查看: 154|回复: 5
我收藏的三极管
发表于 2010-6-13 13:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号关键参数4 Y& `- z) E1 E
2N109GE-P 35V 0.15A 0.165W
; t& m. t0 [* e( p8 ^2N1304GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz4 D" e/ _# X! M3 A' Y& D
2N1305GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz, Z8 j" F' ?3 i
2N1307GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60+ @1 e$ o( l, |' j
2N1613SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz
( F' K- H$ _" @2N1711SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz. ?; Z# t1 F% H% q2 C
2N1893SI-N 120V 0.5A 0.8W5 i/ a& g1 P; x0 h8 l
2N2102SI-N 120V 1A 1W <120MHz
9 m0 ~6 }( F# D6 z  F3 a2N2148GE-P 60V 5A 12.5W. T. c) j) E) y& N, d  }' M
2N2165SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz
1 K  w# v! q: |. g0 C6 n$ d2 r: {3 g2N2166SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz
4 U/ B9 B8 {# [/ T$ w' a2N2219ASI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz6 g" K9 o0 [" p0 {9 z$ R1 q
2N2222ASI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz
  w3 R: H* L" a# W" V5 Y  @2N22232xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50: V& l! l1 O7 _5 p# K& f
2N2223A2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50  W3 F4 E3 v7 Y% Z4 |; V+ P8 p- x
2N2243ASI-N 120V 1A 0.8W 50MHz4 h% I9 v& d2 T
2N2369ASI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns
$ a3 v) P, Z8 u3 U5 f5 D  P: c8 t. s2N2857SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz9 f* `( g9 t$ ~4 t' ~# R( E. ~2 Q
2N2894SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns6 ^! L6 H3 u9 z# g$ P
2N2905ASI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100" \+ t, v% T( s5 u
2N2906ASI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100
  l4 |1 T# j" D  q7 `# q2 J, g% L2N2907ASI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100" E: L, X9 ]/ v" U8 Z
2N2917SI-N 45V 0.03A >60Mz
; i& W4 \% i  @2 o7 w2 S* z2N2926SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz
5 X4 j+ y& t; F: s" t- F0 {1 a. t2N2955GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz
* N# R# T  K1 D5 ]2N3019SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz
" p6 O6 r3 n9 ]+ w5 ^- Q; X; Y# v2N3053SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz
7 @: S2 V& E6 o- y2 Z3 X6 W3 t7 C2N3054SI-N 90V 4A 25W 3MHz/ C9 Z& a5 k# m% t3 X& F
2N3055SI-N 100V 15A 115W 800kHz) L, c- A6 ~. e- p2 t
2N3055SI-N 100V 15A 115W 800kHz9 b3 j% r$ _, H
2N3055HSI-N 100V 15A 115W 800kHz
- ~- y5 r7 y* N9 E2 Q2N3251SI-P 50V 0.2A 0.36W+ F: L# q5 f- q, b  C: a$ ~: t$ ]
2N3375SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz! W, R. }( ^+ `8 j7 e7 D
2N3439SI-N 450V 1A 10W 15MHz
; v, O* }( y9 i/ H2N3440SI-N 300V 1A 10W 15MHz; {  r+ d5 G% M3 u
2N3441SI-N 160V 3A 25W POWER4 h" _  ^, I) Z3 ^4 j
2N3442SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz7 i5 z% B9 K/ z4 c
2N3495SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz
9 d+ U! z9 i- J6 Y( r" a8 q2N3502SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz8 d! C' ]4 L9 z8 i" X0 m
2N3553SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz, q. m. x6 `, t9 T6 h
2N3571SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz
) U% h7 ?2 S0 v6 ?2N3583SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz 5 S6 J, v, T5 e8 ~. A
