HF编控软件的安装说明9 ^2 v% _$ t# \1 r( y
一、HF编控一体化包括如下硬件和软件8 k5 f! n# c g5 r3 m3 d
1、内置卡一块& r1 E' w3 Q2 e# G6 S ~% r, M% O
2、软件狗一个
# t/ J9 Z# N- V' S3、编程控制软件软盘一片(或光盘一片)
# M7 I# S4 F7 E4 Z4、使用说明书一本7 @! H$ _' U: ^0 ?
二、HF编控一体化运行环境& [6 l% u8 g: w$ Z7 J
1、586或高于586的计算机0 j) C! @% i: e- A. L3 v
2、计算机配有ISA插槽或PCI插槽
8 C2 Y" l) H) @9 M3、计算机配有硬盘和软驱5 c/ }) t, B# [8 x0 d; y
4、可运行在 Windows98或纯DOS(6.22,7.0)环境下, T9 M- C, C( }1 W$ h6 M
三、安装步骤
9 f& s8 ?; ^% {" V0 K8 }2 e, }1、HF软件的安装:% Z* t$ z* l. ~% g2 L% W, F
① 如用光盘安装,则自动安装在C:\HF目录下;
7 a& H W1 }% @! q② 如用软盘安装,则在硬盘上建立一个子目录(或文件夹)比如HF,( }: X3 c2 m' M8 ^9 A% S% `% A
将FHGD-C.EXE文件拷贝到该目录(或文件夹)下,运行FHGD-C.EXE文件,则软件自动解压到该目录(或文件夹)下。$ U% S! \- U" `" t
2、关计算机,拔掉计算机电源线。将内置卡插在计算机的ISA插槽或PCI插槽上。将软件狗插在计算机并行口上。5 y! F0 {5 q% m0 ~( w7 `
3、关机床和电源。按照引脚说明将内置卡与控制线路正确连接。+ ?8 k3 E Y9 w2 n& e, X
4、开计算机,如果是PCI型内置卡,并且在Windows98、WindowsME操作系统下运行,那么启动计算机后,会提示您给出PCI型内置卡驱动程序。此时您只要指明本软件所安装的路径即可。+ y( G" R' c) {1 d3 w
PCI型内置卡在纯DOS环境下运行,不需要内置卡驱动程序。
! e" F" ]* S5 p x* L+ V/ EISA型内置卡在Windows98、WindowsME和纯DOS环境下运行,均不需要内置卡驱动程序。5、加密狗驱动程序的安装:在该子目录(或文件夹)中执行“Install”加密狗驱动程序,如果出现“Install OK”则安装加密狗成功; ) p) h; M% Y& q' S2 ]4 ~
注意事项:
- h1 h! D: T6 _' e3 K$ W; I1、在Windows98、WindowsME或DOS环境下安装软件,则运行编控系统也应分别在Windows98、WindowsME或DOS环境下。
: v" d: w* c7 z+ r) \3 e! o2、安装“ install.exe”文件时,如发现“not install”,请检查软件狗和内置卡是否插好,检查计算机并行口是否完好。, T( ]$ t6 L; Z- r+ x
3、本软件狗不能和其它软件狗串接在一起使用,以防本软件狗受损。
& Z, C' L. j" E! G4 ^6 t) N4、如在Windows98、WindowsME环境下,请建快捷方式,并点击快捷图标的“属性”,点击“屏幕” 置于全屏幕状态;再点击“程序”,将“退出时关闭”置于关闭状态;。" v* B% B# u2 B- M" y* E
5、第一次安装本编控系统时,可先将ISA内置卡上的有关跳线跳到“测试”状态,暂时不要把内置卡与机床联接起来。在“加工界面”下,试试“切割”功能是否正常。待正常后,再关闭计算机,将内置卡上该跳线跳到“正常”或“工作”状态,并将内置卡与机床联接。
`( y1 p! W, }2 V+ q, o6、V7.0版本补充说明
0 w/ g9 G/ |# DHF系统(V7.0版)可以运行在[常规]和[扩展]这两种模式下。我们可在主菜单[系统参数]里对模式进行选择。只要不在加工状态,两种模式还可以很方便的进行切换。
$ k! r! {9 B& M0 Y* d4 p① 一般来说,在[扩展]模式下进行加工,可以避免一些因计算机的特殊问题带来的不稳定性。! N$ g: t# B+ F5 d" Z2 P' u; k
② 要在[扩展]模式下运行,必须先对计算机进行虚拟盘设置(只要设置一次就行了,除非您又取消了它)。这一步你可以通过主菜单[系统参数]里的[设置/取消虚拟盘] 来完成。HF系统自动设置虚拟盘的容量大小为30兆左右,因此要求计算机的内存:在DOS系统下>32兆;在Windows98、WindowsME系统下>64兆。
5 \4 v/ `6 C: U6 \" w/ p③ 尽管第一次安装本软件系统时默认模式为[常规]模式,但是我们还是建议你先对计算机设置虚拟盘,并将[系统参数]里的运行模式改变为[扩展]模式。
