本公司因业务改型,现仓库内有2800片ALI3325的DVD解压板,价格每片80元,包括遥控器、VFD 屏、VGA接口、光驱接口、..支持:DVD 、VCD、MP3、.....现有大量影音盒解码板(DVD光驱解码板)批量出售,此解码板附带遥控器,仅80元,量大从优,仅需要进行简单二次开发(加入电源后)就可成为独立产品。此产品设计目的是与pc机相配的,在不开电脑的情况下,用DVD光驱看DVD。只要是进行简单的电源开发,就能成为产品推向市场,比如用在酒吧雅间或一些娱乐场所中设置一台LCD TV(液晶电视或显示器)再配上此款产品,就是一个小型影音视听系统,可以看电影、电视。还有就是配一台小屏幕液晶显示器,做车载DVD机。如对此解码板感兴趣的公司请与我联系。0565-7361664手机:013329155297邮件:6 |5 l/ d% [$ o
. v- k! G8 p* R影音盒解码板一 影音盒解码板功能简介具体情况可以分以下两种模式:影音工作方式:使用开关型电源,将电源通电(但不用打开主机,只是将主机电源的开关打开),硬解码盒由电源直接供电,立刻开启并且自动进入工作模式。LCD、音箱工作在解码盒视频音频输出端子,与解压芯片的输出模块相连。DVD光驱与硬解码盒的IDE接口连接,对主解码芯片提供解析数据,并输出到LCD、音箱使用。此模式只由红外线遥控器控制,操作方式和普通家用DVD机无异。电脑工作模式:当影音模式停止后(必须停止才可以进行下一步,这是两种模式切换的关键)。按下机箱POWER键,主板通电对所有输入输出设备进行自检,DVD自动切换到主板IDE接口,音箱、LCD分别切换到声卡和显卡,自检后进入操作系统。和普通电脑开机一样。此时,鼠标键盘开始工作,红外线遥控失效。二 技术说明:是采用硬解码双模式。其内部采用了一个独立的SOC(转换脉冲起始)单芯片进行数据的解压输出,SOC单芯片使用的是ALI M3325视频音频硬解压芯片(M3325硬解码芯片为扬智推出的高整合单芯片DVD解决方案,藉由其内建的MCU、Progressive Scan处理器、TV编码器、音效ADC和卡拉OK等功能,可以大幅提升系统功能及降低系统制造成本,同时支持DVD/VCD快速前进、慢动作和倒退等多种播放操控功能。在音效方面,具备实时MPEG-1 layer I/II、MPEG-2 multi-channel以及MP3音效解码、杜比ProLogic II、杜比数码、DTS解码以及HDCD、WMA音频解码。除了完整的卡拉OK功能之外,M3325在音效处理方面也非常出色,支持立体音响强化、剧院效果和虚拟环绕音效)。由它对二进制视频音频数据进行解码、输出、整理等工序,再经由放大电路对处理后的信号进行放大输出。由于是独立的硬件解压芯片,所以不需要任何软件的支持,与整个DIY硬件系统隔离,和普通的家用DVD机类似(逐行输入输出扫描),不存在任何死机,兼容,稳定等问题的干扰。利用产品自带的红外线遥控器对整个影音中心控制(控制范围达10米以上),唯一需要的就是机箱电源的供电而已。' l) F, Q8 w) c" A
' W1 n. f0 O' c' h7 Z7 I( y( L三 使用注意事项:DVD通过一条很短的数据线与无线影音解码盒连接。这个影音盒在不工作的时候是起到DVD光驱与主板桥接的作用,但本身不工作。如果本身工作,而又启动硬件系统的话,那么就会因为所有的输出设备都工作在影音模式上,所以电脑就无法识别I/O设备,从而不能自检,无法正常工作。要把影音模式关闭后才能进入DIY硬件系统的原因。1 P7 X% m! a2 `/ X$ w1 A# o
( R1 q7 b( g9 D1 c \7 w$ U, w2 S& a! @5 x# l% `! S& D( x
) D6 l' h9 c, A4 @* Z G9 U9 [ b0 _* Z( y4 ^2 r {
" a' K" W4 f: c6 H/ K' M
( |- K7 r- q. i0 u
( f. }7 M/ R1 o' E a
5 n/ K% u' K# M; e( F; g+ v$ j: W! g l! y9 o: x2 ^* Z
) z" Z. e: H9 r; G
( c# ^0 s* R( P/ P" E! O |
