查看: 159|回复: 1
[推荐]8051装上 zigbee 的车轮
发表于 2010-2-18 10:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 单片机的无线化和无线网络化大趋势
& {# \0 v9 D  y, ~# R2 x) M+ L$ Y( I2 p% R( ^6 g
芯片巨人TI公司收购无线单片机的先锋pioneer CHIPCON公司后,推出了全新概念的新一代ZIGBEE无线单片机 CC2430/CC2431系列和短距离通讯的新一代无线单片机CC2510/CC1110系列,这些以经典8051微处理器为内核无线单片机,也称“射频SoC(片上系统)”,以其优异的无线性能,超低功耗,超低成本,在单片机技术领域,开创了单片机无线化和无线网络化的全新时代,采用这些新型无线单片机,进行无线通讯,RFID,无线数传产品等产品设计,是开发低成本、低功耗单片机应用产品的非常理想方案。( @% W7 i' D* Y* b" L0 u
+ t9 B: x# f2 ^; n 以CC2430为代表的新一代射频SoC(片上系统)的特点是:) {0 q  w) W* M
( L/ A4 k$ N( C2 i0 b5 F
1/专门的设计,将全部的zigbee/802.15.4 需要的高频部分电路全部集成到了电路内部,从无线单片机到天线之间,只有3-5个 0603的普通零件,系统设计者完成不必需要任何高频方面的经验; 8 G) ~( u! ~- a5 ?$ o2 K4 @
0 u( k+ u3 N; f) y$ N0 t
2/采用特殊设计,使8051微处理器和高频线路间,实现完美的Midea 配合,数字电路对高频通讯的影响减低到最小(因为对于非常微小高频信号而言,8051就是一个很大的数字噪声源);( _/ W% ]* D. X+ E, s0 W
& O6 N! Y6 M  K* G& S2 z 3/将高速8051微处理器,32K 到128K闪存,8k SRAM多种外围电路,A/D,RTC和CC2420无线芯片等全部设计成一只非常小的芯片(48脚 7X7平方毫米大小),真正实现了单片机的无线化,微型化,使采用这类单片机的产品可以做成微型遥控器,信用卡一样薄的微型卡片,RFID长距离卡片,能置入人体的微型传感器等等;
6 p; w/ n% ]; ^! }; n( x3 m* ]
$ g; w7 h7 a' _6 N8 P: m: l 4/无线通讯中的需要的大量软件处理,包括纠错,防止空气中包装碰撞,IEEE 802.15.4标准通讯协议处理,网络路由,多种网络拓扑等等,都可以象“搭积木”一样,轻易放入无线单片机内部存储器中间去,由于CC2430这样的新一代无线单片机具有较大的存储空间,以CC2430-F128 为例,如果将IEEE 802.15.4的协议软件放进去,大概只需要1/4存储空间,将完整ZIGBEE 无线网络协议栈放入进去,也只需要1/2空间,我们还有足够空间存储我们的应用代码;6 V5 M$ L7 z; m+ K
& b. i  ^+ a$ _& I5 u5/功耗非常低,CC2430无线单片机待机是电流消耗仅0.2UA, 在32K晶体时钟下运行,电流消耗小于1UA; 使用小型电池寿命可以长达10年;
& f+ Y8 b+ ]  v/ _0 r8 [! ^7 p$ b; K- I, U' o7 w
6/价格非常低: CC2430分别包括高速8051内核,ZIGBEE RF硬件部分,8K SRAM,128K/64K/32K 闪存,大量购买的分别是 4美元 到 2美元;而更加简化的CC2510/CC1100,价格会更低;从目前情况看,由于高频部分的硅成本非常低,加上非常大的生产数量,所以RF+MCU的总体价格,可能会低于普通常见8051单片机的价格; ; Z. v3 v4 y: A
6 G( j+ S% I8 B- O" i* d7 `1 q
从以上的这些特点我们看到了单片机无线化,无线网络化的大趋势,对于准备学习使用无线技术的广大单片机工程师和电子工程师而言,这是一个大好的消息,因为,从有线到无线的技术过渡中,将不再需要重新学习和熟悉单片机的结构/指令系统/编译开发工具;而直接快速进入无线产品开发的实践中去;
: u1 c3 N5 J  ~9 M' L+ q; W  x
8 G: B9 K  y7 W 二、 投身无线的大潮,你需要的“船”和“桥”( L/ C, y9 m+ P* _' {
5 {" Y! Z6 J6 R% Z9 j
) i1 {* C' g" N+ a" _/ u
, z" V  b+ P4 k- ~ 高频无线技术,单片机技术,C51编程,无线传感器技术,无线网络技术都属于实验技术和实用技术,具体的掌握这些技术,都需要实际的动手,通过编程序,实际调试,实际电路板,现场测试分析等,来真正了解技术的核心,来具备实际的经验;- w- |: I# D" E, a4 [1 V/ J
" A7 H( s% o: l  G/ ^ 基本而言,你需要一套实际的系统,该系统可以在你的实验室,也可以在你家里,无论是化你老板的“银子”,还是你自己为未来进行技术投资而“自掏腰包”,这将根据你的目标,实际起步的水平,而有很大的不同。当然,越是高级的系统,使用会越简单,但价格也会越不低;俗话说“舍不得孩子套不着狼”,如果你决心要尽快掌握最先进的无线技术,化几千银子也是值得的事情;许多电子工程师/单片机工程师在熟悉8位单片及技术后,开始自己学习ARM等32位单片机技术,也自己花费多达几千人民币购买ARM开发工具,在家建立自己的ARM开发平台;其实,从上面的 我们可以看出:从电子/单片机技术发展的眼光来,单片机从8位到32位的的发展,主要是在运行速度上的量的改变,而单片机的无线化和无线网络化集成,才是单片机在质的方面的飞跃,如果讲到单片机工程师应该朝那方面进一步发展的话,学无线比学ARM更重要,更紧迫;
