查看: 365|回复: 1
MTK 新系列 双卡双待 的内部构造与大家分享
发表于 2010-3-22 18:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新系列双卡双待的内部构造与大家分享 一个同行拿了一台双卡双待的机过来维修,故障是不开机,软件电流。因为以前从来没修过,在网上查了也没有谁写这个问题。所以把自己维修的过程拿出来让大家以后有个参考 把机拆开一看,芯片组合是这样的 正面:CPU6226,字库:V00579002 电源:6305,中频:6129,26M,功放SKY(和天线开关合成) 反面:CPU6205,字库71PL064中频6129,26M,功放 大家在这里就可以看出,除了共用6305外,还真是两台机。 因为从来没有修过,不知道哪个字库是开机。把两个字库全部取下格式化,两CPU重植,也不开。什么问题呢,他们共用一个6305,那6305的负载最大,会不会是6305坏呢,换一个6305后居然开机了,试机所有功能都正常.哈哈!接着再把机子拆开分析一下,板子的原理,新的技术来了,总得有人先研究一下的,哈哈,下面是我测验的过程跟结果,
# `2 @* `. x+ o( ~$ D* f" Z1。取下反面的功放,信号2没有了,但2这个字还在,信号1还有 2。取下反面的32。768第二个信号格没有了,这时连个2字也不见了,第一个信号还有 3。取下反面的CPU,除了第二个信号没有,其它功能全部正常 .Ps;O 4。将那些补上,取下正面的功放信号1没有信号格了,但这个1字还在,第二个信号还有 5。取下正面的32。768,不开机了 分析结果: 1。手机主应用程序都在主板正面的,手机不开机,按键不灵,等问题都应该是这边的问题。(但反面有短路什么的除外) 2。如果两张卡同时没信号,同时不认卡,等等,99%电源问题 3。如果别人说用第二张卡打不了电话,看下屏上有几个信号格,只有一个说明6205还没有开机,有两个看是1还是2没有信号,当普通信号修 4。如果出现死机什么的6205那边有可能,就像NAND字库一样,取了可以开机,但里面程序混乱后会开机死机. 电源的负荷最大,在修时多考虑一下它,.它损坏的可能性应该更大些
发表于 2012-2-14 11:18:44 | 显示全部楼层
谢谢师傅的宝贵资料。
GMT+8, 2025-5-10 23:35 , Processed in 3.889793 second(s), 30 queries .