2N3632SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz
$ F( d3 {4 e0 E. h- P3 p# q2N3646SI-N 40V 0.2A 0.2W6 e7 ]$ ~& _" [9 d* n8 V
2N3700SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz) B$ J) X- f! K5 b
2N3707SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz
/ C# Z3 ~0 @5 [! t& ?* X2N3708SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz9 g/ e0 p& ^. i4 u* L7 E
2N3716SI-N 100V 10A 150W 4MHz
 楼主| 发表于 2010-6-13 13:09:31 | 显示全部楼层
2N3725SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns
4 e/ c% K" f* `' f2N3740SI-P 60V 4A 25W >4MHz
3 q9 x! \3 e0 Q' G3 Q2N3741SI-N 80V 4A 25W >4MHz
% ]$ \' `" q+ T7 J9 {2N3742SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz
% p* ~' y+ G% r$ n. e  |6 R8 u+ ~" b2N3767SI-N 100V 4A 20W >10MHz
" Z( @! o4 |  H0 i, I% I- j2N3771SI-N 50V 30A 150W POWER, D' E, o7 X2 L7 v/ ]4 |, i3 j
2N3772SI-N 100V 20A 150W POWER5 g& F4 ?/ L# o9 r* S
2N3773SI-N 160V 16A 150W POWER
4 N1 @' V" e& G& d4 g6 T2N3792SI-P 80V 10A 150W 4MHz
" Z; j5 S* V! s4 X+ s, i, O8 U& D2N3819N-FET 25V 20mA 0.36W
9 S) ~/ G) Y, U  g2N3820P-FET 20V 15mA 0.36W
9 ^- J& x7 `! V# |- r2N3821N-FET 50V 2.5mA 0.3W& T8 H9 ^; j  H! l* b5 m
2N3824N-FET 50V 10mA 0.3W <250E
- m) r) d. U( b( C2N3866SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz
' E0 p7 G% v( S( W9 w+ \  B6 a2N3904SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz; l" {! h2 ~3 m. x% B) Y
2N3906SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz% t& q- S. U8 W2 ~# _' T
2N3909P-FET 20V 10MA 0.3W
& n( ]5 @3 m; b: r2N3958N-FET 50V 5mA 0.25W9 J8 F8 R1 ^$ R& T4 y9 ^1 Z
2N3963SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz: c7 O2 e/ w- L0 W9 c8 [) Z, U
2N3972N-FET 40V 50mA 1.8W
$ S7 e2 o- s- s" q& l2N4001SI-N 100V 1A 15W 40MHz
% X' j1 ^3 g) t1 p+ I5 o6 a2N4033SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz2 x, }# \7 H$ }( _1 O3 |
2N4036SI-P 90V 1A 1W 60MHz
& D9 E- p2 i5 d1 l; e  r2N409GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz
. N+ Q) q) j4 D2 O: ]: [0 B2N4126SI-P 25V 200mA HF
6 u. J* g5 C+ Z' S" s# B0 {- z2N4220N-FET 30V 0.2A/ _; C. @) \% C8 s& k7 W. ^
2N4236SI-P 80V 3A 1W >3MHz
; U4 A7 u& P6 S2N427GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40+ `" H) v6 e& w9 z. u; X7 ~% ]2 `3 i
2N428GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60
4 M! m( y0 O  q; y: d2N4286SI-N 30V 0.05A 0.25W
; S. ^; w' ^$ N  q2N4287SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz
. s5 t- {1 s: ?" {: \2N4291SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH
# j6 M' K: q/ F+ _9 ~  P8 {2N4302N-FET 30V 0.5mA 0.3W4 w7 R5 C, p# y8 F0 m
2N4347SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz
3 p4 F" Y$ }' y6 A0 N4 M% f2N4348SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz
  u# M- E3 D+ Z9 o# t1 W9 ^  D" w+ P2N4351N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz$ |4 f8 G8 K) G; C0 j* C
2N4391N-FET 40V 50mA 30E Up<10V, m# m& w9 G. O" d8 n7 V/ N0 y% ^- ?
2N4392N-FET 40V 25mA 60E Up<5V; L5 x' K0 @# v7 n. N7 |
2N4393N-FET 40V 5mA 100E Up<3V
3 a  U) {) t% P* u# W: A1 g; l2N4401SI-N 60V 0.6A 200MHz8 E8 I- n6 A! z8 P8 d
2N4403SI-P 40V 0.6A 200MHz$ \1 d* m8 Q" ~& B
2N4416N-FET 30V 15mA VHF/UHF
& i" r  e! r# p6 P2N4420SI-N 40V 0.2A 0.36W4 S; ^5 C" q& S, Y0 ?
