楼主 |
发表于 2010-2-2 16:30:19
2、电脑板电源接触不良 十一、电脑板显示微波炉开门盘转灯亮 1、微波微动开关接触不良 十二、电脑板显示薄膜开关按键不灵 1、薄膜开关损坏 2、薄膜开关与电脑板连接触不良 3、电脑板损坏 十三、电脑板屏幕显示不正常有时乱闪乱跳不能正常操作 1、电脑板损坏 2、可能有微波泄露,检查磁控管及磁控管支架是否变形 十四、电脑板豆型开关按键不灵 电脑板按键开关坏 十五、电脑板旋钮不动作 电脑板旋钮坏二、 电脑型格兰仕galanz 微波炉,开机后炉内灯亮,转盘转,但不加热. 分析与检修:出现此种现象,可以肯定机内高压变压器以前的电路没有问题,故障出在高压变压器次级高压以后的电路.检修时应着重检查电源高压变压器的次级到磁控管之间的电路格兰仕galanz WP-经检查为磁控管开路,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为磁控管内部打火和磁控管老化制热性能变?格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后调定时器时,保险丝立即熔断。经检查为高压变压器次级短路,更换同型号高压变压器后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为电容器击穿更换同规格电容器后故障排除。格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后关闭炉门启动开关,接通保险丝立即熔断。经检查为炉门联锁机构的监控开关推杆断裂,更换监控开关后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为转盘电机线圈短路更换转盘电机故障排除。格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后食物经常烧糊。经检查为热动开关触点不良,修复触点后故障排除。格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后未到设定时间微波炉就停止工作经检查为风扇电机停止转动使磁控管过热,热切换器自动断开电源,待温度冷至135℃时热切换器复位后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为热切换器损坏,更换热切换器后故障排除。格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后烹调食物不熟。 经检查为磁控管开路,更换磁控管后故障排除。 |