% j I. C. G% q& l% `8 B! I注意:7.0版的软件应与7.0版的加密狗配套使用,否则不能进入系统。) G [& f* `5 m, I* _* J
四、运行
2 m6 a5 A, O) S7 v/ [* t4 C4 X如在DOS下运行,则进入HF目录,执行:FHGD.BAT" c& h3 M* @# o! n' \7 k4 B
如在DOSWindows98、WindowsME运行,则在界面上建立快捷键,执行的文件名为:FHGD1.BAT(或FHGD.BAT)。
7 @0 K( |: {( _, h/ j" R& ?0 Z五、内置卡与控制线路引脚说明
! y( d3 T' Y. w0 W/ T# x: ?% H$ z1、ISA型内置卡控制线路引脚说明. f& j" ^/ g W4 Z4 J1 n* J# ~/ P
HF25(孔)
' L' P7 X8 u+ T & q- C- s" Z' S7 C* l2 z. \! q
1 XA. ?! u* m6 z1 `7 t7 P$ H8 h7 G
2 XB
! N; j2 p5 R7 m4 M: [1 o2 s1 X3 XC
5 q" H% W7 ^, g1 o1 L4 XD6 J& [1 W$ f7 b, m, Z5 J
5 XE
5 M- D, H/ K2 v% t6 YA8 ~6 \2 O5 L- u% {- a; U
7 YB
; Q$ O4 L, e/ l' K5 s+ o5 `& L8 YC. a6 y5 U2 S/ f2 z) e7 t U/ G
9 YD
. f+ {' b/ d3 R, ?3 T10 YE
) D; j- u& R. Y11 12V-% o0 G; Q' L' L# w' Z& F
12 PJD2
7 ^, Y9 K% p9 I% C) g( z8 @13 12V+
( a) \ Y) f: D14 UA
# p4 w2 a, ?/ k' x8 X4 s4 O* U/ ~15 UB" f2 D3 e* _- l V2 k
16 UC
" P1 a8 D0 y, U: U17 VA4 C) A- X/ W1 S, M
18 VB9 o) u; N7 |! \
19 VC* E( o" l3 |& B9 @4 U; z
5 j* P# r2 o1 y2 n& ~20 TK1 ( TK0, TK1,TK2为停机控制。TK0,TK1常开触点。TK0,TK2常闭触点)
" P# [: H9 p0 H% S. t21 TK0
+ a( b3 b: v; p4 `6 {& t22 PJD1 ( PJD0, PJD1,PJD2为高频控制。PJD0,PJD1常开触点。PJD0,PJD2常闭触点)
2 t3 K1 E) _( {( @3 ?) h I23 PJD03 K T9 z" @ }* C9 A; |: B
24 PM- (PM+,PM-为取样电压)
7 v& h/ M( E% z. m: k0 Z' [, m25 PM+) p( F5 e; Y! h+ G3 e8 P3 E$ M
- l. H: F% C6 F" ]1 t
HF 9(针); b5 e9 Z& r: J2 }+ a; V: s
* S- w9 g! A9 g8 b" @
1 12V-/ M! b4 Q9 H) A2 b8 R( X( Y
2 ZA, Q/ O3 J* |" ^' L+ t, I% |& I
3 ZB( h: H* s S1 ^# @. J; |
4 ZC5 12V+
9 M8 o( X8 C9 s. r6$ ]( J6 |3 s6 |1 R; ~
7 TK0; P- x/ ^2 T! ~/ i" ]8 I
8 TK14 |" U4 Y/ a1 x6 J8 B2 V
9 TK2 / p' u0 l# ^ [
& ]4 W4 I9 i# B& n" v
8 W% Q% P3 \8 M" L; }2 i+ _0 L2、PCI型内置卡控制线路引脚说明0 x4 t4 [5 L9 V
HF25(孔)* J4 _9 {1 Q/ r, d! ?- H
- v9 @/ B. g9 i3 x4 ?1 XA
+ Q3 F7 a( l2 T- k2 XB
8 ^4 V$ H% p( p% u6 a) \3 XC
1 g T2 O# n0 s3 I5 N: {4 XD
1 C: F* E- m3 K+ j$ A/ x9 A) _5 XE
& D9 N! l/ F9 T' t F2 Z! B' D3 G6 YA2 V1 E3 B" G' t P/ A0 o3 T0 G
7 YB& O; y! Q; H9 D4 K
8 YC
! H7 `! |) _, ~" D8 J9 X$ T9 YD$ N4 E' J0 {0 J( L. c" `
10 YE4 U6 i2 v% ]* O! k) C
11 12V-2 I6 V% y5 `; O
12 PJD2
