查看: 124|回复: 1
热释电红外线传感信号处理器BISS0001
发表于 2010-5-25 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用线路图 & J1 Q% N( O$ }4 `
5 Q5 Y2 r( l% O3 l, Z: f2 t  i% \( u: G9 o3 Q
OT0001的热释电红外开关应用电路图
1 l: V" y2 R* g7 j& x) F 上图中,运算放大器OP1将热释电红外传感器的输出信号作第一级放大,然后由C3耦合给运算放大器OP2进行第二级放大,再经由电压比较器COP1和COP2构成的双向鉴幅器处理后,检出有效触发信号Vs去启动延迟时间定时器,输出信号Vo经晶体管T1放大驱动继电器去接通负载。! q) \) ?$ Z( ~+ T
上图中,R3为光敏电阻,用来检测环境照度。当作为照明控制时,若环境较明亮,R3的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号Vs。SW1是工作方式选择开关,当SW1与1端连通时,芯片处于可重复触发工作方式;当SW1与2端连通时,芯片则处于不可重复触发工作方式。输出延迟时间Tx由外部的R9和C7的大小调整,值为Tx≈24576xR9C7;触发封锁时间Ti由外部的R10和C6的大小调整,值为Ti≈24xR10C6。
发表于 2010-5-25 12:47:03 | 显示全部楼层
这些资料多得很,可不可以再详细点的呢?
GMT+8, 2025-5-16 05:50 , Processed in 2.292985 second(s), 29 queries .