2N4427SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz
3 u5 A! E3 N  Z+ f- Z9 \2N4906SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz" f9 }* b( c/ e
2N4920SI-P 80V 1A 30W
) W# A! l4 t  L. R  V* H: s9 V2N4923SI-N 80V 1A 30W( w) `& P; ]. b; }. Y, E7 C2 V" Q6 C
2N5038SI-N 150V 20A 140W 0.5us
9 Z- H* S9 c0 w1 g' z. ]* O2N5090SI-N 55V 0.4A 4W 5mA
/ A' r- G7 p+ V. R8 o' f# ^+ e6 H2N5109SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz
 楼主| 发表于 2010-6-13 13:09:32 | 显示全部楼层
2N5116P-FET 30V 5mA 150E Up<4V' ~1 x9 I# |2 V
2N5154SI-N 100V 2A 10W
" V5 h) D0 A/ N9 n- }* O2N5179SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz
4 S+ |3 C$ [+ h+ K* v9 \2N5192SI-N 80V 4A 40W 2MHz
  Q7 C! Q2 V& {! ^1 W2N5240SI-N 375V 5A 100W >2MHz1 \9 k1 v  T! [) F9 u) @% W' j
2N5298SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz
: O  O) n, q! z0 ?  U7 F2N5308N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K
/ d& O  n+ L# T+ R; j) M2N5320SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH
& T+ s% A: ]! N! X3 [2N5322SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH
. i/ ^$ J6 W/ _+ W9 w7 U7 |0 g1 E2N5401SI-P 160V 0.6A 0.31W
1 U8 n1 I4 u0 V/ f, T2N5416SI-P 350V 1A 10W 15MHz% m5 u/ ~) |3 I' p
2N5433N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E
% ~7 w' g: N: C7 z5 I: i2N5457N-FET 25V 1mA Up<6V
2 i6 v7 }! {/ i3 t2N5458N-FET 25V 2.9mA UNI
' @' d" @" _% s6 k4 [* S6 c1 i2N5460P-FET 40V 5mA Up<6V GEN.P
8 _- c; s$ a2 v, m6 X2N5461P-FET 40V 9mA 0.31W  p$ c$ s( t/ }0 B7 T: f
2N5462P-FET 40V 16mA Up<9V GEN.
2 D' A: o* Q, I! L! @/ P2 g0 U& `2N5484N-FET 25V 5mA 0.31W& N8 |3 ^; i5 x2 j" Y2 @
2N5485P-FET 25V 4mA Up<4V
  s+ F# p1 u6 S' c! C2N5551SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.
$ [- v, Q* W& P. Y- a- h0 q2N5589SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz( X! Y# s$ A1 V1 X1 W6 n
2N5639N-FET 30V 10mA 310mW
9 v  K- Y5 Q" C% ?! `) @+ O2N5672SI-N 150V 30A 140W 0.5us& a8 V7 l9 C' _  T* M+ z; F
2N5680SI-P 120V 1A 1W5 o4 y/ a4 v* C4 Q0 B3 g4 R: N2 q
2N5682SI-N 120V 1A 1W >30MHz
% P( r2 R% Q, |) }7 I# o; v2N5684SI-P 80V 50A 200W
- ^% U( v$ B( y, \* K! ?  }2N5686SI-N 80V 50A 300W >2MHz7 Z/ |2 |% x# n3 b
2N5770SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz
3 e+ e2 _* K+ l: z7 U6 I7 _2N5771SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz
/ e" q/ @1 U+ u* K+ D2N5876SI-P 80V 10A 150W >4MHz
1 Z, n* y* q2 Z! G7 Q6 C: p2N5878SI-N 80V 10A 150W >4MHz
; X6 C2 A! ]5 U& n9 s2N5879SI-N 60V 10A 150W >4MHz
/ \$ N2 S9 P" }! L5 ?9 F5 j2N5884SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW
  J8 ^' Y8 Y5 r: J4 a( k) ]! ?2N5886SI-N 80V 25A 200W >4MHz2 q" v4 ~" v: L1 {
2N6031SI-P 140V 16A 200W 1MHz8 a1 [0 i4 m3 z! e1 V
2N6050P-DARL+D 60V 12A 100W
( v; g+ R4 v7 B" b9 {2N6059SI-N 100V 12A 150W( }& v+ x' Q& I8 Y
2N6083SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz
4 x  j  B2 D1 ?: S2N6098SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH5 I( F8 d. t" v8 r- O2 J- Y- ?