3 Z7 I! x$ @- A# A8 M! E13 12V+; c' k1 F" _3 l% ]
14 UA1 Q8 X& q# ~2 K& J1 c
15 UB( _" i( A' H2 b& |
16 UC2 {) u! Z2 U8 v$ K6 Q" Z3 |' S4 d
17 VA
/ P" g1 e4 z% a# Y8 G( l18 VB
7 \ b# o; n# {- c/ s1 d19 VC
- A$ b: J8 Y+ k1 ?& Z) u9 d20 TK04 v$ y6 j. n! ]: _
) L W3 @, q: K2 y21 TK1 ( TK0, TK1,TK2为停机控制。TK0,TK1常开触点。TK0,TK2常闭触点)( @+ j; B/ M+ b$ _, p
22 PJD1 ( PJD0, PJD1,PJD2为高频控制。PJD0,PJD1常开触点。PJD0,PJD2常闭触点)# [ b0 |0 _6 p& ]" r6 { m
23 PJD0 24 PM- (PM+,PM-为取样电压) 25 PM+
6 t0 u" G1 z' X
# M. w- m9 m( XHF 15(针)
1 }7 `6 Z" {. c8 g+ v3 e2 A* C( d 1 TK0
8 R) v& W9 O) `5 N3 L2 TK1*
! |* Q9 `* u' g* J% g4 P/ E3 TK2*( k" D$ Q2 t+ d k
" _7 P8 l9 a% ~ O' Y
4 TK0*(TK0*,TK1*,TK2*为报警控制。TK0*,TK1*常开触点。TK0*,TK2*常闭触点)# k- m; J, @8 L/ _' \
2 g1 x1 o1 E+ E0 s4 ~, U8 u9 `5 ZB
9 |" E! i$ J% q! R A* f& P6 ZA
# x/ j$ s& s8 K) Q x7 ZC
) \9 T! g# S8 F9 B; v+ X# K8 12V-
8 z) v# W1 X* |9 TK2/ W; a9 m1 i) w. X; j# W6 Z. E
10 TK1
7 i& b; e2 n7 f& {/ a11 12V+' \* X G$ M' u& t% D, {
12
1 |" f% c' x/ s6 k4 a13
+ J2 l* Z$ E, h3 ]8 _6 `6 d2 j7 X/ { , C- z/ m; C& w2 B
14 PM-* ( PM+*,PM-*为外接取样电路) 15 PM+8 s" Y6 v* ~3 N6 T! z# F2 k
特别提示:12V-不能与PM-短接,12V电源由外部设备提供。
) O7 K9 Z5 p0 c+ w+ p HF编程软件的操作使用说明 HF线切割数控自动编程软件系统,是一个高智能化的图形交互式软件系统。通过简单、直观的绘图工具,将所要进行切割的零件形状描绘出来;按照工艺的要求,将描绘出来的图形进行编排等处理。再通过系统处理成一定格式的加工程序。现简述如下:
" r) g9 Z- | l; c" S全绘图方式编程:' R5 U H/ o- Y/ W k3 N7 }
辅助点、辅助直线、辅助圆——统称为辅助线
# w* }5 T w/ Q 轨迹线、轨迹圆弧(包含圆)——统称为轨迹线5 u6 A: G% U! Z5 L/ p+ b8 p
一、全绘图方式编程,是为生成加工所需的轨迹线,形成轨迹线的方式有两种:
, C) W1 z. k! }9 w* m; s1、通过作辅助线形成轨迹线,一般步骤为:[作点]或[作直线]或[作圆] → 取交点 →再用“取轨迹”将两节点间的辅助线变成轨迹线。 2、直接用[绘直线]、[绘圆弧]、[常用曲线]等模块作出轨迹线。 二、形成轨迹线后,一般需加引入引出线。如加引线后,图形作了修改,必须对图形进行[排序]。初 级 篇2 L4 V3 w0 p1 \4 }
通过本篇的学习,我们将了解该软件系统的一些基本述语和约定;并掌握基本图形(直线段、圆弧段所构成图形)的编程方法。% R: n( _7 H6 I
第一章 基本述语和约定" b# W A/ ]8 _; Z! g/ t: U
为了更好的学习和应用此软件,我们先来了解一下该软件中的一些基本述语和它的一些约定。
Q) A4 K( m1 y2 z3 ] X, C1、辅助线:用于求解和产生轨迹线(也称切割线)几何元素。它包括点、直线、圆。在软件中将点用红色表示,直线用白色表示,圆用高亮度白色表示。
* M7 ]: h. R7 r- O+ e2、轨迹线:是具有起点和终点的曲线段。软件中将轨迹线是直线段的用淡蓝色表示,是圆弧段的用绿色表示。" \8 Y0 M; U2 X( w8 ]/ C- j1 ?
3、切割线方向:切割线的起点到终点的方向。, H9 y+ _* o, ^: j, J
4、引入线和引出线:是一种特殊的切割线,用黄色表示。它们应该是成对出现的。9 l7 L+ ~2 }0 ?. k: S6 v
5、约定:( q# c% I! `7 `' `
