查看: 90|回复: 0
LCD TV面板数字图像灰度校正
发表于 2010-3-2 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用高精度等级电压发生器芯片实现LCD TV面板数字图像灰度校正. o: D% j0 q+ T$ a3 e
电视专用的LCD面板对图像质量要求非常高,同时比传统的面板要求更高精度的灰度校正。本文介绍了ROHM公司带DAC的高精度等级电压发生器芯片BD8132FV以及如何使用它实现与色彩重现性相关的图像灰度校正回路,以满足电视应用的要求。
& @5 K& _. d$ ~/ L3 q! V. Z& J3 i
! Y: `9 B! @; c/ l9 N4 t/ f& y  o. S4 \' @- p  B- r# m- m
图1:CRT电视的灰度特性。4 H! w" i" g$ a/ n
: J: n: T5 r+ X4 n1 M4 G6 S
  n4 a3 @, [) Q! v
LCD面板原本是作为PC显示器而开发,随着市场需要,产量不断扩大,近几年,开始被应用于电视,而广受瞩目。因此,过去作为时钟或文字处理器等显示媒介的LCD面板在显示性能,尤其是对比度、色彩重现性和灵敏性等性能上都急需进一步的改进。 ' [! H/ ^( Z" f* n7 i% ]
使用LCD替代传统的CRT电视时,必须重现与CRT一样的图像色彩。但是,不同的视频信号,CRT和LCD对产生印加电压的光输出量也不同,因此,LCD必须将对印加电压的光输出量补偿到与CRT一样。通常,这种关系以“灰度”值来表示。灰度值是以输入视频信号和输出视频信号的比值计算的。显像管电视的灰度值约为2.2~2.5(图1),所以电视用LCD面板的灰度值当然也应该补偿到这个数值水平,这就称为灰度校正。因为电视用面板必须更加忠实地再现输入视频信号,所以与传统的LCD面板相比,必须拥有更精准的灰度校正。
! P! g6 B, L% T$ u. t传统监视器LCD面板的灰度校正 # ]9 B2 P* L+ O- V
通常,LCD面板对印加电压具有如图2所示的透过率特性。将这一特性补偿到CRT的灰度值就要使用等级电压。所谓等级电压是指大小相差数个百分点的阶段性DC电压,根据这些电压值,以近似直线特征补偿面板的透过率特性,达到灰度校正的目的。 & ]$ Z- j, b* e2 a+ e
传统监视器用LCD面板中的等级电压发生回路由分立电阻形成的DC电压分压和放大器组成的电流缓冲回路构成(图3)。但是,这一结构由于电阻值的偏离幅度(±1%)和放大器的复位电压导致设定等级电压的偏离增大,而最终无法实现用于电视的高精度灰度校正。另一方面,由于电阻值仅有数十个等级,因此设定到目的等级电压就必须组合几十个电阻,结果需要更长的设计周期和更多成本。
* e9 A8 Y8 }: E' I5 L7 q满足电视应用要求的灰度校正 3 r# y. {) b. I! M, a  I+ g
带DAC的高精度数字控制等级电压发生器芯片如图4所示。3线串行的接口输入数字数据,利用DAC转换为模拟DC电压后,通过电流缓冲输出等级电压。DAC的清晰度为10位,可以输出1,024阶段的等级电压。等级电压输出数最多达18个信道,可以进行最大限度的等级百分设定,因此能够以近似直线最小限度地控制误差的产生。
, `6 u7 `/ C- b. H$ v1 V; }. b
( f, s. E! e' V( ]! t# x2 b5 c! V9 \  X0 `
图2:LCD面板的灰度特性和校正。! C( D% D' {0 }& c3 L
! Z3 @% N* d1 D0 J/ g, w/ U; [0 G& L! H! f) N. K
本驱动芯片的高精度化利用了驱动IC内部相邻电阻具备非常良好的相对精度这一特性。通过采用这种方式,能够把实际输出精度降低至±0.2%以下,设定精度提高为传统设定精度的5倍多。因此可以实现电视用LCD面板所需要的高精度灰度校正。 - Z' q1 P+ O- w) b- l2 Y+ w) i
该芯片注重使用的方面性,还内设了自动读取EEPROM数据的功能(以下称“自动读取功能”)。这样,如果在EEPROM内写入目的等级数据,就可以自动产生等级电压,同时也可以节省数字信号设计等多余时间。另外,由于是数字控制,还可以获得如下附加价值: 1. 由于只需要变更数据,而完全不需更换有关灰度校正变更的基板,有效降低了开发成本; 2. 可以使用PC上软件完成灰度校正设计,因而缩短了设计、评估时间,降低了设计成本; 3. 每一块LCD面板,可以完成最适当的灰度校正; 4. 数字控制能够实现实时等级电压设定变更。
* x0 l& L# \) `; A5 @& A特别值得一提的是第四点,能够帮助实现更先进的灰度校正。例如,根据LCD面板的温度变更灰度校正,适应周围的明暗度变更灰度校正等。在实现校正高精度化的同时,添加了这些附加价值,所以LCD电视的图像显示能力进一步得到改进,在不久的将来,甚至可以得到比CRT电视更高画质的电视显示。
8 i- n+ q1 h$ h业界今后的技术研讨课题将关注更加高精度化和系统化。例如,在高精度化方面,ROHM将注重开发输出精度在±0.1%以下的DAC和实现12位的DAC清晰度;在系统化方面,该公司将研究开发内置EEPROM等
GMT+8, 2025-5-15 17:54 , Processed in 0.803988 second(s), 29 queries .