2N6099SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH4 q) y0 |' x- l# W2 B
2N6109SI-P 60V 7A 40W 10MHz, q/ a: S8 C/ x* j! q8 c' H  ~' Q1 d. D- ]
2N6124SI-P 45V 4A 40W! p' W( {* d) n, Y: X1 E
2N6211SI-P 275V 2A 20W 20MHz$ l( E. l3 Y" s6 m+ h5 G8 {( e# x
2N6213SI-P 400V 2A 35W >20MHz* ]9 U, u& X2 Y! e0 J
2N6248SI-P 110V 15A 125W >6MHz& L& t* d6 r/ N4 y6 |
2N6284N-DARL 100V 20A 160W B>75( V% o/ T# P( y+ W
2N6287P-DARL 100V 20A 160W
5 a- l: a" D, [9 ]" Y  `2 v2N6292SI-N 80V 7A 40W
' P) S" [# L) ?5 ^2N6356N-DARL 50V 20A 150W B>150
  x4 w0 V# n% @( t; h2N6422SI-P 500V 2A 35W >10MHz
2N6427N-DARL 40V 0.5A 0.625W+ Q6 i( y0 L/ ~- v( H* ?
2N6476SI-P 130V 4A 16W 5MHz
1 e1 i# u" U* t6 z: \. A2N6488SI-N 90V 15A 75W  ^9 [9 u3 ?& M$ i8 d* v# F
2N6491SI-P 90V 15A 30W( L2 G, G' k! F3 G- K
2N6517SI-N 350V 0.5A 0.625W >40
( x7 V* O% _; X5 @& g9 A2N6520SI-P 350V 0.5A 0.625W >40
9 M7 \7 n8 g6 M  }8 p; {2N6547SI-N 850/400V 15A 175W
' K% i7 z* m: w" `" a8 H4 s2N6556SI-P 100V 1A 10W >75MHz
1 ~8 _* ?0 y% ^% @1 h2N6609SI-P 160V 16A 150W 2MHz
1 _' R! v$ r1 g/ p' A4 d2N6660N-FET 60V 2A 6.25W 3E
5 a/ r- }$ ^  A2 e2N6661N-FET 90V 2A 6.2W 4E
: _# q7 r1 F3 c- N& N$ e$ V2N6675SI-N 400V 15A
! v5 `: i: f: N/ T! w8 H2N6678SI-N 400V 15A( h! }% ~# X5 k4 T" m4 i  A6 ^1 r
2N6716SI-N 60V 2A 2W 50MHz0 a# ^# U9 |0 f5 ~
2N6718SI-N 100V 2A 2W 50MHz
( e5 v! i- r$ r7 i& z1 M2N6725N-DARL 60V 2A 1W B>15K
) O) f5 J% ~  `  U7 f2N6728SI-P 60V 2A 2W >50MHz0 U+ `1 W9 b- I  _  E
2N697SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz
: P  \8 _0 u1 i! A2N7002N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5
& z" n! z2 {+ @3 b  V7 l2N914SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW' u" g6 J3 b/ o( z$ j
2N918SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz
% R# w- ^; f; e+ t" B* ~' |2SA1006BSI-P 250V 1.5A 25W 80MHz
- ~) t6 \9 O3 t1 i( f8 x$ Q1 d/ m2SA1009SI-P 350V 2A 15W: s3 L8 T1 d% B! F$ ~2 a- B& j5 ^
2SA1011SI-P 160V 1.5A 25W 120MHz! ]; y9 U) c7 Q2 z) |
2SA1013SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz. o0 S) v5 O: N9 T7 y3 Y; C9 t; O
2SA1015SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHz: m5 [3 d  y& W* j: U2 n9 q
2SA1016SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz
