID(中间值) 313 q* I6 e2 b' e! r
        4 n5 M# A5 v: \% h( g
MIN(最小值) 0/ I, }; f( d8 o- w* m0 ^
: E6 w: k! {2 ]+ U4 w: s COLOR CORRECT(色度补偿) 31
; k$ D0 ^1 c! L! R5 o$ l- Z9 [        ( l6 T+ m8 Z* R
HUE MIN(最小色调) 09 L# _0 g" ^0 ~$ @8 b3 G
        6 k) @: ?8 M6 q" X
仅供检查用的参数,在出场前已设为最佳状态,只需将该参数调正为上述推荐值;调整完毕,用遥控器关机一次,即退出维修状态.6 Y2 y- D- Q% \$ c
        5 u( H4 \9 U: y! b# R/ R) e; M
完 供大家参考
GMT+8, 2025-5-16 03:18 , Processed in 0.531378 second(s), 29 queries .