) n& V1 N9 T: F/ c/ x; [; s/ @: f7 |7 n& A/ @, C
从知识准备来讲,可以直接读无线单片机的各种数据手册,也可以看看有没有象《无线通讯的入门和实战》这样类似的无线通俗读物,可惜目前这类实用的无线书籍太少了,希望我们的大学教授们,多出一些实用的书籍,目前书店的无线类书籍大多是理论,各种复杂的计算公式,让人看起来非常吃力。但如何去象开发单片机一样,实实在在的做程序,做电路板,去调试。测试,最后做一个实际的无线产品,在这些书籍中很难发现,而这才是我们电子工程师最需要的东西;
" E( w; f; g" u1 t- X
5 \/ y# Y! @" ]- X& U从硬件上讲,建立这个实验室需要的必须条件是:( u1 n$ ?" f: o4 ?4 T! z" N4 N! e$ j
% Y  X2 ]# j. x
1/一台PC机,能运行WINDOWS XP,任何中文/英文板本,
1 b2 |* G, ]) ]5 K2 g$ X
+ U- a& {- ~5 l1 D6 j40G以上的硬盘,普通光盘驱动器,USB口,速度800M以上就可以工作;5 Q6 I/ D1 y$ @& `+ B; M* P
# p& E6 c, G5 Y1 M+ r, y
不必很新的电脑,一台旧电脑工作也没有问题;/ y0 Z; S* o# ~. x: l0 d. E1 W
$ G* X3 `+ ?. v9 H# t- w
2/一台C51RF-3型 cc2430无线单片机开发系统,这也是目前是市面上唯一可以买到地地道道的高质量国产货(通过www.c51rf.com你可以立即买到现货),在今天这个信息时代,无线开发系统也不再只是“老外”们的专利,地处西部的成都无线龙通讯公司,在CC2430芯片实际上市之日,同步完成了全部开发系统的设计工作,而且同时提供全部802.15.4标准和zigbee网络库文件/C51源代码,价格低于国外同类产品; ! a+ o6 e/ N: D! v5 B0 v! v
# ~4 X/ X" n  ^& U: {% V你只要将开发系统C51RF-3实时在线仿真器通过USB接口直接连接到你的电脑,同时,通过10线仿真电缆连接到CC2430ZIGBEE无线单片及目标板,(无线龙C51RF-3开发系统随开发系统提供了两个经过全部高频测试的CC2430无线目标模块)就方便的完成了连接;无需其他的直流电源;
, R3 d% N0 p: [- o+ Y3 m
$ w0 U! }2 j; r6 g1 e; ^9 ]3/ IAR 7.20 以上C51开发环境;
' [) W9 _3 E7 o" g/ O
+ M, ~7 X" D8 {, M& E/ V' a该开发平台非常类似KELL的开发平台,如果你熟悉KELL的C51开发平台,你应该非常容易去使用和非常喜欢这个功能强大的类似的IDE/DEBUG平台;
, ?  g: A" ~+ j/ C: m2 e: o, r( u! P1 y2 `9 B  F1 ^
4/一个万用表,
. I4 Z) b& [' c# G5 j0 I" U
% s% H( V0 m8 [: C, |+ L" M当你完成连接后,你已经拥有了自己的无线网络产品开发平台,采用这个平台,你可以在家使用cc2430系列zigbee 无线单片机(如果你选择c51rf-3)开发许多带有无线网络功能的无线产品;你完全不用去考虑这是工作在2.4Ghz的高频产品,只要你会8051,你就可以在这个无线平台上,自由飞翔,开发你希望的无线产品;采用这个低价格的开发系统,你照样可以开发出国外在价值几十万的无线网络实验室里开发的,同样功能的高级无线通讯产品;0 ~  t9 m. U8 r! o
! J( R0 Z& u; q
 楼主| 发表于 2010-2-18 10:43:23 | 显示全部楼层
当然,这只是一个基本的平台,如果你有条件,你可以选择下面的配备:
5 c& G1 X$ C1 }; R5 f6 \" g* u: r  S1 B- u: `" i
5/ Protel 99 等电路板设计软件,设计你自己的电路板;
$ I% ?# ]! x4 p0 ~# d3 C6 g' p* o4 X8 i0 t- r/ `6 w1 G
6/一台示波器,观查微处理器的低频数字信号;; J8 W; N% s* v7 C
5 {8 L8 V2 {$ s' T1 y
7/低成本的C51RF-3-F 型 ZIGBEE/802.15.4无线协议分析仪器,该协议分析仪和国外专业ZIGBEE/802.15.4无线协议分析仪器相同,采用USB高速连接PC,可以方便/快捷观察在空气中间传输的无线数据包装,使你的无线网络调试/测试更加方便,而价格只有国外同类产品的1/10;$ |* S. \: w5 M: t! Z
2 P4 A$ p& i0 {  `6 @$ u1 D- R--------------------------------------------------------------全文完----------------
0 l" E/ Z% C8 P5 }) ]/ g# L  H7 O7 R+ Z# _/ j8 N' K
作者保留本文全部版权,但欢迎转载,欢迎在网络粘贴,但必须保证文章的完整;但如果你在转载的时候,需要对本文进行修改/重新编辑,你需要获得作者的事先同意,你可以联系作者在: info@rfmcu.com
GMT+8, 2025-5-15 03:25 , Processed in 0.768619 second(s), 30 queries .