4 Z8 r' y4 }- v+ K0 K2SA1017SI-P 120V 50mA 0.5W 110MHz# u/ f" z- o( @* `4 d& u: G* y
2SA1018SI-P 250V 70mA 0.75W >50MHz4 p9 F5 ?3 v7 D
2SA1020SI-P 50V 2A 0.9W 100MHz
9 ]  y) M7 U. [2SA1027SI-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz3 p# d1 }- P. t1 t5 u% ~  k+ c* p
2SA1029SI-P 30V 0.1A 0.2W 280MHz
5 t. N0 ]& I# \/ O9 s2SA1034SI-P 35V 50mA 0.2W 200MHz8 T% A: z4 P* h0 j7 c+ F
2SA1037SI-P 50V 0.4A 140MHz FR& X, q: }# ~$ D/ n
2SA1048SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz7 \, C- J# G( {+ p* I
2SA1049SI-P 120V 0.1A 0.2W 100MHz
$ N6 ]8 r+ J! C; {5 D2SA1061SI-P 100V 6A 70W 15MHz
* W# ^8 y: y' g5 `  q# l. w+ j/ {8 G2SA1062SI-N 120V 7A 80W 15MHz
# s1 x# C1 \7 l; n8 V1 S7 J2SA1065SI-P 150V 10A 120W 50MHz
  q: b4 y' d4 Y( v' ?/ e# s" q' q2SA1084SI-P 90V 0.1A 0.4W 90MHz: ~, r1 g$ F0 |3 D
2SA1103SI-P 100V 7A 70W 20MHz; `6 N- i2 E1 [  ~. Q8 Q
2SA1106SI-P 140V 10A 100W 20MHz
+ t0 m  ]4 X0 R  A2SA1110SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz
) w7 s+ `/ B+ r2SA1111SI-P 150V 1A 20W 200MHz( ]* U( w, {6 P7 y0 n7 V
2SA1112SI-P 180V 1A 20W 200MHz+ |" p7 j- q( q. k) i/ H
2SA1115SI-P 50V 0.2A 200MHz UNI' E% \& z) v4 c6 F/ ?
2SA1120SI-P 35V 5A 170MHz
3 ~% d4 V% h9 o" G" q) l2SA1123SI-P 150V 50mA 0.75W 200MHz % @1 V$ ~: r+ Y+ v
2SA1124SI-P 150V 50mA 1W 200MHz
" f- y5 z5 t% |& z- p! J1 @2SA1127SI-P 60V 0.1A 0.4W 200MHz
2SA1141SI-P 115V 10A 100W 90MHz. G5 {' a4 d- B# K. C9 x6 @
2SA1142SI-P 180V 0.1A 8W 180MHz9 L; ^9 b" t$ D6 R$ p$ h
2SA1145SI-P 150V 50mA 0.8W 200MHz8 R& p  @- i- \& x
2SA1150SI-P 35V 0.8A 0.3W 120MHz3 q) L5 l# D6 ?. l* e; @  f5 u
2SA1156SI-P 400V 0.5A 10W POWER
* E5 F' @4 V$ a) T& G2SA1160SI-P 20V 2A 0.9W 150MHz
; W: |# Q7 O7 ]. J- m- ]+ @5 w2SA1163SI-P 120V 0.1A 100MHz
3 ^3 a8 Q0 F3 L4 _! J; B8 i+ l+ w2SA1170SI-P 200V 17A 200W 20MHz
( ]& K$ w$ W% ]2SA1185SI-P 50V 7A 60W 100MHz; O* Y* f' d  I0 C
2SA1186SI-P 150V 10A 100W
( S! N- n+ g% G1 r2SA1200SI-P 150V 50mA 0.5W 120MHz
" w; h5 ~. V2 |1 B1 b% h2SA1201SI-P 120V 0.8A 0.5W 120MHz
' R( H0 k4 K6 p$ Q: p2 B* c: [2SA1206SI-P 15V 0.05A 0.6W3 S- k! o# m2 L6 j0 Z
2SA1207SI-P 180V 70mA 0.6W 150MHz
1 }/ R/ o% P+ J7 c) b. u/ K2SA1208SI-P 180V 0.07A 0.9W
