29F5D-TA(B)整机调试说明
J- c/ I% K; D4 ]4 @" R
. c d, X' k/ X7 s% M5 i5 `3 a* ]7 W3 p. ?% l! I! T$ f2 v7 U! n+ C2 J
: v4 i1 \" J4 h( }: Z6 \) _一、开口检查:& r" ?5 p8 V5 z6 P( {& g4 h, y
2 @. I7 p! R& B" O9 x
4 A+ L9 `4 Z6 J" G- |. a8 A+ X+ ]4 L4 F* q6 y0 B
1.仪器配置:调试遥控器一只(HYF-35L)9 S5 Z1 } G" v
( M- r0 E/ A# @9 j1 T B5 N9 [% F( ?, Y5 c' I
+ y+ ^5 \7 o1 ~' W
2.打开电视机,输入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。
3 c4 o; f! q! `$ A) K- E% t1 D
" N e% E$ b& N1 c& w! m5 C! ^& b' Z/ V# R, L
! ~# ^, ~) f* |% r0 f! L' E5 L8 V( [
3.按调试遥控器的PROD键,将电视机设置为工厂调试状态FACTORY。
0 T1 m" O- e5 H" v0 m; y0 C% H6 h9 a
' g1 M4 v1 [/ v' G* W# G+ n6 h) @6 C% w
; [. A5 }- O# p& J* r0 I$ D! v3 X' |+ r/ V9 U& V2 o5 n1 d0 A2 N) d- X
4 z/ h0 i3 A% P R% B
6 |& a3 m @# @) Z X
1 d. ^6 J/ l* ^2 j* q0 w7 I _: D8 m& T5 z+ |7 B- d/ R' {
) U% y2 X+ r! {' G9 T' N
g; h6 x! L) y* E. E4 A6 c7 `5 @二、帘栅电压调整:, Y! w, E9 C4 p- T: \; H1 _
, N7 k" q5 K0 ~, r
3 D7 D/ o4 H: p4 B1 O( b; M6 _( @, t+ O
1、仪器配置:调试遥控器一只。
" J: s! x. v3 c5 i$ e* `2 A M2 A3 e( e- y* M t+ S h
9 ?5 Z+ u5 e7 N5 |' @$ _- r" [: A2 e( M5 C5 g* E% X5 K# R! ~
2、接通电源,待图像稳定,按遥控上的PROD键二次,进入B/W模式,按遥控器“静音”键将屏幕调整为水平亮线。调整行输出变压器加速极电压,使亮线刚刚出现。5 S8 K: s0 y D! @9 q
1 i4 |, m4 W: k# Z. `
* d7 {" J1 k. Y
! d A5 j! Y& a$ \0 p
5 T7 n$ n! {0 @1 E; ~5 V" Y# [! \# v
' u0 F+ l' z: J9 B+ c) E5 c
+ f0 L2 g, O: Q% r
: K6 ^2 F9 m; L, H
三、白平衡检查及调整:
s+ \: D% c3 R7 n. M! ~
( {" _: D" i% a3 o# n+ v: v! H [% z+ o! e
* `6 X+ i" b. N) E! U6 E- o$ o/ l3 V1.仪器配置:调试遥控器一只,白平衡调试仪一套。
, p* P9 t+ {3 w: Z) H: P! [* K/ V
8 c: E3 z* x0 d$ [% k9 U2 E% Y& _9 z2 z L8 W6 d
' R# f$ D, v9 e3 V2 X2. 接通电源,接收白场信号,将白平衡测试仪探头探到彩条信号下部的高亮白框上,检查白平衡测试仪上显示R、G、B三基色参数是否为规定值,不然请按调试遥控器上的白平衡调整键,调整RCUT、GCUT、BCUT、RDRV、BDRV、GDRV参数,使之满足要求。( O3 A& y* @$ w A8 o
( X+ V! f% o2 d. Z2 J% b - g+ a2 ]. V! ?2 M
4 q) x: c8 X& @+ N K' `
5 ]- r8 W6 `' z5 @1 W4 \
3 H9 \( ?5 ]( S+ K. ^3 d& j四、聚焦电压的调整:0 ~0 l. Z5 [# z' n7 y
/ r* Z9 n+ f1 N/ C/ R) }4 c- w. U1 ?
