查看: 184|回复: 1
104j/1w的电阻可以用什么型号的代换?
发表于 2010-2-2 18:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老孔雀电视,开机咔咔响,三无 在变压器 的一个脚上 的 电容 便 开始发烫-爆浆,1 O" B" k# N, [% `2 d* ]2 }- Q2 q
* A8 l3 [( ^$ q4 E+ c! Q , r* R9 g- ^. X& W
        " B7 A; M0 @: r6 e
这个电容到变压器的一个脚之间串联了一个电阻(104j/1w)能不能是这个电阻变值导致 和 它相连的电容爆浆呢?
. |2 X1 C0 o* k  |        . C' ?4 X) f' l* H
5 S7 ]' j+ e( E+ K0 A
+ j: e: n5 l7 p- K3 r我不是专业维修电视的,请高手们指点一二,我有么有必要换掉这个电阻试试,如果换我手里没有,改用什么型号的代
4 A" G3 K, n% p/ K/ ?
+ `+ q, p" T5 _; R" O . z. z% D. V! I. ~
        ; a( {9 k7 a/ c
换呢???急!!!
发表于 2010-2-2 18:04:06 | 显示全部楼层
用100K的电阻
GMT+8, 2025-5-14 13:21 , Processed in 0.482164 second(s), 29 queries .