7 X8 m  c$ {3 E1 H2SA1209SI-P 180V 0.14A 10W5 i7 p/ {: E! T4 _* ^
2SA1210SI-P 200V 0.14A 10W& U8 z8 ^/ k7 M- W$ ]4 }9 c8 b  \
2SA1213SI-P 50V 2A 0.5W 120MHz
9 i6 K, M, x% Z" K+ Q! G2 E9 f1 l5 a) A. `% ]2SA1215SI-P 160V 15A 150W 50MHz
1 D6 i9 B5 @, A' q( @2SA1216SI-P 180V 17A 200W 40MHz
5 R, ?) ~( o0 j* n2SA1220ASI-P 120V 1.2A 20W 160MHz! [" u; B0 @/ }0 ]+ S
2SA1221SI-P 160V 0.5A 1W 45MHz' q# b+ w" [: y4 A
2SA1225SI-P 160V 1.5A 15W 100MHz
. M6 j; Y+ N% P' Y5 _2SA1227ASI-P 140V 12A 120W 60MHz
+ \2 U* X9 B! [2 }& J5 m' Y2SA1232SI-P 130V 10A 100W 60MHz
% G% U5 [9 o& Q7 P* ]$ X2SA1241SI-P 50V 2A 10W 100MHz
& G- F% E7 N% F2SA1242SI-P 35V 5A 1W 170MHz# _$ S/ X0 ^: q1 f% M) X) f
2SA1244SI-P 60V 5A 20W 60MHz
3 W. F: N! u; X8 N6 J% G2SA1249SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz: }  z) b+ k/ Z$ ?
2SA1261SI-P 100V 10A 60W POWER/ w& `% b, S; w. f; J9 ]7 s
2SA1262SI-P 60V 4A 30W 15MHz$ R/ w: }" e. ?' S8 u3 W) C
2SA1264NSI-P 120V 8A 80W 30MHz
4 t# U+ M; T" I0 u+ K2SA1265NSI-P 140V 10A 100W 30MHz$ |, v' K' \1 A' |$ {4 K
2SA1266SI-P 50V 0.15A 0.4W POWER9 R" K, c$ j4 _- B, G7 K7 \
2SA1268SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz) ^+ S4 v: `$ J# k% o) M
2SA1270SI-P 35V 0.5A 0.5W 200MHz6 q; b: `$ z) c' _; l
2SA1271SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz
8 R8 F* {* L+ ~# m# B6 D# N- P9 L2SA1275SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz% V5 x) ^! n# w3 u
2SA1282SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz
, E0 Q" m- q( c6 u2SA1283SI-P 60V 1A 0.9W 85MHz
; G+ D  t6 t! K! [/ J  g2SA1286SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz
4 q6 {' S/ B3 b; O2SA1287SI-P 50V 1A 0.9W 90MHz
6 S" ]" R" t/ X. s9 u- N2SA1292SI-P 80V 15A 70W 100MHz
1 b0 I; l5 N# u7 n- [+ A2SA1293SI-P 100V 5A 30W 0.2us
$ h% ~* R, q( v5 J; H2SA1294SI-P 230V 15A 130W
/ j7 A. E0 d4 K9 A, ^3 K3 w! {+ D2SA1295SI-P 230V 17A 200W 35MHz+ |' x5 _  r9 w! V# s- s) F
2SA1296SI-P 20V 2A 0.75W 120MHz
4 V- L' x4 i& o+ {2SA1298SI-P 30V 0.8A 0.2W 120MHz+ h7 {/ A% d2 V5 v+ M1 B$ h, s
2SA1300SI-P 10V 2A 0.75W 140MHz+ d8 d# o% g  |2 E9 U/ \
2SA1302SI-P 200V 15A 150W 25MHz
发表于 2010-6-13 13:09:33 | 显示全部楼层
有没有2SC、2SK系列的资料?
GMT+8, 2025-5-16 16:36 , Processed in 0.472632 second(s), 29 queries .