6 f; d! \) G, n1 b0 p" A% _( U$ D1 x) A
* e9 s+ A( w0 C% n( B接通电源,接收625数卡信号,调节FBT上的聚焦电位器,使其聚焦为最佳状态。
q2 }, R3 N/ |* y( m+ ?
; R& `$ f; X; I ~: d1 u" _' y
8 e) n* y* s, \/ |7 M- g- \4 Z* X/ H/ ~, ^/ s. \! T
7 v* z& ]' Y( e$ x" [1 U
. }6 Z7 y' e4 K) k, P- `5 e# y: Z! @/ {$ g7 v
) ?& G, {6 B9 n0 W5 W* C) y* q
五、图形几何形状检查、调整:$ P! S/ |9 e. [% p6 w. m; |
* d5 D1 D1 {2 C( z% M
" V( E( W: N m# ]& i! ]; l) S3 x0 D! J, n( j: t
1、仪器配置:调试遥控器一只。
2 C3 Y: U" ^* K. i; n
* | W! T+ N1 L) b) N" m
6 c5 ]. V+ K6 [4 L& I5 F* r- M6 w
2、接通电源,接收PAL制电子圆信号及方格信号,检查图像几何尺寸是否满足要求,如不满足,使用调试遥控器,调整帧幅、帧线性、帧中心、帧S校正、行中心、行幅、梯形失真、枕形失真、弓形失真、平行四边形失真、上下角失真使之满足要求。* f/ |7 O" Q# r% E! M% l' W
% p+ M6 C: j4 F$ ?7 I
: ^1 v: S/ ]4 q! q: A$ Z& P: v x& Q/ C# q% m5 I5 U# z1 {, e
3、接收NTSC制电子圆信号,使用调试遥控器重复以上操作。. [" ^2 L( z8 h& k& `6 U" |7 |
) Z' z; P. `3 q8 U; N% J8 L8 i" m. w1 e1 t2 Z0 B
9 Q; D9 T i9 M# U( P& `' U5 `" h
% L8 W& v2 V, ?" a+ N& l3 f( K六、AV输入、DVD输入、S端子输入功能检查:
( M }8 u, [2 V) }( g# d
% j& m, K7 n( f' b& h
3 w+ o: k$ |- r% x# E2 f; i$ Y% u' h9 k5 e. K
接通电源,接入AV检测工装对应的音、视频信号,图像显示及声音应正常。9 V0 G; G+ p" w! ]0 S7 p
3 V8 C3 Y8 f0 l6 T
' E5 W: u+ R) w$ t5 ^# N4 r! ~0 t- Y, e& T3 j
: f$ ?6 M: s/ d1 @+ W, f2 x6 h: w. e9 I& @1 g e/ k
& d2 q# H2 C5 `7 ?, z. P
! R; ?0 [8 v* L, X
% ~2 @( {, F M$ _" S. \# k L
+ J! g2 F. z- ~8 b2 E& _ T( s
! J# h T) {& g3 w# K6 Q; x/ b* g; ~$ m Q: l8 Y& ]9 e
七、整机耐压及绝缘强度的检查:
( @9 [" t5 E) h2 U( P) w, k- Z0 |4 F# X: n2 P3 i0 q6 j
8 o) ^4 E1 X- T4 b; m. @
5 e! N( q9 B& c( P# t! C用耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。7 R$ J! X t3 X R
9 |6 c2 ]2 K# X' P- A$ D2 B
) P% b/ Y: m7 H d' T
# f: R- f; S( m6 o: p9 d+ [
0 R7 l4 s, p0 u2 I, G& P$ I1 B! D! S8 C# I/ ]
/ r! v! e# R; X$ r
% o9 v/ D) l% j/ @. t9 R3 \
八、检查本机键的各键功能应正常。$ |" |/ L( I3 K
" ]( {( X# r, M( j, {( h
$ F+ I- Z1 R, T/ P. N' p
% l1 D# V# h+ u$ P2 H* Q ! b" B. ? w7 G/ o
$ X; |& m* x6 t+ s
. `- N7 i6 t( j( I; E
a' G# ?! H9 m
九、用户遥控器进总线,拿40A遥控器按压“静止”键进入总线,再次按压“静止键”进行“白平衡”项目调整,再按压“静止”键进入“功能选项”调整,按“屏显或静音”键翻页,“P+ P—”选项,“V+ V—”调整大小。再次按压“静止”键退出总线。(总线数据附后) |
