查看: 161|回复: 2
飞利浦philips 21GX3566/93S换存储器后,数据怎么调整
发表于 2009-6-26 19:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了24C04后出现刚开机屏幕出现字符,要用遥控器关机再开机才正常,是不是存储器型号不对,
" S5 [; {4 p6 Q2 L. S1 a, m  @/ c
; w8 K' [' ?4 `& y; s  |& v原存储器:TAIWAN24C04C1,换上的是:ATMEL24C04,,CPU是CA84C8444P/208,解调是:TDA8361
  g  R4 |; |1 z3 g& P# |6 i3 Y. a/ b# r0 c
字符是黑底红字符:
1 C( R% D3 J) o
' u8 x  M  g( g# gANUBZS-SAFLH 1.3
% I( {* }) i0 N4 l. w, L  `" J8 w$ H# S* H4 j1 o$ x
ADR 239 DATD 0 $ L; p' `# Z+ J5 ~. S  a
% C1 ~5 D8 T. Y) `7 G按照后盖里的小纸条,调不来.?还是一样的,不知道怎么退出,数据要恢复原来的数据,,原来的存储器换上去又不会出现开机就跳出调整字符的,但是原来视频要暗下去故障又来了,原来存储器进入调整状态确要把存储器1脚接地才行,而进入后也调不了,也要恢复原来数据?求高手们救救我?究竟是怎么调的?在这先谢谢了!!
- t$ b! d% Y1 P6 B4 j1 {; X/ |: P, g
6 S: P. P' T' G  L2 v4 D# h6 G% l, t' Y1 x9 n3 ~3 E
0 |6 o0 h& v# s/ C
- i, Z. H( O- \+ s. e" d5 G/ p* K
* ]7 X% T! ]4 |7 r
& u" h, m8 n* \
 楼主| 发表于 2009-6-26 19:24:59 | 显示全部楼层
我自己知道了.
发表于 2009-6-26 19:25:00 | 显示全部楼层
没人知道啊?
GMT+8, 2025-5-13 18:27 , Processed in 0.444990 second(s), 29 queries .
